Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обучение работе в АРТ КАМыче
Сообщений 501 страница 600 из 876
501
Моя версия  FaceGen 3.4 тоже оказывается экспортирует только в 3ds. Но можно открыть импортом этот файл в Rhino и там же "порезать" на слои.
если у вас есть эта программа, не могли бы вы ее выложить? на оф. сайте без регистрации не скачать...
проблема в том,что для работы программы нужно подключение к интернету и вход с учетной записью.регистрация несложная,занимает несколько минут.но зато позволяет выкладывать работы на форум,обмениваться,скачивать другие образцы.также учетная запись нужна чтобы можно было файл экспортировать в eps dxf pdf.
ValAnd написал(а):
в личке меня спрашивали алгоритм действий для получения длинного изделия на маленьком станке за несколько перестановок заготовки (поводом послужило фото в готовых изделиях)
решил на всякий последовательность продублировать здесь.
1)в арткаме делается в натуральный размер требуемая модель с центром посредине.
2)определяемся сколько будет участков обработки (к примеру модель 1000мм, а станок 600мм, значит свободно проходит 2 участка по 501мм)
в данном случае 501 а не 500 для того что бы участки перекрывались на 1 мм. не обязательно перекрытие ровно 1мм, можно больше-меньше лишь бы оно было.
3)в арткаме есть функция обработка ограниченная вектором, вот предварительно и рисуем на модели два ограничивающих обработку вектора
(в данном примере в форме прямоугольника ХХмм на 501мм при этом надо точно знать и помнить координаты центров этих прямоугольников
например первый Х=0 Y=250 и второй X=0 Y=-250)
4)создаем отдельные УП для каждого ограничивающего вектора.
5) размечаем карандашиком на заготовке центра этих двух векторов (Х=0 Y=250 и второй X=0 Y=-250)
6) устанавливаем заготовку так чтобы центр первого вектора был в центре поля обработки станка, подводим фрезу в центр отметки, забиваем в мач3 координаты центра первого вектора (Х=0 Y=250) и запускаем УП на выполнение.
7) после обработки первого участка передвигаем заготовку так чтобы центр второго вектора был в центре поля обработки, подводим фрезу к второй разметке, устанавливаем в мач3 координаты второго вектора (X=0 Y=-250) запускаем обработку.
8) если все было правильно то получаем готовое изделие, возможно придется подшлифовать немного стык.
все.
Есть вопрос  с нулем.  Модель в арткаме создается в натуральный размер.  Нуль сразу устанавливается для всей модели и даже если устанавливать "Обработку внутри вектора" то УП создается от общего нуля модели, а не от области выделенной вектором. Или я не прав?  Поподробнее , пожалуйста, об этом моменте!
для этого и приводится п.5. от уважаемого ValAnd
Доброго времени суток. Подскжите, как открыть файл .cdr АртКамом
Отредактировано Dok (16-08-2013 22:32:30)
Отредактировано Dok (Сегодня 22:32:30)
Напрямую никак. Файл .cdr открываем программой CorelDraw, затем Експорт в формат .EPS (или AI). И только тогда - АртКАМ - Файл -
Вектор - Импорт  - .EPS.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130816/DVUdKy2S.jpg
в арткаме при создании модели можно задать начальную точку в одном из углов или установить ее на центр
Но во всех случаях нулевые координаты, от которых рассчитывается УП, привязаны к МОДЕЛИ.
Отредактировано DeKot (17-08-2013 08:54:47)
в арткаме при создании модели можно задать начальную точку в одном из углов или установить ее на центр просто кликнув мышкой в нужное место.
http://s4.uploads.ru/t/wQulP.jpg
или на созданной модели можно поменять ее кликнув на кнопку Задать размер модели и выбрать нужную точку.
http://s5.uploads.ru/t/xVIc4.jpg
Вот новые ссылки на руководства по ArtCam и  tutorial
Старые ссылки не открываются.
http://yadi.sk/d/6ZBrormx8HJ5X
Пытаюсь разобраться в создании управляющей программы,смотрю ролик-там берут модель из библиотеки рельефов...а я не могу...нажимаю на модели,но ничего не происходит...в чем может быть причина?
Причина очень проста, надо всего лишь почитать форум в соответствующих темах, алгоритм построения УП достаточно прост, тем более в Арткаме. Модератор.
Отредактировано kartinka (05-10-2013 23:44:17)
Библиотека рельефов в не лицензионной версии ArtCam не работает, нарисуйте что нибудь простое сами и с этим экспериментируйте.
В руководстве Artcam есть несколько примеров создания не сложных моделей (см. ссылки выше)
Вопрос по интерактивной деформации.
Как сделать чтоб рельеф не искажался?
На повороте я понимаю, что никуда от них не деться, но на прямых то участках можно победить?
http://s4.uploads.ru/t/WL3zl.jpg
Терпение, главное терпение! Можно и в решете воды наносить!
Надо только дождаться ЗИМЫ!
благодарю
Читаем личку. Модератор.
Отредактировано kartinka (07-10-2013 15:09:45)
Если нужно задать нулевую точку, то и идти надо в соответствующий раздел, где нет ограничений по выбору нуля. "Выбор курсором" - я довольно часто использую, особенно при раскрое заготовок, превышающих размер стола.
http://s4.uploads.ru/t/6pe4m.jpg
Уважаемые мастера, подскажите не опытному пользователю возможно ли в принципе по графическому рисунку в JPEG задать автоматом вектора как это делается например в TIF при помощи функции из растра в вектор?
Желаю всем радоваться!
Вряд ли корректно получится, пробовал разные трассировщики, все равно приходится обводить вручную.
В арткаме есть кнопка "вектор из растра", но получается неудобная для дальнейшей работы хрень линия. Этот вектор можно сгладить с грубым значением точности, чтоб сократить количество точек, но потом всё равно нужно вручную править.
http://s4.uploads.ru/t/4xBFq.png
Люди помогите пожалуйста, объясните Как сделать что - то подобное? Линии рисуются на ура, а вот как волну делать не пойму... Если можно, поподробнее.
Отредактировано busellato1 (18-10-2013 01:21:37)
Отредактировано busellato1 (Сегодня 00:21:37)
Построить волнистую поверхность, затем наложить на эту поверхность прямоугольники, допустим шириной 0,2мм с шагом 0,5мм и фрезеровать эти прямоугольники в 2Д в режиме "смещение. Шаг задавать 0,1. Удачи!
Здравствуйте. После визуализации модели в ArtCAMе видны неровности, поверхность вся ступенчатая.. Это нормально или нет? В реале после резки на станке так же будет? 3d модель сделана в 3d максе.http://s5.uploads.ru/t/CPDrm.jpg Посоветуйте, пожалуйста в какой программе можно протестировать УП перед запуском на станок.
HappySpring написал(а):
Здравствуйте. После визуализации модели в ArtCAMе видны неровности, поверхность вся ступенчатая.. Это нормально или нет? В реале после резки на станке так же будет? 3d модель сделана в 3d максе. Посоветуйте, пожалуйста в какой программе можно протестировать УП перед запуском на станок.
Всё что вы видите в визуализации будет полностью на изделии, либо измените в настройках инструмента шаг обработки либо доводите до идеала заготовку, хотя основная проблема это шаг фрезы.
И еще вопрос.. надо порезать арочный молдинг с фигурным сечением. http://s4.uploads.ru/t/AKNgU.jpg
как его сделать в ArtCAMе? Как пустить фасонную фрезу по дуге? Сначала надо вырезать дугу с прямоугольным сечением, а потом резать в нем фигурный профиль или как?
Обрисовать в Арткаме вектором и выполнить обработку внутри вектора, у вас будет минимум 2 УП.
А самое простое и быстрое произвести обработку внутри вектора конусной фрезой,  с минимальной радиусной пяткой за один проход, стратегию выбирете сами, практика.
Убедительная просьба, заполняйте свой профиль полностью, что бы знать с кем общаемся.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 12:00:10)
Я так понимаю что в этом случае форма профиля не особо принципиальна.
При изготовлении его вручную на фрезерном станке он, при необходимости склеивается из нескольких частей и фрезеруется несколькими фигурными фрезами.
Здесь я так понимаю вопрос именно как получить некий такой профиль путем фрезеровки фигурными фрезами (теми которые найдутся в загашнике)
Технология на самом деле незамысловата.
Допустим надо пройти фигурной фрезой внешнюю кромку за несколько проходов.
Рисуете несколько концентрических дуг, отстоящих друг от друга на 3мм, последнюю для чистового прохода на 1мм
Дальше выбираете обработку по профилю вдоль вектора.
С начальной высотой фрезы придется поэксперементировать.
Последний проход для чистоты реза лучше делать попутным резом.
Смотрите только чтобы за один проход фреза больше 3мм не брала.
Если у Вас заготовка сделана из секторов, то предварительно обрежьте ее по радиусу прямой фрезой.
Ulibka, профиль будет другой, это просто для примера... Начальство сказало будем резать стандартными фасонными фрезами которые у нас есть. Я понимаю процесс данной обработки на станке: из материала он сначала должен вырезать эту дугу с прямоугольным сечением, так? Это будет выглядеть как то такhttp://s5.uploads.ru/t/Sj147.jpg
Т.е. он по контуру режет две соединенные дуги прямой фрезой. Потом меняем фрезу на фигурную и она идя по заданной траектории режет красивый профиль, так? Объясните мне пожалуйста процесс этих операций в арткаме, по пунктам... Вот я нарисовала эти дуги, добавила объем, потом траектория по профилю... а что делать дальше я не понимаю. Или может я вообще все не правильно делаю?
Если профиль плоский, то добавлять объем не нужно - режете на нужную глубину, идя вдоль вектора. Фасонной фрезой проходите тоже вдоль вектора.
Допустим мы будем использовать 2 фрезы энкор:
http://www.korvett.ru/UserFiles/Image/frezaglobus/1009-12l.jpg
и
http://www.korvett.ru/UserFiles/Image/TDWF/8035-70l.jpg
первой фрезой допустим будем резать низ, второй верх
готовим профиль
http://img-fotki.yandex.ru/get/6722/40444330.8/0_154812_b6a1a8b9_L.jpg
(там где потолще - будет резать фреза 1)
А вот и наша программа - это просто набор концентрических колец с шагом 3мм.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9502/40444330.8/0_154813_430435cb_L.jpg
На станке выставляете нужную высоту фрезы вручную.
УП - обработка по профилю снаружи вектора.
Для первой фрезы для УП выбираем прямую фрезу диаметром 32мм
Когда фреза будет двигаться по концентрическим кольцам - она будет снимать материал по 3мм.
Для последнего прохода имеет смысл поставить 1 мм.
Аналогичным образом поступаем со второй фрезой.
Кто-нибудь подскажет, как создать а Арткаме конусное отверстие?
Или нужно какой-то дугой прогой пользоваться?
http://s4.uploads.ru/t/sKake.jpg
Значения ставите какие надо.
http://s4.uploads.ru/t/39bSU.jpg
Отредактировано belorez (21-10-2013 14:53:16)
А ведь правду говорят, все гениальное просто.
Теперь придется углы наклона вычислять, а может есть что нибудь попроще синусов, косинусов?
Построить в автокаде и снять угловой размер.
Raptor написал(а):
Форумчане, а чего догадываться, как сделано? Я же выложил арткамовский файл. ArtCAM 7 Pro. Двойным щелчким крыски по УП и смотрим, как и чем?
История: Принесли ручную работу и предложили повторить. Минут 30 думал, как? Потом в Corel нарисовал векторы вершин. Экспортиравал в ArtCAM 7. Выбрал "Смещение векторов" в обе стороны на 0,01 мм с уничтожением исходных векторов. Все. В Corel - минут 10, в ArtCAM - секунд 10. Обработка гравировкой с подрезкой углов - 90гр. фрезой. Никаких средних линий и векторов. Резал по искусственному мрамору.
Выложил ArtCAM 7000 Russian, для руссификации запустить \ArtCAMPro 7000\Exec\Language\ru\ArtCAM Russian.reg.
файлы art, cdr, eps
ArtCAMPro 7000
Отредактировано Raptor (27-02-2011 23:21:48)
Перезалейте, пожалуйста файлики, очень надо
Приветствую всех!
Парни, подскажите пожалуйста как решить вопрос по размерам существующей модели, есть модель кронштейна разбита на 3 части, в определенном размере, необходимо увеличить размер, как правильно сделать? Если возможно "на пальцах"- только недавно начал осваивать арткам.
Благодарю!
В меню файл - "Задать размер модели"
http://s4.uploads.ru/t/iRH7M.jpg
или сохранить в .stl и импортировать в модель нужного размера с подгоном нужных размеров вставки.
(Если не понятно объяснил, пишите, попробую объяснить по другому).
Dok написал(а):
В меню файл - "Задать размер модели".
Это я наверное неправильно сформулировал вопрос. Дело в том, что мне не нужно создавать новую модель и указывать размер для нее, мне необходимо изменить размер в открытой и отредактированной модели, она уже разбита на 3 части, только не тот размер, а что бы создать новую такую же в нужном размере ее снова необходимо разбить на 3 части, а я этого не умею...Но возможно я иду не тем путем и проще научиться разбивать модели на составные по 3 сторонам?
Подскажите...
Ну это точно... Все же будет проще сначало задать нужный вам размер, а потом уж делить на части. Я, если чесно, не до конца понял что Вы подразумеваете говоря - разбил на части. Можно импортировать отдельные части в новый файл и пропорционально уменьшить. Но не гарантии что после они совпадут.
Если правильно понял вопрос, может так:
Создать stl модель
В 2Д обвести вектором то что должно остаться с фасада и функцию "обнулить снаружи" и подогнать под нужный размер.
Вставить stl модель и поворачивая в нужной плоскости "утопить" в заготовку пока на поверхности не останется нужный фрагмент.
или обвести фрагменты векторами части и обнулять или внутри или снаружи.
Вот примерно так:
http://s4.uploads.ru/t/ZgYnV.jpg
Dok, подскажите пожалуйста, на практике Вы снизу материал оставляете или пилите до уровня стола?
(на примере того кронштейна который показали)
Вращением по вектору
http://s4.uploads.ru/t/0XPOF.png
http://s4.uploads.ru/t/r1ChT.png
http://s4.uploads.ru/t/EpRrT.png
Отредактировано Tornado (23-10-2013 11:45:14)
Господа помогите пожалуйста разобраться - во время резки на станке по среди работы станок сбивается и режет левее.
http://s6.uploads.ru/kbnOd.jpg
У меня такое случается при скачке напряжения. Или может слишком большую скорость перемещения задаёте.
Спасибо TORNADO. Могу ли я с Вами святься по Skype?
Такое же получается если прошла помеха.Просмотрите сообщения по заземлению и помехам на этом форуме,может и свой случай найдёте.
Отредактировано appo (05-11-2013 19:10:04)
Спасибо всем, сбавил скорость перемещения и все получилось.
Благодарности в виде + или в личку, Модератор.
Отредактировано kartinka (06-11-2013 15:17:04)
Уважаемые форумчани прошу помощи, объясните пожалуйста, как изменить размер модели не пропорционально в АртКам 2012 (лицензионный). Например реальный размер модели 200х300 а нужно её растянуть до размера 200х330.
Заранее всем спасибо!
сохранить как рельеф, создать новую модель, импортировать сохраненный рельеф. при импорте можно произвольно менять размеры.
В меню "Модель" есть опция "Задать размер асимметрично" (не знаю есть ли она в 12, у меня 8)
В Аркаме2008 тоже так:
http://s6.uploads.ru/t/WMuRC.jpg
Здравствуйте, подскажите, при моделировании сделал много уп, некоторые не нужны, как можно от них избавиться?
  В АртКАМе при создании УП в разделе Операции с УП есть кнопки Сохранить, Редактировать, Удалить. Выделяете нужную/ненужную УП и применяете соответствующую кнопку.
Всем здравствуйте! не могу подобрать параметры обработки. Возможно ли как-то произвести 2D выборку вокруг шрифта (постоянной высоты) который находится на сфере? спасибо.
Прошу прощения, разобрался: "Создание элемента" по вектору --> "Обработка элемента" --> функц. "выборка"
Отредактировано shumak (06-12-2013 17:40:29)
Оживить тему  заставило  Создать УП пост 845. В принципе все это проходили. Для большинства, связанных с ЧПУ, это уже пройденный этап,
НО, как видно  по  практике, чуть ли не каждый день "рождаются" ЧПУ-шники, значит, комуто это надо.
Урок с картинками - "Как создать УП" (формат .doc  MS - Win - 2003).
Создать УП
Отредактировано DeKot (07-01-2014 20:38:59)
Всех с прошедшими праздничками!
Подскажите как в 2d обработке сделать такой внутренний угол? Желательно на пальцах и пошагово (учимся).
В 3д такое нарисовать не проблема, но вот время обработки растет сразу в несколько раз.
У обычной конусной фрезы есть функция "Подрезка угла" как бы сделать тоже самое но с фигурной фрезой?http://s7.uploads.ru/t/9rzIK.jpg
Отредактировано Raven (12-01-2014 00:10:59)
как вы себе это представляете? просто приложите фасонную фрезу в угол профиля
Понятно что эта опция не подойдет, но  может есть еще какое либо решение?
Я пока додумался только до дополнительной 3d обработке в углах, для подрезки.
Отредактировано Raven (12-01-2014 00:06:53)
Я конечно могу ошибаться - но по моему это изделие из дерева ( направление волокон разное)
А острый угол там получается сам собой при изготовлении из нескольких деталей
Это двери камден, с сотовым наполнением.  Облицовочные панели дверей сделаны из ХДФ, прессованы в форме под высоким давлением и температурой.
Я такую задачу решал именно  3д доработкой углов, получилось быстро и хорошо. На один угол уходило около одной минуты.
Bukata, да, я так и понял, что других вариантов нет. Теперь самое интересное подогнать 3д модель угла к профилям фрез, а это, увы, никак не минута на угол.
Вот, нашел тренировочный файл.
Понятно что прежде всего нужно изобразить профиль фрезы в векторе. У меня выделено синим. Потом сделал выдавливание этого профиля вдоль направляющего вектора. Получил 3д модель изделия. Ну а дальше 3д доработка углов конусной фрезой. У меня было 20 изделий, так что был смысл морочиться.
http://s7.uploads.ru/t/lPQ64.png
http://s7.uploads.ru/t/Ih2ob.png
А вообще намного проще использовать такой способ фрезеровки фигарея, как на мдф фасадах. Зайди в тему "макросы для Corel Draw" и там все увидишь.
Подскажите пожалуйста. Построил себе для души станок, теперь потихоньку его осваиваю. Вменяемой литературы по Арткаму особо не нашел поэтому приходится в некоторых аспектах действовать методом тыка. Вот первый результат его работы:
http://cs616518.vk.me/v616518186/4d05/on_yHlDU1Pk.jpg
Теперь собственно вопрос: при генерации УП,реально-ли задать какие-то настройки так, чтобы основную плоскость он проходил только черновой фрезой, а чистовой уже проходил только рельеф? Дабы не тратить вагон времени на ползанье чистовой с мизерным шагом по и так нормальной поверхности.
Выделите нужные участки векторами и создайте чистовую УП для каждого вектора (можно потом объединить все УП в одну)
http://s020.radikal.ru/i720/1401/78/c788208a7dc4.jpg
Стратегии разные. На данном примере рельеф выделяется векторами + вектор по внешнему контуру. Выбираете все вектора и больной фрезой выбираете фон. Потом чистовая  "чистовая внутри вектора" - мелкой фрезой. Если непонятно объяснил - скинте файл - нарисую.
опоздал  :dontknow:
Отредактировано Dok (15-01-2014 21:30:25)
DeKot
Но при черновой обработке насколько я понимаю оставляется припуск, а чистовая внутри векторов устроит выборку за счет его отсутствия, или я не прав?
Dok
Не совсем понял, так что вот файл =) Буду благодарен за объяснение.
http://yadi.sk/d/DqD4yk7MG8Xf8
Xyron написал(а):
DeKot
100% прав, но если Вы так хотите сократить время чистовой, то можно припуск черновой уменьшить до минимума, а чистовую "искусственно" поднять на величину припуска. Но все равно это изврат. Чтобы получить качественную поверхность при черновой надо все равно уменьшать шаг (время увеличится). Мое ИМХО - черновая диаметром 6 - 8 мм шагом в пол-диаметра фрезы (будет
довольно быстро) и чистовая по всему рельефу (зато качество будет на уровне).
DeKot
Понятно, спасибо. Значит сидим ровно и ждем приезда новых движков =( Не рассчитал с соотношением мощности/массы портала и итоге максимум что удается выжать 1500мм/мин и чистовая затягивается довольно на долго =((
Мой кам не открывает файл. Кинте просто картинку.
Xyron написал(а):
Не совсем понял
Зеленые - это Ваши вектора. Функция "Смещение векторов" - смещаем на 3 мм наружу. (синие вектора)
http://s7.uploads.ru/t/q8RHE.jpg
Сгруппируйте
зеленые в одну группу.
Дальше два варианта:
1. 2Д выборка на глубину рельефа (на снимке 4 мм)
или
2. Чистовая внутри выбранного вектора
Вот первый: http://s7.uploads.ru/t/biQt5.jpg получите это: http://s7.uploads.ru/t/MiBGE.jpg
То-есть опускаете фон до нужной глубины фрезой побольше.
Выбираете синие вектора (полученные после смещения) вокруг контуров лошади и цифр и "Чистовая обработка внутри вектора"
http://s7.uploads.ru/t/E54pK.jpg и таким образом обрабатываете только выступающие элементы тонкой фрезой.
Смешение нужно для того, что-бы площадь обработки одной фрезой немного заходила на площадь обработки другой фрезой, таким образом сглаживая границу между ними.
Можно использовать функцию 3Д доработка: создаете чистовую УП фрезы большего диаметра, делаете визуализацию.
Потом 3Д доработка, она создаст вектора где нужно доработать меньшей фрезой.
Отредактировано Роман С (16-01-2014 00:49:58)
Dok
Спасибо, идею уловил, попробуем как оно будет вживую =)
Роман С
Тоже интересная мысль, не сталкивался еще с данной опцией, возможно это тоже выход.
Подскажите, как сделать, чтобы рельеф не опускался ниже нулевой плоскости?
Lucha написал(а):
подскажите пожалуйста,как чфоткать готовую stl модель в арткаме, у меня не выходит,на фото черный фон получается,почему так?
Фоткай экран монитора, альт+принтскрин зажимаешь одновременно, потом открываешь paint и вставляешь контр+V.
У меня в арткаме тоже не получается.
Если Вы рельеф вставляете выскакивает окно с координатами, там и вписывайте.
Уточните в каком случае он у вас опускается.
Опускается, например, если пользоваться скульптором, или вырезаешь по направляющей.
попробуй эту програмку я ей давно пользуюсь. весит мало, на русском, очень удобно делать скрины, можно добавлять надписи.
ответьте пожалуйста: как в арткаме скрыть две верхние панели?
и как в арткаме отрегулировать указатель мыши на меньшую чувствительность не меняя настройки мыши в самой винде? и как отдельно в арткаме отрегулировать значение прокрутки колесика мышки не меняя эти настройки в самой винде? (игровой комп)http://s9.uploads.ru/9vUZT.png
Отредактировано Alexei NK (03-02-2014 08:47:56)
скажите: удобней ли работать с векторами например в Corel Draw! нежели в арткаме!
В 10 ом Арткаме можно "растащить" все панели зажав их правой кнопкой мыши , а затем закрыть. Но это не совсем полно экранный режим.
http://s8.uploads.ru/t/ol6qE.jpg
Отредактировано Alexei NK (Сегодня 08:47:56)
С Уважением, Сергей
По моему мнению нет, в Арткаме свой неплохой редактор, Корел в нем, в случае привыкания, отдыхает. Потренеруйтесь, редактор Арткама позволяет делать всё в реальном размере любые свои проблемы.
Если хотите за пять минут нарубить бабок - берите топор и в собес !
Приношу свои извинения за "делитантизм". Можно для чайников - какие опции выбираются, в каком разделе...
Дизайнер Среды... четверга... пятницы, субботы с Воскресением, а так же понедельника и прочих дней недели.
А по мне так наоборот. Corel - векторная программа, специально "заточена", интерфейс интуитивно понятен. А в Арткаме я мозг на изнанку выворачиваю, чтобы с векторами сделать то или иное. Поэтому "доделываю" вектора в Кореле, потом импортирую в Арткам.
Тут все просто. Выдавливание профиля - операции с рельефом, Обработки - в траекториях. Поищите в нете примеры, будет понятнее.
Приношу извинения за назойливость, понимаю, надо полазить по и-нету, зная что именно ищешь.
К сожалению, только начинаю юзать ArtCAM. Через месяц сам буду над собой сегодняшним смеяться.
Но...
не могли бы ссылочку на видео. Вероятно у Вас все "уроки" в прошлом. Но, вдруг вспомните где посмотреть-то.
(виновато шаркая ногой и потупив взор, Almos робко взглядывает на собеседника)
Например такой http://www.youtube.com/watch?v=idFBIqtQz_0
Подскажите пожалуйста как в кореле подсчитать длину всех векторов,не могу найти эту функцию, и есть ли вообще такая возможность. Заранее всем спасибо.
Такой штатной функции в Кореле нет. Для этого есть специальный макрос. Поставите его в Корел и будет вам счастье, не только длинну векторов, но и площадь фигур сможете узнать. Поищите в нэте, макрос довольно популярный, думаю найдёте без труда.
Отредактировано Jacky82 (05-02-2014 15:10:33)
Как то пользовался plotcalc, там есть функция измерения и площадь считает.
Отредактировано SergeyK (05-02-2014 16:12:05)
С Уважением, Сергей
знает ли кто как в арткаме изменить горячие клавиши?
например при работе с векторами сглаживая контуры по растру использую горячие клавиши [i] (ХЗ) для введения новой точки [S] (ХЗ) для сглаживания этой точки путем введения дополнительных "маятников"  [D] (DELETE) для удаления лишней точки! как вместо кнопки [i] сменить ее на кнопку поближе к "контре и эскейпам"? в меню арткама я этого не нашел! и в файлах арткама не нашел такого файла в котором мона редактировать что либо! в любой видео игре можно изменить назначение большинства клавиш! и плохо то что в арткаме очень мало горячих клавиш!
второй вопрос: для чего нужен встроенный блокнот [alt+N] в арткаме? чет ума не приложу!
p.s.             у меня версия 9.021!
Отредактировано Alexei NK (05-02-2014 18:02:15)
Нет такой функции в штатных функциях, есть программка, курвиметр называется, встраивается в корел.
как поднимать рельеф пластом но с фаской? т.е. в редакторе формы можно поднимать рельеф (из векторного контура) по плоскости но к сожалению без фаски! есть ли способ поднимать из контура рельеф с фаской?
Нарезка конечно интересная , а полностью есть где то эти уроки ? Особенно по тарелке.
С Уважением, Сергей
При сохранении в stl сохраняется весь квадрат с рельефом. Как сохранить stl вот именно обрезанным по выделенному вектору, в данном случае по кругу.
http://s8.uploads.ru/t/N7Dif.jpg
Обнулите рельеф вокруг выбранного вектора.
Сначала удалите через "Редактор формы", лишнюю часть рельефа, а потом сохраняйте то, что нужное в  стл.
Отредактировано Gylia (06-02-2014 15:12:31)
Подскажите пожалуйста как работает функция "доработка" в арткаме и пользуется ей кто-нибудь?
пимпуля
"доработка" чего что-то я в своем арткаме не найду  ?
ПЮФ, Gylia Спасибо. Все оказалось просто. )
Пользовался. Когда на модели  есть незначительное к-во мелких мест .
Делается УП крупной фрезой, затем визуализация этого УП - далее нажимается доработка - она формирует вектора тех мест которые не обработала крупная фреза - вектора выбираются и на основе них формируется УП для мелкой фрезы.
Пару глупых вопросов от новичка по скульптору.
1. Если есть замкнутый вектор, то как в скульпторе применять инструменты чтобы их действие не распространялось за границы этого вектора.
2. Чем отличается сглаживание от размытия?
http: //www.fayloobmennik.net/3553067
