Masterwork
Сообщений 1 страница 100 из 248
Работаю в программе уже несколько лет, есть определенные наработки при изготовлении деталей дверей, мебели, лестниц, в формате tlf. Есть конечно и вопросы ( особенно при моделировании лестниц на тетивах), если кто имеет опыт работы в проге Masterwork, просьба откликнуться, можна через ЛС.
У нас д/о центр project-400L
Отредактировано mariman (17-07-2012 01:47:51)
Я тоже в нем работаю уже 6 лет. Правда дополнительные подпрограммы типа Жалюзи, Фурнитура, не использую, мне они напоминают программирование чпу станков 80х годов.
У меня станок Проджект 416.
Если еще у кого-нибудь есть станки этой фирмы - отзовитесь, интересно бы пообщаться )
Отредактировано Bukata (31-05-2012 19:55:38)
Привет коллеги! У меня проджект 315. Работаю около года. Пару раз преподносил сюрпризы..а так все отлично! Программа простая разобрался быстро.Подскажите если знаете где есть инфа по нашим станкам ато я искал но ниче не нашел.
Инфы, как таковой, собственно говоря нету, кроме рекламы фирм-продавцов. Я, например, весь технологический процес на нашей фирме настраивал исходя из своего опыта работы столяра 5го розряда, методом проб и ошибок и поломанных фрез.
понятно.жаль.интересно было бы почитать..а поломанные фрезы - это мне знакомо))
привет, вот не давно я начал работать на project-400 v. Можно artcamом создавать программы для него? Заранее спасибо если кто ответит))) :question:
Можно, имея соответственный файл postp. Вопрос Ваш не совсем корректный. Арт кам и Мастерворк принципиально разные проги. Postp для MW-310 из Арт кам один, а из Мастерворк другой. По поводу конкретного файла  postp именно для Вашего станка , спрашивайте у фирмы, продавшей Вам станок.
я все в mw делаю.арткам не понял совсем.еще пробывал в кореле создать рисунок и потом импортировать .dxf в мастерворк.
Мастерворковский графический редактор очень удобный, я всегда в нем создаю 2Д, смысла сначала рисовать в кореле затем экспортировать в мастерворк не вижу, тем более что обработки фрез мы все равно накладываем в мастерворк. Арткам прога для резьбы, советую ее осваивать в любом случае, на форуме очень много ценной информации по нем, изучайте.
Настоятельно советую использовать арткам для фрезеровки текстов, выборки карманов неправильной формы и т.д. Т.к если экспортировать, например, текст в мастервёк - то  дугу длиной в 1 мм программа может разбить на сотню сегментиков. И тогда при обработке вылетит ошибка interpolator error и станок станет. В арткаме есть возможность регулировать дискретность обработки.
Отредактировано Bukata (23-09-2012 12:56:07)
я на нем делаю фасады мдф и мне как бы такие приколы никчему))но интересно всетаки.
Отредактировано alex_bo (25-09-2012 01:23:10)
alex_bo написал(а):
я на нем делаю фасады мдф и мне как бы такие приколы никчему))не интересно всетаки.
тогда что Вы делаете на этом форуме?  :huh:
то есть Вы используете станок на 1% и большее вам не интересно?
п.с кстати, не секрет, что на фасадах тоже можно фрезеровать 3д и гравировать орнаменты, здесь многие так и делают
Отредактировано Bukata (25-09-2012 01:10:42)
НО интересно))сорри за ошибку и офтоп))на нашем производстве нет поля для самодеятельности так что интересуюсь вот.а проявлять инициативу как известно наказуемо.я тля себя лично пытаюсь разобраться что к чему и рассчитываю на помощь более опытных мастеров.вот.
это не может быть не интересно! Я пол года за станком, хоть начальство и не разрешает, сам пытаюсь что нибудь в нем отрыть :) Сейчас стала проблема как создать DXF файл в арткаме и на станке отобразить его. Арткам только сегодня скачал... я там полны ноль... :)
Bukata написал(а):
Я видел у Вас русифицированный мануал к Мастервуду. Не поделитесь? А то я итальянский уже запарился учить )))
Напиши в личку, там наверняка ответит.
Он у меня в бумажном виде. Нужно отсканировать, тогда для всех желающих смогу выкладывать
я тоже в арткаме не понял особо ничего..да и фрезы мои на 3д не рассчитаны(не могу вот настроить дисковую пилу в станке.изначально её небыло.теперь вот надумал поставить.вроде параметры ввел все но не работает((может знает кто как?кстати могу поделиться идеями ремонта резинок на чашках если кому интересно))
"Резинки на чашках" а это что?(в голову пришли опоры стоек амортизаторов)
Подразумеваются верхние накладки вакуумных чашек, которые периодически повреждаются фрезой.
Я себе заказывал оригинальные, но оказывается их делают и во Львове, вдвое дешевле, но немного не такие эластичные.
alex_bo
А у вас что за способ?
Может я чем помогу. Я себе поворотную пилу прописывал в параметрах станка. Вы поворотную поставили или пазовальную поставили, которая на сверьлильной голове?
alex_bo
как вариант можно использовать силикон.
благо в наше время этой химии навалом, просто накладываете контур из жидкого силикона по краю и получаете эластичный боррт, который после повреждения легко востановить, наносить самое простое строительным пистолетом.
Я пытался силиконом ремонтировать - но сама констркуция чашки и накладки не позволяет нормально заделать повреждение, там не к чему просто крепить силикон. Другое дело если саму чашку делать новую, но там мороки много.. непростая она
Не обязательно повторять оригинальную чашку, реально возможно внести свой конструктив, хорошая поговорка "голь на выдумку хитра"
это как раз про этот случай, зачем платить производителю данного оборудования?отдел маркетинга совместно с инженерами конечно постарались выдать сее как эксклюзив тем самым постоянно качать средства потребителя, включите смекалку и всё получится.
Можем совместно что то придумать, сделайте фото данного чуда.
Отредактировано stasblak (23-07-2013 23:40:24)
Знакомый делал из гетинакса. Но там ряд неудобных вещей. Например высота в 100мм, наличие двух фильтрующих сеток для пыли и металлические полоски на дне чашки, которые открывают магнитные клапаны на траверсах. Плюс выступающие пятна контакта на самой плоскости чашки рассчитаны так что заготовка надавливает на них только после присасывания, причем прижимая эти пятна примерно на 0,2-0,3мм. Это обеспечивает дополнительную неподвижность заготовки. В общем пришли мы к выводу что для того чтобы сделать чашку не уступающую по качеству - нужно приложить очень много усилий и времени.
http://s4.uploads.ru/t/psjdI.jpg
еще забыл про смещенные поля верха и низа, которые позволяют позиционировать чашку в любой точке траверсы
п.с. у меня расход накладок в среднем вышел - одна в год. Семь лет семь накладок. А вообще я серьезно продумывал как ее сделать, просто ради удовольствия )
Отредактировано Bukata (23-07-2013 23:55:14)
Bukata написал(а):
которая на голове.мне сказали можно поставить подрезную с форматника.диаметр 120 толщина 3 мм.вроде нашел в настройках головы инструмент "дисковая пила", ввел диаметр, толщину..вот только скорость входа и подача под вопросом но я единички поставил.сохранил без ошибок.а когда ставлю обработку-пишет ошибку((
Примерно вот так?
http://s5.uploads.ru/t/2INQk.png
Можешь скриншот сделать, чтоб я понял о чем ты говоришь? А то мне кажется, что не там ты настраиваешь..
с резинками я поступаю так:
способ 1.
обрезаем верхний бортик
http://s4.uploads.ru/t/OBZSK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/iW57Y.jpg
получаем такой вид
http://s4.uploads.ru/t/sBxZp.jpg
берем уплотнитель для дверей из строительного магазина и суперклей
http://s4.uploads.ru/t/noIwN.jpg
мажем клеем край и клеим резинку
http://s5.uploads.ru/t/swTQZ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/qOgJr.jpg
http://s4.uploads.ru/t/sQeCn.jpg
http://s5.uploads.ru/t/QqG9i.jpg
способ 2.
берем резинку и переворачиваем
http://s4.uploads.ru/t/6lqZt.jpg
режем бортик пополам
http://s5.uploads.ru/t/2IxqW.jpg
http://s4.uploads.ru/t/fmVlW.jpg
получаем такой вот край
http://s4.uploads.ru/t/BH3RA.jpg
выравниваем край на точиле
http://s4.uploads.ru/t/7XpD9.jpg
бортик оставляем где то 3 мм
http://s4.uploads.ru/t/InfYA.jpg
все!одеваем на чашку, работаем, радуемся))
Bukata написал(а):
Примерно вот так?
Завтра сделаю. Там меню примерно такое же.завтра еще покапаюсь если время будет.
Если прописалась - то ее будет видно на этой странице. У меня она называется T50.
http://s4.uploads.ru/t/GDUIt.png
да есть такое.т50.поднимает опускает при нажатии на нее.В граф. редакторе наношу на линию обработку вроде понимает. как ставлю обработку - ругается на буржуйском чтото про неправильный тип инструмента.завтра на скринах покажу
И покажи как в редакторе обработку накладываешь.
все!спасибо огромное!покопался в настройках нашел, настроил.все работает)))
Всем привет. Я работаю на Progekt-415 все очень интересно. Очень хочу научится выполнять объемную резьбу. С чего можно начать?
Однозначно с освоения программы арткам. На этом форуме обилие информации по этой программе. А по остальному подскажем в этой теме.
Всем привет. огромная просьба описать последовательность  работы с готовой программой, очень хочется попробовать выполнить какой ни будь элемент вырезать
А что вы подразумеваете под готовой программой?
скажите пожалуйста, какие фрезы нужны для нанесения объемных рисунков на мдф? Я так понимаю палец диаметром 11 мм не подойдет))
Фреза должна быть скругленная на конце. Для тех моделей что здесь выкладываются обычно используют диаметр 1 или 2 мм. Задайте в гугле "фрезы для 3д обработки". И у нас на форуме есть темы посвященные этому вопросу.
спасибо
Добрый день. У меня несколько вопросов где и какую версию ArtCam  нужно скачать( судя по диалогам коллег изучать эту программу придется  не меньше полугода, и если учесть что у меня художественных навыков совсем нету, могу сказать только одно что я плохо представляю как я вообще что то смогу составить) по этому возникла идея воспользоваться теми наработками которые выставляются или на худой конец продаются. Единственное в этом случае возникнет вопрос как эту программу перенести в MW310 а там буду разбираться что к чему. Вот такое у меня представление на сегодня( можно подвергнуть критике). А так смотрел ссылки и что предлагают почитать если все это в одну кучу собрать то получается полный винегрет, нету определенной последовательности. Заранее спасибо тем кто прочитает это длинное письмо)))
http://s5.uploads.ru/t/8KPSU.jpg
На самом деле все не так мрачно как Вам представляется.
Подготовленную в Арт кам управляющую программу можна перенести в MW-310 имея некий файл   postp именно для Вашего станка, он должен находится в папке Postp(C:\Program Files\ArtCAM Pro 9\Postp). Этот файл Вам должны были передать представители фирмы продавшей Вам станок ( накрайняк есть спецы которые за определенную плату могут написать нужный Вам файл заточенный именно под Ваш станок)
Старайтесь каждый день осваивать новое и нужное для себя из этой ветки
Все по ArtCAM
Начните с мануала для арткам       http://yadi.sk/d/kFW-8vBG7s_B8
У меня на компе установлено 3   ArtCamа -  ArtCam - Pro9, ArtCam 2008 sps5, и ArtCam 2010
Начните с одного. Азы осваивайте сами, если Вы и далее будете задавать такие вапросы как Вы задаете в теме о Masterwork – Вас заблокируют.
Спецыфические вопросы лучше задавайте через ЛС.
По поводу художественных навыков тоже не стоит особо переживать. У меня например тоже их нет, но это не мешает мне делать свою работу. Просто высокохудожественные вещи я заказываю специалистам по 3д моделированию. Но это бывает не часто. Чтобы понять принцип работы арткама я начинал с простых уроков из мануала представленного постом выше.
Скачайте на каком нибудь торрент трекере программу и пробуйте. Можете вопросы в личку писать
Спасибо за подсказку)
А как называться  эта фирма во Львове ( я на счет вакуумных чашек), думаю нужно попробовать.
Не могу дозвонится до чела который говорил мне про Львовские накладки.
Сегодня отреставрировал одну чашку по рецепту alex_bo, оконным уплотнителем - результат отличный. Держит точно так же как новая, а лист хдф с текстурой дерева даже лучше чем стандартная.
Ребята, подскажите пожалуйста как быть. Я не силен в терминах, поэтому напишу своими словами. В графическом редакторе рисую линию. Потом указываю фрезу и глубину обработки. Вопрос: как мне заставить фрезу плавно входить и выходить? Если допустим круг или квадрат - то получается а на отрезке нет.. Надеюсь вы поняли о чем я и простите за безграмотность))
Мастервек не умеет такого.. к сожалению. Умеет только с закрытыми векторами
почему?умеет! у меня в компе рабочем есть проекты от товарища который до меня работал там почему-то работает..я уже все перерыл-понять не могу..все так же делаю и все бестолку
Так может скините мне старый проект, и я поковыряю, может найду
http://s5.uploads.ru/t/AF4fV.jpg
Я так понял что Вас интерисует параметр "подачи фрезы к заготовке"- сколько зададите в графе которую я обвел- такая скорость подачи и будет(постоянно), если Вы имеете в виду замедление на входе или выходе- то оно применимо только к сверлам в сверлильном узле.
Отредактировано mariman (15-09-2013 09:48:29)
Если имеется ввиду плавный вход по Z, то для ОТКРЫТЫХ векторов есть одна хитрая фича. При создании линии каждой точке задавать ее глубину по Z. При этом когда будете накладывать обработку фрезе нужно будет указывать глубину 0.
http://s5.uploads.ru/t/OjkcJ.jpg
http://s5.uploads.ru/t/k5fdB.jpg
Фреза будет подниматься и опускаться в зависимости от глубины которую вы там укажете.
Если имеется ввиду замедление при входе или на углах, то это тоже программируется еще на этапе эскиза.
Смотрите внимательно
http://s5.uploads.ru/t/0GTKn.jpg
http://s4.uploads.ru/t/7dOBe.jpg
Bukata, спасибо за подсказку. Завтра попробую
подскажите еще пожалуйста: как можно крякнуть MW310 чтобы она работала без станка?
Отредактировано Bukata (09-02-2014 19:21:27)
Ура, получилось! Разобрался с этими входами выходами! Спасибо Bukata за подсказку)) Только я наоборот сделал: глубину по Z оставил 0, а фрезе 5 мм. Вот что получилось в качестве пробника))
http://s5.uploads.ru/t/gKj9z.jpg
Отредактировано alex_bo (16-09-2013 18:29:36)
Здраствуйте. Можна ли как то отвязать или крякнуть ключ к программе Master Work MW310, чтоб можна было рисовать фрезеровки не на одном ПК, а на более
Кстати да..мне тут как то обещали рассказать как её заразу крякнуть но....
После первого месяца работы на project 250 порезали 10 резинок из 12. Всё восстановил строительным силиконовым быстросохнущем герметиком  фирмы OLIMP. Первую резинку (с порезанными бортиками) обезжирил ацетоном и силиконом залил прорезанные участки. Самой большой ошибкой в этом деле было то, что новые силиконовые борта сделал  вровень со старыми. Силикон высох и просел. На следующие резинки силикон накладывал с горкой. Что при высыхании было лишним - подточил наждаком. Работаем уже две недели без проблем.
Я тоже пробовал силиконом... Но увы не надолго... Посмотри пост 28 по моему удачнее будет, сам только сейчас увидел, будет время попробую.
Не знаю то ли это, но нашел у себя на русском в электронном виде http://yadi.sk/d/-LE6qm1tHe8Uy Может кому и пригодится.
Спасибо! Пригодилось) У меня такое добро на английском есть..думаю врядли кому надо)))
Ну так все-таки кто же научит открывать без станка MW310, если конечно такое возможно? На работе особо нет времени на эксперименты, да и руководство не одобряет.. А так вот сел бы вечерком с кружечкой пива перед компом и творил бы в своё удовольствие))Спасибо за понимание и помощь)
mv 310 прекрасно ставится на ХР без станка , только толку от этого ...
Мало кто захочет писать свои програмки прямо в ISO кодах.
http://files.mail.ru/7C2905AD3AD047B69B12AA3CFEE1D817
когдато мне этот файл достался от Садового А. за 60$
Устанавливаите на дому с установочного диска от станка - MW310 и MASTERWORK, потом подменяете в папке установки файл CAD.exe на файл из архива.
При запуске MASTERWORK вылезет окно регистрации, заполните там все поля  без исключения (неважно чем хоть аброкадаброй) и нажмите OK.
Не пользовался этим взломом лет 7 возможно на современных версиях он не работает. Последняя версия на которой работал взлом MW310_2_29_r18
Дома работоспособность проверить немогу, на 8 не работает.
Попробуйтее может у кого заработает.
Мне в 2006 тоже достался от садового, правда бесплатно, почему-то. Поэтому раздаю только через личку. Сейчас стоит на win 7 64. Все отлично.
А от этого толк тоже есть. Пишете программу в арткаме и проверяете ее в mw310 на отсутствие ошибок и время обработки. Если что не устроило - переделываете. А уже на работу несете опробованный файл файл
http://files.mail.ru/FDC57EB60D7344C79358099C039E4327
разогрев станка
Файл под названием "поимать трёх зайцев"
Когдато работал за станком и директору очень ненравилось когда он заходит в цех а станок стоит и не "жужжыт". Ели не "жужжал" то оный директор приходил и портил всем настроение, а если шум соответствующий есть, то мы могли безопасно пить чай или раскладывать детали.
Тогда я только осваивал станок и самостоятельно изучал возможности ISO кода в результате родилась такая програмка которая: неплохо прогревает станок в начале работы в холодное время года, прекрасно создаёт видимость работы, и создание её прекрасно прокачало знания в параметрическом програмировании в ISO.
По моим подсчотам она непрерывно проработает полторы недели (проверять не пробовал:)).
К стати про арткам Поспроцессор для арткама под MW310
А постпроцессор кто делал, если не секрет?  Мы тут с Михаилом Юровым год назад вместе допиливали пост предоставленный Алексеем, чтоб арки понимал и скоростя от арткама...
предоставленный Алексеем - постпроцесор это моя ранняя разработка и эти тоже я писал пару лет назад для Лёхиного станка. Оба поста с круговой интерполяцией. Ещё были у меня наработки для сверлильной головы но я их не сохранил за ненадобностью, остались для примера посты сверлилки для станка Biess Rover.
Моя фирменная фишка, выгрузка инструмента в конце программы и растановка чашек оставшаяся от самой первой версии поста.
START = "|31 83.50 135 0 464.02 0"
START = "|32 240.50 135 0 472.02 0"
START = "|33 685 80 0 254.03 0"
START = "|34 800 80 0 220.05 0"
START = "|35 1090 80 0 220.05 0"
START = "|36 1250 80 0 220.05 0"
Ребята может кто с таким сталкивался у меня 5-ти остник 365L на MW316 жесть какая то
Вот пожалуйста первый раз с таким сталкиваюсь квадрат 100 на 100 и круг в нем на 100
(Date: 13.03.2014 13:55:19
(Tool table: 1
(Length: 5005.95
(Height: 50.00
(Width: 1400.00
(CD: 0 98
(RD1: 110.00 1012.00 0.00 1166.00 0.00 1320.00 0.00
(RD2: 335.00 1012.00 0.00 1166.00 0.00 1320.00 0.00
(RD3: 560.00 1012.00 0.00 1166.00 0.00 1320.00 0.00
(RD4: 785.00 1012.00 0.00 1166.00 0.00 1320.00 0.00
(RD5: 4225.00 1012.00 0.00 1166.00 0.00 1320.00 0.00
(RD6: 4450.00 1012.00 0.00 1166.00 0.00 1320.00 0.00
(RD7: 4675.00 1012.00 0.00 1166.00 0.00 1320.00 0.00
(RD8: 4900.00 1012.00 0.00 1166.00 0.00 1320.00 0.00
(#HeaderEnd
#VAR
V.P.ATZONA=0
V.P.ATCIDP=0
V.P.LENX=100.00    (Estensione Max in X a Dx
V.P.C_ROLLOVER=1    (Vale 1 Se asse C Roll-Over
V.L.LEN_DX=100.00    (Lunghezza pezzo
V.L.LEN_DY=100.00    (Larghezza pezzo
V.P.GEST_CAR=0    (Flag se gestire Carico/Scarico
#ENDVAR
(P1=Face, P2=DX, P3=DY, P4=DZ, P5=SIM
L CYCLE [NAME="INITPROG.CYC" @P1=1, @P2=5005.95, @P3=1400.00, @P4=50.00, @P5=V.E.NPTYP]
V.P.QA_MAGG=15.00
V.E.ATZ1=1
V.E.ATZ2=1
V.E.ATZ2X="00" V.E.ATZ2Y="100"
V.E.ATZ1X="11" V.E.ATZ1Y="100"
G161
(BATTUTE SINISTRA GIU
M202 V.E.VPAR1=1 V.E.VPAR2="00" V.E.VPAR3="000"
(BATTUTE DESTRA GIU
M202 V.E.VPAR1=2 V.E.VPAR2="00" V.E.VPAR3="000"
(LED Start OFF
M102 V.E.IO.D="3"
M102 V.E.IO.D="2"
(LED Start OFF
M102 V.E.IO.D="5"
M102 V.E.IO.D="4"
(***** FASE 1 *****
V.E.TRACKMODE=10
V.E.INCL=90.00
V.P.XCU=95.63 V.P.YCU=70.44
M161 V.E.M161.D1=0 V.E.M161.D2=0 V.E.M161.D3=1
M6 V.E.T=103 V.E.M=1 V.P.S=15000 V.P.SF=FALSE V.E.TOOLOUT=0
L CYCLE [NAME="SETORI.CYC" @P1=95.63, @P2=70.44, @P3=-V.P.Z_QuotaAria, @P4=V.P.NoValid, @P5=90.00, @P6=0]
G01 G09 X95.63 Y70.44 Z-5.00 F50000
(->ENTRATA NEL LEGNO
G01 X95.63 Y70.44 Z5.00 F1500
G03 X0.00 Y50.00 Z5.00 I50.00 J50.00 F8000
G03 X100.00 Y50.00 Z5.00 I50.00 J50.00 F8000
G03 X95.63 Y70.44 Z5.00 I50.00 J50.00 F8000
(->USCITA A QUOTA ARIA
G00 Z-V.P.Z_QuotaAria
V.P.SETDYNDATA=0
L SETDYNDATA.NC
V.E.TRACKMODE=20
V.E.INCL=90.00
L CYCLE [NAME="SETORI.CYC" @P1=100.00, @P2=73.40, @P3=-V.P.Z_QuotaAria, @P4=V.P.NoValid, @P5=90.00, @P6=0]
G01 G09 X100.00 Y73.40 Z-5.00 F50000
G01 X100.00 Y73.40 Z10.00 F1500
G01 X100.00 Y100.00 Z10.00 F8000
G01 X0.00 Y100.00 Z10.00 F8000
G01 X0.00 Y0.00 Z10.00 F8000
G01 X100.00 Y0.00 Z10.00 F8000
G01 X100.00 Y73.40 Z10.00 F8000
V.P.SETDYNDATA=0
L SETDYNDATA.NC
(->CAMBIO PIANO
L CYCLE [NAME="DefPiano.cyc" @P1=V.P.PIANOSUP]
V.P.HL=0
V.E.ATZ1=0
V.E.ATZ1X="00"
V.E.ATZ1Y="000"
V.E.ATZ2=0
V.E.ATZ2X="00"
V.E.ATZ2Y="000"
L CYCLE [NAME="ENDPROG.CYC"]
M30
Господа специалисты... возможно ли перезалить
1. "Поспроцессор для арткама под MW310" (от busellato)
2. MASTERWORK (от busellato)
ссылки нерабочие
Работал с ArtCam (станок Beaver-3021AVLT9), теперь появился CNC1000. Только запускаем и учимся
Отредактировано beetchoven (08-09-2014 15:45:40)
Доброго времени суток !!! Если у кого есть возможность ...по удаленки подключиться и отрегулировать фрезу на прджект 416 ? только приобрел станок а не могу его использовать ( сжальтись монстры )))ИНТЕРЕСУЕТ MASTERWOOD  ЧТОБ ЕЁ ))))
Отредактировано Vital123 (02-10-2014 16:09:10)
Мужики !!! Кто поможет разобраться с прогой MASTERWOOD ? Смотрю у Вас тот же станок что и у меня )
мне бы просто человека который хоть раз фрезеровал...и все ! :canthearyou:
Отредактировано Vital123 (10-10-2014 15:30:48)
Отредактировано Vital123 (Сегодня 14:30:48)
Спрашивайте..
напишите когда будете на связи? меня сильно интересует настройка фрезы в голове!!!
пишите сюда, или на почту. Почту сейчас скину в лс
Ну очень нужен поспроцессор для арткама под MW310, может кто то успел скачать или знает другие источники поделитесь пожалуйста.  :flag:
а мне cad.exe, тот что позволяет графический редактор открывать.. перебил винду - все пропало! выручайте, товарищи!
Bukata
Постпроцессор https://yadi.sk/d/Ru5yzjeyaWZ2Z
а мне?))всех с новым годом!
Господа! Столкнулся с такой проблемой: после перепада напруги в сети комп перестал видеть станок. Поменяли материнку, жесткий остался старый со всеми прогами и параметрами.   Подключил - не видит. Не принесли результатов переустановка эмвэхи, обновление драйверов, длительный телефонный разговор со станочным сервисом и даже ритуальные танцы с амулетами и благовониями. Что делать?? Отчаянию нет предела!
Первым делом проверь внутри шкафа, вверху, там где контроллеры стоят, загорается ли через 10 секунд после включения станка зеленый индикатор, который отвечает за CNC OK. У меня это примерно там где OUT 1\5
http://se.uploads.ru/t/uobL9.jpg
Если комп совсем не видит станка то вот здесь зеленый индикатор не загорится
http://se.uploads.ru/t/qVUOF.png
Тогда это может значить, что слетела прошивка Syncro и ее нужно будет прошить, если у вас сохранилась она где-то.
Еще проверь появляется ли в диспетчере задач при запуске MW310 задача COMdrv.
И еще проверь на целостность предохранитель тот что на фотке в предыдущем посте. Он находится справа от контроллеров.
Также проверь предохранитель на блоке Syncro, он там за пластмассовой крышечкой спрятан.
Отредактировано Bukata (27-01-2015 02:30:15)
Com.drv работает.предохранители вроде тоже в норме. в электрошкафу у меня словно новогодняя елка)) если я не ошибаюсь, то CNC OK горит. рядом есть металлического цвета коробочка, в которую включается шнурок от компа. на ней мигает красная лампочка Run. комп подключен к разъему Com 2. прошивка на месте, станок запускается но связи с ним нет. разобрали штекер который к компу подключается с целью прозвонить и обнаружили там 2 диода. один рабочий, один закороченый. в электросхеме они есть. электрик сказал что это называется двуханодный стабилитрон(еле запомнил) и грешит на него. сегодня уже третий системник привезли для проверки и как вы уже догадались толку ноль(( есть один специалист Руслан, может знаете его, так он сказал что можно попробывать станок к компу подключить через сетевой шнур. с ним я собственно говоря и связываюсь по всем проблемам. у кого какое подключение?
завтра пофоткаю все покажу
У меня для сетевого провода разьема нет. Подключено через ком порт.
Коробочка металлического цвета это т.н. мозг станка.
Руслан по моему самый опытный мастер по Masterwood в Украине.
да у меня тоже СОМ....на этом мозге сверху у меня есть разъем под сетевик.в Settini есть метод подключения Ethernet, но Руслан говорил, что иногда приходится на клемме крайние провода местами менять.
http://se.uploads.ru/t/QwIb3.jpg
нашел!! в PLC блоке есть плата, в которую СОМ шнурок втыкается...там вот нашел битые детали..ждем ответа сервиса..
Как дела с деталями?
А сервис - Днипро?
В сервисах станков обычно крупно узловой заменой занимаются а мелкие детальки никто паять не будет. Пусть лучше местного электронщика поищет. Входные цепи СОМ порта на типовой микросхеме МАХ232 я думаю осилит любой радиолюбитель.
да, днипро. там сказали, что есть у них спец электронщик который сделает все красиво. раньше такие дела делали в донецке, но щас сами понимаете..никак(( у нас в городе есть конечно мастера пряморукие, но руководство считает что этим должен заниматься сервис. впрочем теперь это их забота мастера искать.
я надеюсь дальше не погорело?) ну по идее если прошивка на месте и станок запускается то все целое правильно?
Доброе время суток. Появилась ошибка (см.фото) Подскажите кто может как исправить?http://se.uploads.ru/t/3CuEw.jpg
Переведите с итальянского Гугл переводчиком. Наверное компьютер не видит PLC. У вас через компорт подкдючен комп к станку?
у меня такое появлялось когда прошивка слетала. переустанавливал MW310, загружал из бэкапа параметры с прогами, потом отправлял все это в станок. все собирался попробывать без переустановки проги, но как научили так и делаю) кстати почему она слетает мне до сих пор не ясно. одно время раз в месяц перешивался, потом перестало..
Отредактировано alex_bo (03-02-2015 20:53:23)
busellato
а можешь дать тот патч, что давал когда-то для MW310 чтоб без ключа редактор работал? ато, как я уже писал, потерял я его
alex_bo написал(а):
busellato
Могу, только он у меня дома, а дома не всегда получается вспомнить про то что кому и куда отослать.  :dontknow:
Вот ссылка на "безключный"  Masterwork
