Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Линзы 1,5" и 2"
Линзы 1,5" и 2"
Доброе утро, есть проблемка, не могу логического объяснения найти,
Режу 2-х слойный ABS пластик 1,5мм линзой 1,5" на скорости 80 при 35% мощности, режет отлично, но стол не ровный и в некоторых местах не прорезает, я так понимаю у этой линзы расхождения в фокусном расстоянии очень критично, ставлю линзу 2" при тех же параметрах скорость и мощность вообще не прорезает, скорость уменьшаю в 2 раза и только тогда более не менее начинает резать.
Как понять?
Мощность трубы 130-150W
Диаметр пятна отличается приблизительно в 1,35 раза, следовательно плотность мощности падает и как следствие снижается скорость.
Но не настолько же!
У меня одинаково на 2" и 3" (труба 80Вт).
Если используете сопло может оно короткофокусное?
сопла использую разные, для 1,5" есть своё специальное сопло
так и есть. Эксперементировал, скорость реально приходится снижать. Рез на линзе 1,5 мм тоньше и аккуратнее, но за то на толстых материалах конусность появляется. Кроме того, сопло ниже, постоянно детали задевает. Вот думаю какую защиту придумать от этого.
