Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Нет движения каретки при перемещении стрелками с пульта
Сообщений 1 страница 16 из 16
При очередном включении станка и попытки с стрелками переместить каретку раздается неприятный тормозящий звук, перемещение не происходит. В ноль резетом возвращается свободно. Движению ничего не мешает. На задание не пускала, боюсь повредить шаговые двигатели
таким торможением. Фото платы. Горит одна красная кнопка,рядом с ней слева другая мигает. http://se.uploads.ru/t/OGAEB.jpg
Эй, электронщики,что сгорело? Кто сечет? Не реагирует на кнопку пульс зажиганием луча, нет программной связи с компьютером. Материнка  навернулась,да?
Отредактировано Poskot (22-12-2017 17:55:55)
Если 15-й и 14+й, то это норма.
Это сочетание заданной большой скорости перемещения кнопками и большого количества микрошагов. Попробуйте уменьшить скорость перемещения на панели станка и попробовать движение стрелками.
Глючит станок
Archibaldu29 написал(а):
Глючит станок
Спасибо,кэп!
х
скорость не меняла, сегодня работал норм, при очередном включении такая херня.
Я ничего не делала! Оно само! :)
Станок в дом уходит нормально? Нормально! Значит драйвера и моторы работают.
При нажатии на "стрелки" моторы начинают трещать? Да. Значит им не хватает сил прокрутить портал.
При отключенном станке портал перемещается рукой свободно? Свободно. Значит механических проблем нет.
Остается электроника. Точнее её настройки (количество микрошагов на один полный оборот и скорость перемещения)
А причины потом уже выявлять будем Заземление ли обнулило контроллер, или Бабайка прибегал, или кто-то что-то случайно нажал.
Я попробую, спасибо. Может заодно подскажете, почему одновременно с этим перестал генерироваться луч кнопкой пульс и исчезла связь с компьютером? Может это все как то связано? Или одновременно возникшие параллельные проблемы.
Скорее всего.
Сможете проверить шлейф от панели управления к контроллеру?
Да и что у вас с заземлением станка?
Скорее всего.
На заземление тоже думала. Но у нас общее заземление электрики здания, очень хороший электрик делал, сказал для станка подойдёт, склонна ему доверять. И до этого приколов никаких не было. попробовать шлейф проверить это мысль. Только пока с трудом понимаю как, все внутри корпуса идёт, глубоко.  Может связано с датчиком протока воды и стоит его проверить? Хотя он не должен влиять на движение каретки, только на луч.
Отредактировано Poskot (23-12-2017 07:16:51)
Проверьте еще нет ли на панели полблем с самими кнопочками. Может одна поломалась и осталась короткозамкнутой. Мягкие панели иногда грешат этим
Как это проверить?
Poskot написал(а):
Как это проверить?
Все кнопочки выходят на контакты шлейфа. Либо ро схеме либо методом тыка найти соответствующие кнопкам контакты и тестером проверить работоспособность кнопок.
У меня был такой случай,  из за осыпавшихся контактов кнопка замкнулаль,   процессор в пульте сошел с ума. Управляться перестало все,  жк экран побледнел практически до нечитаемости. Решилось заменой мягкой панели на микрокнопки. К сожалению донора или отдельно панель не нашел.
Переустановила rd works до последней версии, каретка поехала, луч появилась. Связь с компом не появилась. Решила пока резать через флэшку, загрузила файл на станок, нормально прочитал станок файл прочитал, приготовилась резать, но каретка опять не едет, луч не генерируется. Хз что за дурь. Буду, наверно сносить корел и все переустанавливать, если это программный вопрос, хотя непонятно, как rd works может влиять на пульт и генерацию луча.
Отредактировано Poskot (23-12-2017 14:34:51)
ну а кнопки то удалось потыкать перед очередным крашем? Все отзываются на свои функции?
Краши происходят при подключённом компе. Сейчас работаю через флешку, комп отключен, все нормально.
Попробуйте подключить через LAN кабель, если подключение по usb...
242 Не просто цифра...
