Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Ремонт шд DMA860h
Ремонт шд DMA860h
Коллеги, суть катая, умудрился пожечь драйвер dma860h, который по заявления китайцев от Leadshine, но на сайте ни слуху не духу про него. Есть похожий 870.
1. перевернул штекер с питанием и выходом, соответственно на выход одного плеча дал 70 переменки, вышибло:
- 4 Транзистор IRF640N IRF640N
- 2 драйвера IRS2003S SOP-8 SMD
- предохранитель на входе по питанию
- и мелочь, пара резюков и диод.
2. Всё это было перепаяно, прозвонено, запущено. Драйвер не бабахнул, зелёный диод горит, питание есть до и после стабилизатора (на плате), о моргает красный диод об ошибке?
- в начале Over-voltage protection (много вольт), один раз, потом Over-current protection (большо ток/кз).
ХЕЕЕЛП, что делать хз, кто сталкивался с восстановлением заводских китайских драйверов, и у кого это получилось?
В общем был запущен, прост надо ВСЁ внимательно прозванивать. Но вылезла проблема, двигатель работает, но идёт резонанс. Скорее всего из-за того, что 2 плеча транзисторов родные, а 2 новые. Надо попробовать все новые поставить, может резонанс и отвалит )))
Значит я не один такой (((
Вывод - ЧПУшник должен быть внимательным!
Я дал 60в переменки на выход моста в АМ882Н
Пока еще не сделал.
ИМС драйверов были подписаны IRS2003S ?
У меня все затерто. Купил IR2104S - еще не ставил. Отличается от IRS2003S только входами.
На 2104
2 - Logic input for high and low side gate driver outputs (HO and LO), in phase with HO
3 - Logic input for shutdown
на 2003
2 - c input for high-side gate driver output (HO), in phase
3 - Logic input for low-side gate driver output (LO), out of phase
IR2104 будет работать или надо искать 2003?
Сейчас в работе ДМА860Н только остались((
ИМС драйверов были подписаны IRS2003S ? , именно они. Час пришли с китая новые, а так, с донора взял. 2003 и 2004 только совместимы. На сколько помню по таблице. Как раз во входах и разница, не вздумайте ставить.
Отредактировано aleksandr.g3 (21-11-2017 07:57:19)
