Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Часы из пластинок
Часы из пластинок
Сообщений 1 страница 93 из 93
Предлагаю кидать сюда настенные часы из пластинок или просто настенные часы котурной резки
Часы Beatles http://s9.uploads.ru/t/YWioN.jpg
часы волки http://s3.uploads.ru/t/AKxrN.png
рыбалка http://s1.uploads.ru/t/CdIH5.png
боб марли http://s5.uploads.ru/t/xOHeJ.jpg
абстракция http://s6.uploads.ru/t/Uk2mA.png
битлз 2 http://s4.uploads.ru/t/1CFIw.png
звездные войны http://sa.uploads.ru/t/saOYH.pnghttp://s4.uploads.ru/t/TpGWk.png
На Новый год.
http://s1.uploads.ru/t/YEUlm.jpg
Круги
http://s0.uploads.ru/t/7XKg2.jpg
Красивый орнамент
http://sd.uploads.ru/t/T7GC1.jpg
часы с цветочками http://s0.uploads.ru/t/3QrRj.jpg
Часы "снежинки" на Новый год.
http://s4.uploads.ru/t/35nzW.jpg
http://s9.uploads.ru/t/TAIsL.jpg
http://s2.uploads.ru/t/vSwQH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/merWD.jpg
http://s4.uploads.ru/t/j9ROg.jpg
http://sg.uploads.ru/t/2SK9E.jpg
http://s5.uploads.ru/t/adTc5.jpg
я из метала делаю и крашу
Отредактировано schura23 (04-11-2017 12:39:14)
Не относитесь к жизни слишком серьёзно все ровно живыми нам из неё не выбраться
Да лазерная резка будет коптить мрачно.А фреза мне кажется будет оплавлять края. Кто уже пробовал поделитесь опытом
Коптит не мрачнее акрила. Резали неоднократно. Для чистоты изделия предварительно оклеиваем малярной лентой- на бумажную середину подкладывали бумажный круг, и сплошняком широкой маляркой с двух сторон.
Воизбежании сильно оплавленного края нужно четко подобрать режим резки и фокус.
В целом получаются вполне годные изделия.
Фрезером мелкие детали резать сложнее - пластинки тонкие, ломаются.
Отредактировано Kinetic (05-11-2017 07:12:22)
Я потом сижу спиртом вытираю. А на бумагу по центру перед резкой круг из акрила скотчем клею. Без него закопченный весь получается
Valerian написал(а):
Звонил сегодня в пару контор по резке лазером, напрочь отказываются резать винил (
Если 1-2  штуки, я бы тоже морочиться не стал.  Мы делали партиями по 100 штук. Там хоть профит какой-никакой :)
Пареньки, которые заказчиками были, вполне успешно все это продают.
Отредактировано schura23 (Вчера 15:39:14)
Метал режете плазморезом или CO2 лазером?
CO2
Какой сплав металла? Какая толщина? И какая у вас мощность трубы?
Думал резать стрелки для часов, только не знаю из какого материала.
От 0.5 мм до 25 мм толщина
Разный метал. Алюминий,Нержавейка,нормальный метал,оцинкованый.калённый
Мощность лазеря 6000 ватт
http://s3.uploads.ru/QYcFG.jpg
Несколько вопросов:
1 Где Вы это взяли
2 Резать пробовали
3 Чем предлагаете резать
4 Где отверстие под механизм
Несколько вопросов:
2 Резать пробовали
для примера можно тут посмотреть
Несколько вопросов:
1 Где Вы это взяли
2 Резать пробовали
1) Самый легкий путь найти фото готовых часов которые нравятся и да поможет вам трассировка) Немного подправить все вручную, где надо добавить элементы, где не надо убрать, где тонкие слишком участки сделать потолще и все)
2) Резка делается на виниловых пластинках, в них уже есть отверстие по средине, потому и делать я не стал еще одно, все из за того что где у виниловой пластинки наклейка, там пластинка толще и режется хуже при той же настойки лазера нежели вся остальная поверхность пластинки
3) Резать можно либо на фрезерном чпу с 1 мм фрезой, либо на лазерном чпу. Есть только один нюанс при резке лазером, это то что при резке(горении) виниловой пластинки выделяется хлор, который при взаимодействии с водяной парой в воздухе создает соляную кислоту, которая оседает на стеках станка, направляющих и линзе. С фрезером все легче но нюанс в том что фреза имеет радиус свой и детали мелкие немного теряются, но это не очень критично
4) Как я уже написал выше отверстие под механизм делать не надо, оно уже есть и почти подходит под все современные часовые механизмы которые легко найти или на aliexpress или у перекупщиков) я отверстие просто немного сверлом вручную на 8 мм растачиваю и все) Диаметр штока механизма 7,6 мм)
Надеюсь ответил на все ваши вопросы)
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Gorillaz
http://sh.uploads.ru/qj4zg.jpg
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Rock`n`Roll
http://sf.uploads.ru/3GC54.jpg
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Star Wars
Abnormal написал(а):
Лазерная резка
Извиняюсь фото не загрузилось
http://sd.uploads.ru/t/Xoxzr.jpg
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки FC Barcelona
http://sh.uploads.ru/1pPAQ.jpg
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Linkin Park
http://sg.uploads.ru/FjEdv.jpg
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки братья Кличко
http://sh.uploads.ru/t/Dnja6.jpg
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Real Madrid
http://sf.uploads.ru/t/Vu81f.jpg
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Snow board
http://sd.uploads.ru/3bvGP.jpg
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки RHCP
http://s7.uploads.ru/I84tK.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ytfTV.jpg
Поделитесь пожалуйста очень нужно.
Почти такой же
http://s5.uploads.ru/t/LO7wK.jpg
подскажите чем можно на пластине бумагу снять, та что по центру
http://s9.uploads.ru/t/rDuly.png
ссылка:
Голова девушки из пластинки
фото к предыдущему посту, простите забываю, что нужно сперва загрузить картинку, а потом нажать вставить все.
пластинка - голова девушки
https://i.imgur.com/67qKmpDm.png
Девушка в наушниках из пластинки
https://i.imgur.com/O40dYeBm.png
https://i.imgur.com/02SR3FRm.png
Высотский - из пластинки
https://i3.imageban.ru/thumbs/2018.12.04/ba241fe4c5fd6248f08c6ab05a4518c6.png
Цветок из пластинки
https://i.imgur.com/1ayos1vm.jpg
Еще один цветок
https://i.imgur.com/W5E9NlMm.jpg
Токио - из пластинки
https://i.imgur.com/zqksA8xm.jpg
Часики Нью ерк из пластинки
https://i.imgur.com/IoU2v65m.jpg
Тропики - из пластинки
https://i.imgur.com/2nAfbXXm.jpg
Часы с птичкой из пластинки
https://i.imgur.com/WwuPup5m.jpg
Часы - Путин - из пластинки
https://i.imgur.com/F8JoFHKm.jpg
Часы парикмахерская
https://i.imgur.com/bs53TRYm.jpg
Часы боба марли
https://i.imgur.com/eSrzaLEm.jpg
Часы свидание
из пластинки
klubok написал(а):
Часы свидание
из пластинки
https://i.imgur.com/C8W5s0im.jpg
Часы Танго
https://i.imgur.com/fym8gAKm.jpg
Часики - Сова из пластинки
https://i.imgur.com/0lZd9n6m.jpg
Часики Сова на ветке
https://i.imgur.com/840mzC5m.jpg
Часы - неформализм
https://i.imgur.com/oJbAqaAm.jpg
Часы кот с мышами
https://i.imgur.com/zCBm5LEm.jpg
Часы время житьhttps://i.imgur.com/gvQX7lxm.jpg
klubok написал(а):
Часы время жить
Часы филен
https://i.imgur.com/So4Uvlcm.png
3 циферблата часов из пластинки
красивые
https://i.imgur.com/C9Cu24fm.jpg
Стрелки для часов
https://i.imgur.com/3VN8jGhm.jpg
Часы для резки лазером
https://i.imgur.com/mgpg9FYm.jpg
Часы кубик
https://i.imgur.com/8IbkMUQm.jpg
https://i.imgur.com/QsVLDdVm.jpg
Часы силуэт женщины
https://i.imgur.com/gf0YslIm.jpg
Еще часики для резки лазером
https://i.imgur.com/AJLNKqsm.jpg
https://i.imgur.com/iKTLjsDm.jpg
Снова часики
https://i.imgur.com/sc2zSVGm.jpg
Красивый циферблат с римскими цифрами
https://i.imgur.com/0EjuCinm.jpg
Часы абстракция из фанеры
https://i.imgur.com/ZF8ot9Vm.jpg
Циферблат 12 кошек из фанеры
https://i.imgur.com/eu9Pts4m.jpg
Часы коты
https://i.imgur.com/ZkBZwsAm.jpg
Часы Сова
https://i.imgur.com/iz7ejdVm.jpg
Часы лучшему воспитателю
https://i.imgur.com/v4gHe3Fm.jpg
Рок Часы
https://i.imgur.com/VT3EMuDm.jpg
Часы радио голова
klubok написал(а):
Часы радио голова
https://i.imgur.com/4joIVjem.jpg
Часы матрица
https://i.imgur.com/O0UjFEAm.jpg
Часы Маски шоу
https://i.imgur.com/FInIrPkm.jpg
Часы Хим
Не знаю что это, наверное что то сатанинское ...
https://i.imgur.com/kvbwfPGm.jpg
Набор векторов ля создания часов тематики ГИБДД
https://i.imgur.com/zSWnunDm.jpg
Скрытый текст:
    https://yadi.sk/d/9-uvEwoYlA2Itw
Можно ссылку возобновить?
Вот тут тоже не плохая коллекция не обычных часов
Бесплатные макеты для ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
И вот ещё тут  Часы из винила
