Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Драйвер 2M982
Драйвер 2M982
Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: перестал работать драйвер 2М982 (ось Х, установлен ШД 34HS4802, передача ШВП1605). При включении питания, как и положено горит зеленый светодиод, шаговый двигатель находится в режиме удержания. Но при нажатии на кнопки ручного управления шаговик не вращается. При этом на экране МАСН-3 происходит перемещение оси Х. При подкдючении ENABLE срабатывает защита (загорается красный светодиод). Поэтому ENABLE вообще отключен.
Подключал вот по такой схеме:http://sd.uploads.ru/t/8YWBo.jpg
Что может быть? Буду признателен за любой совет.
С уважением,-
я бы попробывал подставить драйвер с y.  только питание подать через лампочку на 36 вольт.  если что то с двигателем или проводами драйвер останется целым. если ось заработает значит что то с драйвером. если нет то надо пробывать перекинуть движки но тоже питание подавать через лампочку. что бы определиться сто это драйвер двиатель или провода .
еще с y  попробывать дать степ
Отредактировано vitlena (22-10-2017 17:51:19)
Несколько возможных причин.
Lpt порт компа, плата развязки, сам драйвер.
В любом случае - проверяем перекидкой драйверов, это самое простое и быстрое.
Поменял местами драйвера осей Z и X. Прогнозируемо ось Х заработала. Ось Z встала колом. Промежуточный итог: по оси Х провода целые, не перебитые, не оборванные, шаговик исправный. Подключал ось Х к 6 и 7 пину - все в порядке. В завершении вернул все в исходное положение и подключил ось Z к 2 и 3 пину. Все работает. Получается LPT-порт в порядке, плата развязки в порядке, провода и сам шаговик оси Х целые.
Почему не работает драйвер 2М982 - вопрос.
еще остался вопрос по блоку питания . он у вас тоже только по x. если и с ним все в порядке то нужно вскрывать драйвер.
возможно на плате будут видны следы перегрева. прозвонить выходные полевички.  кондеры на вздутие и т.д.
Отредактировано vitlena (22-10-2017 21:31:43)
Подключил сегодня 2М982 по схеме с общим "+". Вот так:http://sa.uploads.ru/t/xgfrK.jpg
Ось Х ожила. Правда появилась новая проблема: в МАЧ-3 установлена скорость перемещения 3000 мм/мин. Микрошаг на драйвере выставлен правильно, настройка оси Х тоже правильная. При ручном перемещении портал движется со скоростью 15 мм/30 сек. или 30 мм/мин. В 100 раз медленнее чем должно быть. Хотя на главном экране МАЧ-3 индикатор перемещения показывает скорость 3000 мм/мин.
П.С. подключенный или отключенный сигнал ENABLE на фактическую скорость перемещения вообще никак не влияет!
Отредактировано major (23-10-2017 18:51:44)
если мач народный попробуйте переустановить.  ось откалибровали .  размер правильно проходит
Мач наверное как и у всех, народный.
Проблема решилась гораздо проще. Оказывается datasheet на этот драйвер, мягко говоря не совсем соответствует действительности.
Настроил по таблице, указанной на крышке драйвера и все заработало. А при настройке по таблице из datasheet была проблема.
