Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Очень нужна помощь по настройке
Сообщений 1 страница 19 из 19
Доброго дня всем . Помогите с настройками параметров . Купил станок бу . Позвал человека который на нем раньше работал , а он вообще сбросил все параметры до заводских . Он вроде написал китайцам а сам пропал . Может кто работает на таком станке и сможет помочь . http://sf.uploads.ru/t/D4y0z.jpg
http://sa.uploads.ru/t/48Ju5.jpg
С параметрами более менее разобрались, но сейчас во время обнуления выходит такая ошибка как на видео. Может кто то сталкивался с этой проблемой?
Отредактировано Бегенч (06-10-2017 18:02:00)
            Отредактировано Бегенч (06-10-2017 19:02:00)
Предположу, что у вас "перепад" оси "Б"... Левая стойка ближе/дальше на 1,969 относительно правой, этот перепад регулируется физически(ослаблением фиксирующих болтов и сдвигом стоек) или программное в ручном режиме...
Вот что выдаёт по диагностике ошибок . http://s2.uploads.ru/t/YiImD.jpg
Помогите, сам уже все перепробовал
А здесь читали (стр171)? Ссылка
http://sh.uploads.ru/t/Yyjn7.jpg
Спасибо большое . С настройками разобрался , станок заработал . Но теперь появились другие проблемы . Сделал несколько УП багета . Под разными углами растра - но режет некорректно . http://s5.uploads.ru/t/L5Wzm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/j41Tf.jpg
http://sa.uploads.ru/t/H6Mfs.jpg
Какая может быть причина ?
Заранее спасибо
Бегенч написал(а):
СсылкаСпасибо большое . С настройками разобрался , станок заработал . Но теперь появились другие проблемы . Сделал несколько УП багета . Под разными углами растра - но режет некорректно . Какая может быть причина ?Заранее спасибо
В какой проге создана модель багета, пришлите сам фай,Пришлите УП...
В арткаме . На другом станке нормально режет эту же УП. Может быть дело в постпроцессоре ? 2 д режет нормально пробовал резать круг. По размерам все нормально выходит . Позже смогу отправить файл .
Бегенч написал(а):
На другом станке нормально режет эту же УП. Может быть дело в постпроцессоре ? 2 д режет нормально пробовал резать круг. По размерам все нормально выходит . Позже смогу отправить файл .Спасибо
Да в принципе не надо тогда, вы правильно все поняли, смотрите постпроцессор...
Вот МОЙ пример фрезеровки одной УП на разных станках:
http://s5.uploads.ru/t/JOoG8.jpg
А может быть такое что в арткаме нет под него постпроцессора ? Что тогда можно придумать ? Со станком дали диск с павермилом и постпроцессор под павермил для этого станка , возможна ли установка постпроцессора от павермила на арткам .
Пробовал несколько других постпроцессоров арткама  , но при симуляции на станке выдаёт ошибку
Я смотрел темы про постпроцессоры - там я мало что понял
Отредактировано Бегенч (11-10-2017 11:06:07)
Возможно у кого найдется похожий ПП. Попробуйте еще ТУТ может подскажут...
Бегенч написал(а):
Можно быть немного хитрее. Напишите непосредственно в Арткам, скажите что приобрели станок, хотите делать 3D элементы. Прежде чем купить их дорогостоящую программу, хотели бы посмотреть функционал и возможности станка+Арткам. Есть ли у них ДЕМО программы, которая позволила бы протестировать... и так, невзначай, спросить постпроцессор адаптированный под ваш станок.
Конечно не 100% вариант, но одна из возможностей...
Какой ПП использовали для образца?
G code mm tap и G cod ark mm tap .
Станок с авто сменой
Со станком был диск с арткамом и павермилом и как понял с постпроцессором для павермил. Может кто сможет написать для станка постпроцессор? Что для этого нужно ?
Отредактировано Бегенч (11-10-2017 12:50:10)
Попробуйте Mach2mm(.*cnc) или Ссылка
Пробовал мач2- так же. По ссылке ещё не смотрел . На работе интернет очень плохо работает . Сейчас хочу попробовать в павермиле с их ПП ( который дали к станку )создать уп. Посмотрю что получится . Может дело не в постпроцессоре .
Спасибо большое за участие и помощь
Дело похоже в ЛЮФте станка . http://s6.uploads.ru/t/V8rgq.jpg
Пробовал резать в начале на 50% скорость 3000 об. Мин. Потом на 100 % скорость 6000 . Даёт такую разницу . С этим можно что-то сделать ?
Двигатели стоят Yasksva , и почему то один из двух которые на Y координате начинает гудеть когда стоит на одном месте некоторое время
Отредактировано Бегенч (11-10-2017 19:02:11)
Добрый день всем . Выручайте , ничего не понятно . Утром поставил резать багеты ( длинна 2070, ширина 70 , ) 17 шт. Сделал траекторию одного багета а остальные скопировал . Поставил резать - первый порезал нормально а второй вообще не то , по высоте режется выше .и в некоторых моментах при резке станок притормаживает . На видео должно быть видно .http://sa.uploads.ru/t/wFIZ7.jpg
Посмотрите пожалуйста. Уп тоже отправлю . И постпроцессор который от павермила мне дали .
https://yadi.sk/d/-FlQTBP63Nh3m5
Отредактировано Бегенч (12-10-2017 15:47:59)
