Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Я очень благодарен всем, кто делится прекрасными моделями...
Сообщений 1 страница 14 из 14
НО !  Или я чего-то не понимаю, или что-то действительно не так.  Вот скачал я в свободном доступе икону. Красиво смоделена, детали , все дела... Но вот эта надпись
http://s7.uploads.ru/t/uQoFg.jpg
Это увеличенный фрагмент , у меня вместо монитора 32 инча телевизор. И вот этот фрагмент на весь экран. Я хотел вырезать эту икону, но при выборе даже самой маленькой фрезы
с .25 радиусом ( 1\4 мм ) - эта надпись не получается. Или эта икона задумывалась размером 3х2 метра ? Тогда да, будет хорошо видна. Что делать в этом случае ?
Это только у меня такие вопросы возникают ? Не , я понимаю, что можно это в Арткаме как-то исправить, но мне интересно - это я что-то делаю не так ? Хотел в Браше поправить - так не могу сетку исправить, она изначально больше 1.2 милл  полигонов. Комп замерзает. Ну а резать как есть - так мне жалко своего времени и станка.
Как в таком случае быть, подскажите !
Самый быстрый способ - лупу-фуражку на глаза, включить на ней 4-х кратное увеличение, рядом - хороший свет (лучше с нескольких сторон - теней не будет), в руки бормашину с гибким мягким рукавом (или гравёр типа Прокссона) с коническим бором. Далее - легкие, без скорости и фанатизма, ненагруженные движения по нужным промежуткам. Нужно помнить, что Вам требуется читаемость (т.е. разделённость букв) а не геометрия фрезерования (т.е. не нужно прорезать всё прямо как фрезеровку от станка). Так же нужно помнить и о том, что волокна у дерева неоднородны по плотности в разных направлениях и  могут появляться "свилы" от бора - для этого и ненагруженные движения, и лёгкий съём в несколько слоёв.
Ещё один вариант - подобрать контур рельефа (есть соответствуцющая кнопка в арткаме) на нужной для выделения букв высоте, назначая его по высоте буквально в десятых долях миллиметра. Когда получится точный контур рельефа выделить этот вектор и, немного его увеличив кнопкой "Смещение", обнулить всё внутри этого вектора. После этого набрать новый текст и придать ему нужный рельеф.. Т.е. речь идёт о замене надписи и места её расположения. Возиться придётся несколько дольше. Напомню, что надприси могут быть не только горизонтальными, но и вертикальными, ступеньками, по кругу или плавной кривой (типа "Остробрамской").
Ещё вариант - "поймать" буквы, выделив их заливкой (ведёрком с льющейся краской) на модели в оттенках серого, но это срабатывает не всегда и часто нужно попиксельно подправлять контуры букв. Далее - обнулить по цвету, заравнять фон и сделать новые надписи.
Да! Выделению рельефного контура и последующей правке подвластны и различные артефакты, присутствующие на многих моделях (торчащиен острые пики-иголки, бугорки или наоборот, провалы до дна) Можно пользоваться так же "сглаживанием" и "размытием"
Отредактировано adres (20-09-2017 06:47:54)
Или же в выделенной таким образом области дорезать мелкие детали гравером с полкой 0,1мм.
Руками бором мелкие детали часто сложнее прорезать, чем подправить всё резцом.
Вообщем- перепробовал все варианты увеличения размера букв, поднятие рельефа на буквах - не вырезает полностью и всё тут. Колупаться с микроскопическими гравёрами у меня
как-то нет желания. А вырезать именно эту икону почему-то хотелось. Проблема решилась просто. Небольшие манипуляции в арткаме с магической палочкой, создание векторов по всем этим надписям, 10 минут в кореле - и вуаля ! Файл для  лазера. Вырезал без надписей, а потом выгравировал . Получилось ещё круче.
фото покажи
____________
я толька учусь.
Игорь7 написал(а):
фото покажи
Да не вопрос. Лови !
http://s1.uploads.ru/t/ORzgj.jpg
Вот здесь приблизительно по внешнему виду аналогичное описал Православные Иконы-каноны выполнения
Т.е. темные буквы на фоне дерева. Должен сейчас по прошествии некоторого времени сказать, что смотрится это на иконе всё-таки  "тяжело". А обожжёные лазером мне кажется ещё более печально что-ли...
Благой образ иконы из-под ЧПУ - это не ручная резьба и классом здесь является не только чёткость композиции и следование канонам, но и преодоление сложностей в доводке и отделке, как справедливо писали в упомянутой теме belazov и antjnios
Конечно, чтобы не попасть в ситуацию когда
belazov написал(а):
Кто то финишем портит хороший рельеф
нужно учитывать ещё и личные предпочтения и вкусы - тут уж кому что.
Понимание технологии приходит со временем, и немалым. Обязательно рассматриваю варианты финиша, который понравился у кого то. Свое раньше нравилось всегда. Сейчас - научился оценивать работу, а не гордиться своим трудом. И если результат "не очень", то так себе и говорю - вот так делать не надо.
Эксперименты - это всегда хорошо, но на иконах экспериментировать не надо бы хоть и иконами они становятся только после освящения, а до того лишь изображение иконы.
Лучшее средство от любви с первого взгляда - посмотреть во второй раз.
Через время посмотрите на свою работу и прикиньте, что бы вы сделали по другому.
А по буквам - они вырезаются полностью. И потом без всяких обводок на чистом месте пишется тот же текст инструментом текст соответствующим шрифтом ( после стл буквы так же замылены как и остальное).
Потом вектора корректируются чтобы в промежутки везде залезла фреза и поднимаются на 1мм.
Воспринимайте это как техническую задачу. ВК нашел элегантное и быстрое решение (на мой взгляд). Правда тема не совсем подходящая, уместнее было бы
Тема для вопросов "как это сделано? (на мой взгляд)
Я уже сейчас знаю, что я сделал бы по-другому.
Да это понятно . Только там места нет . Я их в вектора перевёл сначала, потом пытался растянуть и увеличить - ну просто некуда. Поэтому отказался от этой затеи.
Изначально думал чем-нибудь залить гравировку, поэтому сделал её глубокой. Потом уже понял, что заливать ничем не надо, оно и так нормально.
Если буду так делать ещё - мощность лазера уменьшу раза в 3.
Вообще - если смотреть при солнечном свете - выглядит очень хорошо. В тёмной комнате - таки да, немного тяжеловато. Ну так не зря все картины на всяких выставках
хорошо освещены.
BK
Не надо обводить. Выделяете область вокруг букв. Удалить внутри. На новом слое (слить по наибольшей) поднять в этой области до высоты, которая рядом с ней. Объединить видимые.
Потом писать текст Т соотв шрифтом. Сокращения по справочнику сокращений, заодно проверить правильность написания. Смотреть как написано на писаных иконах.
Текст располагать - сдвигать как удобнее. Вектора букофф править отдельно каждую по узлам, чтобы было вырезаемо. Промежутки недорезанные - править резцом. Четкие вектора букв смотрятся лучше и мороки меньше, чем править обведенные.
По финишу - морилкой не заливать - теряется дерево. Тона давать по грунту патинами аэрографом.
Если есть опыт художника - тонировать маслами.
Поталь - только на нимбе, не злоупотреблять даже если очень хочется. От лика ничего не должно отвлекать и не должно рябить, даже если это и кажется красивым.
Это моё мнение, потому как на вкус и цвет все фломастеры разные.
Отредактировано belazov (28-09-2017 09:15:39)
Золочёный нимб сильно "забивает" композицию, когда виден один блеск, но не лик! На живописной иконе цветоконтрастный перепад между золочением и цветными красками лика не так велик, как между золочением нимба по большой поверхности и нейтрального характера расцветкой лика (в силу природной расцветки дерева) на резном образе иконы. Это очень резкий и существенный диссонанс в исполнении, борьба с которым - очень ограниченное использование любого золочения (и лучше матовым, а не блестящим). Один из выходов - золочение внешнего кольца нимба, на нимбе "с сиянием" - золочение одних лицевых поверхностей лучей.
Ещё один вариант - аккуратная работа с так называемым "тварным золотом" (так и продаётся, это мелкий-мелкий порошок золота). делается расвор с бесцветным лаком, после высыхания - слой на поверхности матовый. Но наносить его тоже не сплошняком.
Но абсолютное большинство людей придерживается в предпочтениях чистого, некрашенного вида дерева.
Порсмотрите на сочетание жжёных букв и золочёных звезд - очень сильное, "жесткое" различие в восприятии. Непонятно как на на резном образе, но на его фото одна звезда вызолочена, а другая - нет. Если так, то это тоже не есть уважительное отношение к теме. Хотя такое коварное поведение может давать и "блестящее золочение" за счёт сильного отражения в другую сторону.
Про буковки. Если уж их векторно выделять и ровнять по узлам, то скпокойно можно им дать сверху круглый рельеф  - меньше скалываются и "мягче" смотрятся
Серьёзно ? Да там вообще одно золото, и именно контраст между золотом и более тёмными ликами.
http://s8.uploads.ru/t/9uVtX.jpg
Да не дуйтесь вы! Нет никакого желания задеть Вас или силком "наставить на путь истинный". Работа-то всё-равно Ваша и по Вашим же предпочтениям и по вкусу.
А буковки на Феодоровской хороши, с наскока не получатся: или ручная доводка, или тонкая обработка в несколько этапов.
