Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Барельеф по радиусу !!!!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
добрый вечер, люди нужна помощь !
у меня есть барельеф касичка !!!!! но она идет по прямой... дали задание сделать её по радиусу.... помогите плиЗЗЗ !!!!
Если я правильно понял задачю то есть в арткаме волшебная кнопавка "интерактивная деформация рельефа" ,  рисуеш вектор нужного радиуса и изгебаеш свою косичьку по вектору.
Отредактировано zima (25-02-2011 22:41:31)
А можно ли обойтись профильной фрезой и стратегией "обработка по вектору" для создания косички?(Не заморачиваться 3D обработ.)
Я правильно понимаю поставленную задачу из прямой косички (в моем случае не косичка) пустить ее по кругу ну или по произвольной линии?
можно   примерно так:
1. создаете поверхность на которой будет ваша косичка
2. рисуете вектор
3.  пишите УП.
"3D УП -- Обработка элементов" (создает 2D УП, учитывающее рельеф)
Gylia написал(а):
2. рисуете вектор
3.  пишите УП.
2,5 . Проецируете вектор на рельеф .
__________________
Я так думаю  :rofl:
Это лишнее, при генерации УП ArtCAM сам проецирует на рельеф
        А. Белянин
Извиняюсь , неверно выразился . Имел ввиду оперцию наложения .
Ортогональное проецирование не всегда применимо .
всем спасибо, всё получилось :)
Блин, я это как-то в ручную делал,,,,потом забросил.
Попробую Вашим способом.
тетрис научил меня - успех исчезает, а ошибки накапливаются...
