Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Собираю электронику. Помогите! Первый станок.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Пора собирать электронику.
Все пришло, кроме БП. Но мне пока бы разобраться с тем, что есть.
Итак, есть в наличии:
Контроллер автономный Adtech
ШД Leadshine 86HS85, 86HS120
Драйвера Leadshine EM806
БП (в пути) 2 шт * 60V 17 А, 1 шт * 12 V 6,5 A
Шпиндель с водяным охлаждением
Инвертор
Расскажите, пожалуйста, что к чему подключать. Для ШД какой тип подключения выбирать? Для удлинения проводов ШД какие провода брать?
Как лучше спроектировать шкаф для электроники?....
Не смейтесь над моими вопросами, пожалуйста. Я обязательно научусь!
Ну что же, никто не поможет новичку?
Как только вы сможете привести хотя бы два типа подключения ШД, обязательно поможем.
Не совсем понял, что Вы имеете в виду.
Если Вы о тех типах подключений, которые приведены в спецификации моторов, то я их видел. Но и задал вопрос, какое из этих типов подключений мне нужно. Униполярное, парралельное или последовательное. А также, какие провода использовать для соединения моторов и драйверов? Такие же, которые есть на двигателях или нужно большее сечение?
то я их видел
А раз видели, то в состоянии ответить на вопрос: чем они отличаются?
Вы бы ещё заглянули в инструкцию для драйвера, то может и вопросов бы не было. Там кстати всё расписано и графики есть, какое подключение двигателя возможно выбрать. А какое подключение выбрать нужно уже вам решить.
Александр
Там конечно есть нюанс, так как у 86HS 4 обмотки и 8 проводов, но слышать от человека, который сам будет собирать станок...
Хочется спросить: на основе чего именно эти двигатели выбрал? По цене подошли?
Почему возникает вопрос, почему я выбрал именно эти двигатели? они какие-то особенные, что их выбирать нельзя? я станок собираю на советах и инфо в интернете.
Я не электрик вообще и очень боюсь напортачить, даже прочитав инструкцию. Поэтому и спрашиваю у форумчан. Только, почему-то, ответов не получаю.
Если бы знал, то не споашивал.
Можете рассказать?
а на этот вопрос ответ тоже в инсктрукции есть?
что-то Вы хотели рассказать полезного мне, но что-то Вас остановило?
Подскажите, чтобы не ошибиться. Это раму можно собрать-разобрать, если что. А тут, не так подключу - сгорит все
Не сгорит.
Завизжит не в силах прокрутить швп, так сами выключите.
Потому что, двигатель должен иметь силы протащить стол или портал (в зависимости от конструкции станка). То есть сначала конструкция станка, масса двигаемых деталей, а потом движок.
Потому что, ответ должен быть заложен в вопросе. А по вашему вопросу может быть только один ответ: подключайте как вам больше нравиться.
Про провода: Драйвер выдает в максимуме 8,2А. При 60V максимум нагрузки 492W. Провода сечением 0,25 мм2 хватит.
Добрый день ,Господа .Помогите советом. Купил такую плату, все работает, кроме кнопки стоп и концевиков . Нужно ли подавать на плату дополнительно питание помимо USB питания, что бы датчики заработали?
http://sa.uploads.ru/t/2Azkr.jpg
Надо подать от 12 до 24в чтобы кнопка стоп и концевики работали, куда подавать на картинке справа указано
В таком случае можно ли запитать от компьютерного блока? Спасибо
компьютерный будет слишком кучеряво, достаточно небольшого блока питания до 1А
у меня лично отдельно мелкий бп трансформаторный на 350-500ма он за одно и питает индукционные датчики и все прекрасно работает
нормально а я просто слева подключил концевые датчики на верхнем контакте e-stop затем в матче назначил пины и как-то само заработало без подачи дополнительного питания
