Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна помощь в модернизации токарного ЧПУ по дереву.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здравствуйте.Я работаю в мебельном цеху оператором ЧПУ,делаю фасады под плёнку пвх и покраску.Недавно у нас появилась необходимость самим делать радиусные фасады(до этого заказывали у коллег в другой фирме).На четырёх осевой ЧПУ директор денег не найдёт(прям так и сказал;-нету нах...).Бюджет тысяч 250-300.И решили мы купить китайский токарный ЧПУ и доделать к нему приспособу для радиусных фасадов.
Вот такую:http://s4.uploads.ru/t/o5MBO.jpg
Был приобретён с моей подачи китаец FANCH 3030AY с полностью раздербаненым электрическим шкафом и шпинделем 4,5КВ воздушкой.http://s1.uploads.ru/t/VKA36.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Nt7rS.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ajEBn.jpg
http://sg.uploads.ru/t/rJfs1.jpg
http://s9.uploads.ru/t/SqkuO.jpg
http://s5.uploads.ru/t/m4ldT.jpg
http://s4.uploads.ru/t/mS5Oy.jpg
Железки для поворотной оси под фасады уже заказал,Драйвера,блок питания и остальную электронику скорее всего куплю в Пурилоджике.
И самый главный вопрос у меня сейчас стоит в выборе системы управления станком.Дело в том что рабочее поле станка 3000мм. Приспособой под фасады я заберу 1300мм,и останется 1700мм под токарный.
Как правильно определьть оси XYZA? В приоритете фасады(токарка будет как доп. оборудование).
Ни где не нашёл подобных проектов.По железкам вопросов,вроде,нету-и так всё понятно.
Выручайте ))) Очень нужен совет понимающих людей. Заранее Спасибо за советы и критику.
Думай. Думай всегда…
И даже, если нечем думать, напрягись - мысль обязательно появится. Иначе ты никто.
Вот такую:
Определение осей у вас привязывается к программе создания уп для станка. В обычном формате ось Z так и остаётся, поворотная становится осью У в доль оси Х.
"Определение осей у вас привязывается к программе создания уп для станка. В обычном формате ось Z так и остаётся, поворотная становится осью У в доль оси Х."
Блин,просто же всё :tired: ...Значит поставить автономный контроллер или матч3 и ось токарки сделать четвёртой.
http://sh.uploads.ru/t/dZa6t.jpg
Доделал приспособу для фасадов.Работаю с начала лета,полёт нормальный.
В бюджет уложился.Вместе с покупкой станка 316т.р.
http://sh.uploads.ru/t/C8DN3.jpg
http://sg.uploads.ru/t/0YVt5.jpg
http://s8.uploads.ru/t/pfAbh.jpg
Фасад саморезами креплю.Надоели эти шурупчики.
Подскажите,как вакуумные присоски на коленке сколхозить?Из какого материала их можно сделать,чтоб нормальные были?
Хотел из листового камня,но кажется сильно хрупкий будет.Его же ещё по радиусу сфрезеровывать,12мм моловато.
Делают так:шаровой фрезой фрезеруется вакуумный контур на глубину чуть меньше диаметра.Вклеивается резиновый шнур,предварительно склеенный по торцу.На больших площадях лучше делать несколько контуров.Самый ходовой диаметр шнура -- 6мм.Удобство в том,что такой контур легко можно встроить в самую сложную 3Д фигуру (форму).Фото не раньше слeдующей недели,если нужно.
Отредактировано appo (30-09-2018 10:11:37)
Делают так:шаровой фрезой фрезеруется вакуумный контур на глубину чуть меньше раиуса.Вклеивается резиновый шнур,предварительно склеенный по торцу.На больших площадях лучше делать несколько контуров.Самый ходовой диаметр шнура -- 6мм.Удобство в том,что такой контур легко можно встроить в самую сложную 3Д фигуру (форму).Фото не раньше слудующей недели,если нужно.
Добавлю от себя.
Фреза - не обязательно шаровая, можно обычной концевой.
Глубина - у меня 3.5 мм (шнур 6)
Клеить не обязательно вобще ничего. Стыкуется любой узор.
Сетка для распределения вакуума - обязательно.
________________
Основу можно набрать из мдф, проклеить пва. Неприятный момент - её со временем выгнет в банан, потом ещё раз. Более менее стабильная форма выдет  только через пару месяцев.
Можно использовать фанеру и пур клей, должна быть более стабильна.
Опыт показал что всё-таки лучше шаровая фреза.
Клеить не обязательно,но после снятия детали,форма обдувается сжатым воздухом и шнур тоже местами выходит из канавки.Прошу прощения,ошибся-вместо радиуса должно быть:диаметра.При 6мм шнуре глубина канавки 4-4,5мм.
шнур там лежит свободно,не заклиненный,чтобы мог сжиматься и как можно ближе к форме притянуть заготовку.Это важно на объёмных формах.
Спасибо за дополение,про сетку забыл написать.От входного отверстия по всем направлениям к краю контура на глубину 2-3мм фрезеруются лучи.
  В случае с "квадратной" канавкой шнуру есть куда сжаться, приняв её форму, а более выступающий участок даёт более раннее "схватывание" на начальном этапе.
http://sg.uploads.ru/t/pTv9I.jpg
Зачастую набираю контур из вот таких кусочков.
   С приклеенным шнуром нет возможности изменить контур. А порезать насквозь в некоторых случаях необходимо.
А от чего используете шнур?
Продаётся либо в спец-магазинах по комплектующим к станкам либо ещё где. Я беру там же, где покупаю фрезы.
В какой программе собираетесь строить УП ?
Сделайте 2 постпроцессора и 2 станка например в Деск прото
сделал несколько машин и к ним несколько постпроцессоров .
И начинаю строить УП выбрав нужный станок  из списка .
https://i.imgur.com/T8b8KOUm.png  https://i.imgur.com/w4VYRnWm.png
Если речь идет о управлении станком , то например в Линукс СНС тоже можно сделать несколько станков и для нужной задачи просто открывать нужный станок .
:cool:  :cool:  :cool: Классно сделали !!!
УП строите в Арткаме каждый раз с развёрткой и подменой осей ?
