Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Покраска мелких деталей с двух сторон
Сообщений 1 страница 33 из 33
Сильно прошу совета))))))
Есть заказ на большую партию детских игрушек http://se.uplds.ru/t/DMNLb.jpg
проблем с фрезеровкой нет но с покраской http://s2.uplds.ru/t/p9XD6.jpg
Вопрос как избежать прилипания с учетом того что партия 1000штук
Отредактировано Андрей Захватаев (05-05-2017 11:36:15)
Не знаю, есть ли представитель в ваших краях, но я бы вот такое посоветовал
http://s2.uploads.ru/t/635VL.jpg
Время соблюдать до полного высыхания. А чтобы сократить время использовать сушильную камеру или её подобие.
Попробуйте избежать прилипания путем промежуточного слоя:
это может быть либо какая нибудь пудра,либо пленка с налетом силикона-главное чтобы это промежуточное звено не влияло на покрытие.
Cавет хорош НО если пудра при покраске будет пыль((((((((((((((((((( если пленка как бы под нее не подтекало а то останутся потеки и опять проблема появляется
Я думаю может иголки как у ега поставить и на них красить http://se.uplds.ru/t/6maFV.jpg
вроде сдувать не начнет
Не иголки, а коврик типа травки, но придётся подкрашивать в любом случае.
детали мелкие и легкие.  Поэтому ни на травку, ни на ежа, а накалывать на одну иглу (одна мелкая дырка мешать не будет), установленную в устойчивое основание (доска). Тогда можно красить со всех сторон и оставлять до высыхания.
А что Вы используете в качестве иглы?
Для лёгких деталей подойдёт рояльная струна, а вот для массового производства придётся подобрать сталистую проволоку типа как у струнного карниза.
Да, отличный вариант. Один кончик заточить очень остро (минимальный угол), а второй, я так понимаю, согнуть петелькой (U-образно) и забить в отверстие просверленное в каком то куске фанеры, ну и как то закрепить, клей надеюсь подойдет.
У ТС партия 1000шт, устанете отверстия сверлить и крючки загибать
все что под рукой. А втыкать даже в пенопласт
Ну допустим нарезать квадратиков и насверлить на станке совсем не проблема, да и гнуть не вопрос, конечно на приспособке.
"У ТС" - а ссылочку можно? Может оно дешевле и купить.
ТС - топикстартер - начинатель темы
Не знал что ТС - топикстартер, подумал что такие приспособы можно купить, был удивлен, поэтому скорый вопрос: "Где можно купить???".
Альтернатива "ёжику" силовые кнопки  привязанные к "потолку" и воткнутые в изделие.
ИМХО Стремление модеров урезать халявщиков приводит  к "общению для дебилов" - все прекрасно понимают, что проблема высосана и притянута, но люди упорно играют роль даунов "не понимая" очевидного.
Я с удовольствием соберу станок для лазерной разметки или для резки железа соей авророй, но меня интересует чертёжи слона, бизона и носорога из фанеры 6мм.... Мне дальше гадить в форуме или мои недавнии добровольные вложения зачтутся?
P.S. Возможно  я обижу  часть ЧПУшников но работа с фрезами для 3D это паранойя - найти кудожника с руками и заказать образец, а затем отлить в силиконе или пластике не проще?. Лазерная и плазменная резка имеет право жить я думаю, что приду к ней через пару -тройку лет.
Отредактировано hispir (02-07-2017 16:57:42)
http://se.uploads.ru/t/SUH7O.jpg
Отредактировано vasa29 (02-07-2017 17:37:36)
Ну право же господа это не сурьёзно.
Да отсыплю любому страждущему......  Волшебный портал называется алиэкспресс..... Секретные заклинания: лазерная резка, ЧПУ, фрезерный станок..... Заклинания имеют силу от 5-6 килорублей и далее  плавно за горизонт.
Тем кто хочет освоить великую магию древних надо самостоятельно изучать вселенную и переходить в раздел запчастей и комплектующих указаного выше портала.
Отредактировано hispir (02-07-2017 20:00:24)
Не думаю что это хороший вариант, снизу будет главная поверхность, а она должна быть идеальной.
Либо крючек как то липить, либо с торцов "иголки" тонкие тыкать( больше в голову ничего не приходит
Берём фанеру или двп толщиной 4мм и степлером или нейлером загоняем скобы 14мм или гвозди с нужным шагом. Красим обратную сторону, укладываем на "ёжика" и прокрашиваем лицевую. При необходимости подкрашиваем обратную сторону.
Подаём снизу струю чистого тёплого воздуха и на него как на воду укладываем крашеное изделие до полного высыхания. Струя воздуха подогревает заготовку и сдувает возможную пыль - идеальней покрасить можно только на магнитах или в космосе.
Если покраска деталей в смысле покрытия воообче, то можно делать прикольные покрытия. Существуют графитовый лак и медный лак. С графитовым не работал, а вот из медного и бумажного тубуса из под коньяка я в своё время делал домашнюю антенну.
Антенна кстати вышла очень удобной, но теперь у меня кабельное- самоделку выкинул за ненадобностью.
Покрываем заготовку графитовым лаком и суём в раствор соли на электролиз. Площадь контакта можно подобрать настолько малой, что её без микроскопа не найти.
Так это из мира фантастики. Это шарик может парить на струе воздуха, а плоская деталь не сможет равномерно удержатся на струе, завалится набок. Даже если разделить на несколько частей, нужен идеальный подбор сопел, притом по периметру должны быть такие, которые не дадут скользнуть на сторону. Даже если бы вышло с этого что нибудь, то поток воздуха с пульвера снесет мгновенно. И еще немного т.д. и т.п.
Chin написал(а):
hispir написал(а):.......................
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью"........
Я уже сказал на одном из форумов что хоть я и не семи пядей во лбу всё же  кримпер от стриппера отличаю и паяю от северного моста до эммифильтра включительно.
Поскольку мебель в определённый период я делал сам, то хоть и до краснодеревщика не дошёл, но умничать про покрытия я могу ежели не бесконечно, то очень долго. Если вы настаиваете, то я смогу примерно обрисовать вид воздушной подушки с учётом ваших СПРАВЕДЛИВЫХ замечаний. :music:  Свои цели я описал  в посте выше и благодарен любому неравнодушному человеку.
Буду очень признателен, больно любопытно.
Отредактировано Chin (03-07-2017 15:21:46)
Можете так же рассмотреть ртутный торсионный генератор антигравитации, а можно написать в личку тому кто выложил интересные для Вас модели
Интересно, все таки, как удалось избежать прилипания?
я бы взял полосу фанеры, насверлил саморезов, чтоб в одну линию концы были, и вторую также, оси саморезов должны совпадать, и сделать механизм, который будет двигать 2 полосы друг у другу и фиксировать. поом берем штук 20 одинаковых заготовок, кладем и зажимаем между планками, они все будут одновременно держаться и крутиться. Красим.
Очень интересная тема, только опять же вопрос по прилипанию... как сделать так, чтоб не прилипало?
Вероятно просушивать...
Идея с "ежиком" очень понравилась. Так и затеков краски по низу торца не будет. А чтоб не липло, можно кончики иголок воском промазать. Да, а обязательно красить лицевую поверхность первой?
