Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у лазерных ЧПУ станков » [Продам] лазерный модуль 2.5 Вт. [КУПЛЮ] лазер 5 Вт
Сообщений 1 страница 21 из 21
http://sh.uploads.ru/t/frQmD.jpg
450 нм. Мощность 2.5Вт
Цена, 4500 руб.
Купится лазерный модуль от 5 Вт
Отредактировано DEAD (16-02-2017 19:26:48)
я думаю незачем покупать 10 вт модуль. Судя по отзывам пользователей - прирост мощности при импульсном режиме совсем не значительный относительно нормального 5 вт лазера, а цена много больше. Мой 5 вт гравирует нержавейку на скорости больше чем заявленный 10 вт модуль - судя по отзывам  на Али.
А резать фанеру таким лазером в значительных количествах все равно будет долго и муторно
Ну это мое такое имхо.
зы.. этот модуль не инфракрасный  8-)
Jek44
Согласен, по всем пунктам ))
Мне вот интересно, можно ли его на ЧПУ фрезер вместо шпинделя поставить? Насколько качественно он будет кроить картон и тонкие пластики? Как все это настривать в МАЧе? Если мне нужен будет не только раскрой но и гравировка (с оттенками)?
skef
смонтировать не проблема. Толщина картона какая, у меня пивной 1,5мм, "на ура" режет. С гравировкой и настройкой, скорее всего надо будет мыслить, как к мозгам подключать. Как вариант ось Z, перекинуть на лазер, т.е. отключить привод оси физически, 0 высота - выкл, 1 высота - вкл, в этом случаем раскрой должен быть без проблем, а гравировка с оттенками, управляется только скоростью. Если же умудрится настроить туже ось Z, что бы давала уровень TTL, тогда и рез и гравировка будет без проблемная.
И еще - диаметр пятна настраивается?
skef
О, да!!! Диаметр пятна настраивается, иначе пятно, как бельмо в глазу, целых 0.2 мм, когда сфокусируешь - 0.12 - 0.15 )))
DEAD написал(а):
skef
Коллега, над этим можно еще поработать. У меня пятно меньше 0,1 мм - примерно 0,07-0,08 мм при расстоянии до материала 18 мм. Соответственно плотность энергии на единицу поверхности выше. Заметил закономерность - чем меньше расстояние от линзы до материала   -  тем меньше пятно при  настроенном фокусе.
Зы - по гравировке полутонами. Один из простых способов - есть программы, создающие G-код для гравировки  -  при постоянной мощности лазера меняется скорость перемещения в зависимости от оттенка серого. Тогда можно обойтись без TTL управления и пользовать Мач.Из этой темы на форуме можно почерпнуть ссылки на программы Романа.
  Программа для выжигания и гравировки
Вообще в его программах вариантов много.
Отредактировано Jek44 (23-02-2017 14:26:45)
Jek44
Возможно я и ошибаюсь с размерами "пятна", для бумаги точность достаточная.
ЗЫ Решили с женой оставить "маленького" целиком, как раз для бумажной работы и купить побольше 40х60 см с 50Вт трубой, для фанеры. Теперь ищу его с нашим не большим бюджетом в 120К ))
Понятно) такая корова нужна самому)
для примера на этой страничке
внизу. в 120K можно взять 6090 60вт и на растаможку хватит. 40х60 80вт из 70K не выходят. Так что легко найдешь.
Значит эту тему можно прикрыть
Цена всего 70К, странно и подозрительно и отзывов нет
80Вт
есть, в самом низу странички. Посмотреть то же по другим продавцам. В целом нормальная цена без доставки в среднем по Али
Отредактировано Jek44 (25-02-2017 12:03:59)
а что-нибудь резать этим лазером можно?
Springfield
конечно, как минимум пальцы. Бумагу, вплоть до 1.5 мм картон
лазер этот  слабоват, разве что для себя чисто  что то воять с его помощью и то  по мелочи. Конечно,  нужен 5 и  выше.
мне предложили 4.7вт купить думаю для начала взять для обучения
чем и как вы измеряете размер пятна!?
Например так:
Надо нарисовать шахматную доску точками. Например 10х10 ячеек. Измерить размер и поделить на 10. Это будет размер точки.
Затем уменьшить эту "шахматную доску" до минимума(пока точки не сольются) и снова измерить.
Вот и размер.
А Китайцы от русских сильно отличаются станки?
Цена, 4500 руб.
Отредактировано DEAD (16-02-2017 16:26:48)
Продам Лазер 7.5w
высокая Мощность лазерный диод Фокусируемый синий лазерный модуль
приобретался летом 2017 года. Хотели установить на фрезерный станок. Но дело то этого не дошло.
Так и лежит без дела.
А можно этот лазерный модуль прикрутить на фрезер чпу? Если да, то что для этого нужно? Фрезер под управлением мач3.
