Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Масловоск для детской комнаты
Здравствуйте. Решила сделать новую мебель в новой квартире. Все кроме кухни планирую покрывать масло-воском, а не лаком.
Нашла рецепт самостоятельного масло-воска:
1л льняного масла
100мл скипидара без пинена (без резкого запаха)
1ст.л. прополиса (антисептик)
пчелиный воск 0.5кг
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт использования такой смеси?
И самое главное, какой расход масловоска?
О результате потом обязательно расскажу с фотографиями.
1л льняного масла
пчелиный воск 0.5кг
Есть.Результат Вас порадует.(особенно если смесь будет выше комнатной температуры(50-60гр),и вовремя (ни раньше-ни позже) снимите излишки воска.).Расход на квадратуру правда не проверял,но не шибко много надо.(тут только методом проб, от температуры сильно зависит расход-адгезия,понимаешь ли).Намерение благородное-но помните,что воск не дружит с водой и не приветствует рукопожатий,особенно частых.Удачи! ;)
Спасибо большое. Так и планирую сделать. Как мне рекомендовали, надо наносить горячим, через 5-10 минут снимать тряпочкой излишки, прогревать феном. Через сутки так же второй слой.
В квартире контакта мебели с водой не планируется, а вот по поводу рукопожатий тут сложнее. Дверцы шкафов покрою этим составом. Но т.к. в доме маленький ребенок, хочу чтобы любую деревяшку можно было легко восстановить. Зашкурить и заново провощить горячим и с феном.
пользовался  готовым масловоском но потом покрывали воском грели на паровой бане и втирали
А подскажите пожалуйста смесь которой можно разделочную доску покрыть ?
Возьмите просто любое отверждаемое натуральное масло,ну хотя бы льняное.Предполагаю,что восковые добавки здесь не пойдут,все таки плаха для контакта с пищей-жиры и прочее быстро покажут слабую сторону воска.
ИМХО-я полагал-что разделочные доски вообще ничем не покрывают. :hobo:
Скипидар 60 частей, воск 35, канифоль 5, на водяной банерастапливаеться и кисточкой а потом феном. Таким составом у оружия деревянные части покрывают , а я кроватку детскую покрыл, очень хорошо получилось.
В качестве добавочной информации.
Льняное масло (или веретённое)  - дешевое масло ( и распространённое). Вместо него и для более красивого цвета можно использовать тунговое масло или тиковое масло, да и полимеризируются даже в смеси они получше.
По нанесению. Поверхность, конечно подготовлена, ворс поднят и снят, всё сухое и чистое. Совсем неплохо будет, если поверхность, на которую наносится вощение будет предварительно прогрета! Сделать это можно феном или около инфракрасного нагревателя (электрического, газового и т.п.). В этом случае состав и ровнее ляжет, и поглубже проникнет (хотя это больше умозрительно - разница будет не такой уж существенной). Далее пойдёт волшебная процедура натирания войлоком (лучше фетром) или грубоватой шерстяной тряпицей до появления матового блеска на обработанной поверхности.
Разделочные доски покрывают маслом не совсем для красоты, а из соображений санитарной гигиены: поры, в которых могут сидеть злобные бактерии должны быть запечатаны! По причине соприкосновения поверхности доски с пищей пропитывающий состав должен быть с дозволяемыми санитарией пищевыми свойствами. Масла: тунговое, яблочное апельсиновое, подсолнечное (!), а вот, например, тиковое - не подходит.
Как масла, так и восковую мастику можно наносить вакуумным способом (и лучше с подогревом).
