Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » чем лучше промывать линзы и зеркала
Сообщений 1 страница 78 из 78
Доброго. Столкнулся с вопросом закончилась китайская жидкость для промывки зеркал и линз которую подогнали со станком. Продавец на вопрос чем можно промывать зеркала и линзу внятного ответа не дал. Может подскажите кто что использует для этих целей. Заранее спасибо.
Отредактировано andru (05-12-2016 00:03:48)
Приветствую. Брал в DNS Ссылка
Очиститель Parity для фото- и видеотехники выпускается в небольших пузырьках в виде спрея объемом 70 миллилитров. Его, с полной уверенностью, можно назвать профессиональным, поскольку предназначен он не только для ухода за приборами, которые имеют простые оптические поверхности (в основном такими являются фотоаппараты и видеокамеры), но также и для таких приборов, которые имеют покрытия как просветляющие, так и антибликовые.
В аптеке или оптике жидкость для промывки/ухода контактных линз
У меня жидкость для промывки оптики и салфетки такие же(без ворса).
Во всех моих файлах элементы раздельны :)
Растворы для оптики на основе полиэфирного спирта.
спасибо что ткнули заказал средство через интернет магазин
На днях приобрел бу станок. Звонил инженерам разных компаний с этим-же вопросом. Сделал для себя вывод: если линза не очень грязная- можно и очиститель для оптики (магазины для фотографов), если это не помогло (как у меня)- поступил иначе:
Положил линзу на туалетную бумагу, залил ацетоном, завернул на пару минут, потом протер (слегка, прямо через бумагу). Хоть линза и убитая уже была (напыление местами облезло)- после ацетона результат улучшился.
Посмотрела этикетку- написано спирт изопропиловый. На втором бутыльке lens clens.
мою медицинским спиртом вроде норм
Тоже медицинский спирт использую, всякий нагар хорошо убирает)
Добрый день - вопрос может не в той теме - стал плохо подаваться воздух. на сопле снимаю трубку - дуех хорошо. весь механизм поджачи воздуха на сопле в смолах от фанеры и ДВП. может внутри тоже забился? как из сопла должен подаваться воздух? сильно? Спасибо за советы. и ответы. я тут тока зарегился.
А снять и посмотреть вера не позволяет?
Илья Богомазов написал(а):
чаще сопло снимайте и промывайте главное линзу не повредите !!!!
чем можно промывать? интересует сам механизм с болтиком регулировки подачи воздуха
2 года протираем просто спиртом и ватными палочками, полет нормальный
Мне посоветовал продавец станка ацетона линзы и зеркала протирать. Пока нечего не произошло уже почти 2 года.
Спирт + вата, три года полет нормальный
Мне советовали муравьиный спирт. Но один, якобы всезнающий, товарищ сказал: что он (спирт) поразъедает линзы и зеркала, а также сам спирт по себе маслянистый и оставляет разводы. Пробовал кто?
протираю спиртом который взял у полиграфистов 96% в аптеке только 70% ему не доверяю
Отредактировано Александрион (07-01-2017 11:55:10)
ОООО.... Вы Мне плюсанули?!?!?!? Спасибо большое.
а можно протирать обезжиривателем?
Что это такое?
спирт 96 через баночку от спрея от насморка, два раза промиваю потом ватой протираю))))
Отредактировано Александрион (07-01-2017 15:55:10)
Во всех аптеках страны стоимость от 30 до 55 руб   за 100 грамм.
http://sd.uploads.ru/t/O3zvY.jpg
А так же добрый старый, непревзойдённый
http://s2.uploads.ru/t/wJsW2.jpg
Отредактировано Flint2015 (05-02-2017 15:27:52)
Перевести23
vídeo para lavar e cuidar da lente...
Пользуюсь безворсовыми салфетками для фототехники и спиртом. Ватные палочки оставляли частицы, которые не видны в мокром состоянии, а когда спирт высыхает они будто приклеиваются к поверхности.
изоприловый спирт 99 %
Мою линзы и зеркала водой в ультразвуковой ванне, а потов протираю безворсовой салфеткой для оптики, саму ванну заказал на алиэкспес, стоила меньше 1000 руб с доставкой.
Извините за каверзный вопрос- ультразвуковая ванна -------------------????????????
У вас в чём линзы запачканы?
Ну на зеркала всякое налетает, а потом при пекается лучом, положил в ванночку 2 минуты и чистые, а линзу бывает воздух в ресивере кончится а компрессор не включи ну и туда оч много гадости набрасывает. Потов чистой водичкой промою и всё ок. А ультразвуком обычно печати после гравировки.
Фёдор Соколов
А вы как часто линзы снимаете-моете?
линзы
Линзы мою редко, но каждый день контроль за состоянием линзы, после компрессора стоит осушитель воздуха, так что ни масла ни конденсата не попадает на линзу. Зеркала тоже осматриваю постоянно на предмет загрязнения. Оптику в станке мыть и чистить по необходимости.
По совету спеца из конторы в которой брал станок, протираю жидкостью для снятия лака без ацетона которая. Ватной палочкой. Затем фиброй для оптики. тьфу-тьфу-тьфу все отлично!
Линзы мою раз в неделю, мою медицинским спиртом, замачиваю на 1-2 мин., потом обмакиваю об бумажные безворсовые салфетки, которые используют в малярных мастерских. Третий год полёт нормальный
Бывает что с компрессора на защитное стекло и линзу гонит срань, несмотря на фильтра и осушитель,..так что этил тут в помощь.
Уважаемый Как часто линзу меняете?
Похоже часто.
Отредактировано Albert16 (21-03-2017 18:33:47)
медицинским спиртом - все ок
протираю вот такой жидкостью http://sd.uploads.ru/t/L7bx9.jpg
примерно раз в неделю, в зависимости от загруженности, разводов не оставляет.
Специалисты по настройки и ремонту советовали разное, один протирать спиртом 96%, другой эфиром, но его не продают, тогда посоветовал аэрозоль фирмы Hi-Gear
БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВС, типа там эфир и добавки и при нанесении на зеркала не будет оставаться пленки, все испаряется как при протирке спиртом.
http://s3.uploads.ru/t/473rA.jpg
Вот фото чудо жидкости!
А спирт в Самаре не продают, раньше продавали в каждой аптеке, а теперь все, запретили.
Нашатырь ещё никто не запретил. кстати аммиак присутствует в чистящем средстве для лазерных линз от америкаеских производителей. Так же если спросить у старых домохозяек - они в былые времена мыли стёкла на окнах и хрусталь нашатырным спиртом ---- ВСЁ НОВОЕ ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ.
Честно еще ни разу. А каким образом конденсат отражается на порче фокусирующей линзы ?
Изменяются оптические свойства линзы, + вода нагревается что может привести к неравномерному нагреву линзы, может лопнуть, напыление слезет, но хуже не вода, а масло, оно пригорает и линза моментально перегревается и лопается!
Очень хорошо чистит японский стеклоочиститель из авто магазина.
Убивает линзу.
Ну это уже наверно какой-то критический "накал страстей" должен быть,чтоб к такому привести, как только в поле луча что то попадает он уже не прорезает , и соответственно все останавливается и протирается.
Наблюдал однажды жесть жестяную, компрессор задувал масло в линзу, в результате ребята подряд 3 линзы поменяли, звонят мне, мол есть линза погонять на недельку, я ну есть. Приезжают берут линзу.  Через пару часов звонят, такие дела, линза лопнула. Мол уже 4 за день. Ну вот приехал смотреть что не так. А всё дело  в компрессоре было. Напрямую был подключён.
Покупал в ДНСеhttp://s1.uploads.ru/t/Em02U.jpg
Мою линзу и зеркала спиртом из аптеки. Протираю мокрой туалетной бумагой она мягче.
Большинство "специальных средств" для прочистки оптики, это изопропиловый спирт.
Процентное содержание изопропилового спирта в растворе, целиком на жадности изготовителя.
"Уникальная формула" - мало спирта, чуть отдушки, остальное вода :)
Цена изопропилового спирта абсолютированного (то есть в максимальной концентрации), он же "Изопропанол" 2,5доллара за 500мл.
Так-как изопропиловый спирт не попадает под Гос.Контроль как этиловый спирт, то и стоит он дешевле.
В аптеках не спрашивайте, не их профиль :)
Ищите в радиолюбительских магазинах, рынках.
А у кошки четыре ноги, вход-выход, земля и питание.
Так же протираем медицинским спиртом раз в неделю, или даже реже, т.к. не сильно нагар образовывается. Используем обычные ватные палочки.
1.5 года полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу.
лучший результат показали такие салфеткиhttp://s8.uploads.ru/t/4M35s.jpg
Мне советовали спрей Maxxtro 90300 юзать, ещё не пробывал так как линза новая и сильной загрузки ещё нет
Мастер который производил пуско-наладку посоветовал чистить ацетоном.
Типа быстро испаряется и не оставляет разводов.
почти 5 лет чищу ацетоном и проблем не было.
Я пробовал и спиртом медицинским, и ацетоном. Ацетоном мне больше понравилось: вроде как чище.
Не смейтесь над моими вопросами, пожалуйста. Я обязательно научусь!
Спитр из аптеки + салфетка для оптики. Четыре года. Разные станки и фирмы, все отлично.
а спирт какой?
в аптеках нашел только антисептин, но и то непонятно какой спирт внутри
Я использую изопропиловый спирт+туалетная бумага, всё прекрасно! Изопропиловый спирт покупал в магазине для электронщиков.
купил в аптеке такие салфеточки типа как пластыри очень удобно и мягко)
http://s8.uploads.ru/t/ShNXm.jpg
Завтра проверю этот.  :crazy:
что за салфетки?
фото можете прикрепить
ворс не остается?
А мы спиртом) и ватными дисками))
Изопропиловый спирт и ватные палочки и диски.
Мы линзы протираем салфетками обеззараживающими. Купили в аптеке
Я в каком-то видео увидела, что используют супер-мягкие салфетки кленекс - теперь ими протираю и жидкостью для оптики
На ощупь они дейтсвительно отличаются от обычных салфеток из ашана) я купила две упаковки, чтобы проверить действительно ли мягче
А еще в комплекте со спреем шли тряпочки. иногда ими
у меня тоже вчера мастер настраивал новую трубку и посоветовал ацетон
сказал, что эти средства, которые я использую для оптики - способны убрать только пыль и оставляют разводы
Спирт  сказал тоже оставляет разводы
Но тем не менее состояние текущей линзы оценил как хорошее)
Протирать можно только ацетоном. Никакие другие варианты не подходят изза того, что оставляют пленку или налет на линзе
Как категорично. А как же диэтиловый эфир ЧДА ?
диэтиловый эфир ЧДА
Приравнен к наркотикам. Тяжело достать.
Да относится к прекурсорам таблица №3, как и ацетон. Ссылка
Но было заявлено
Ardi написал(а):
Никакие другие варианты не подходят...
протираю эфиром, ребят, а как правильно протирать зеркала?
и вот еще вопрос, как определить какую линзу заказывать? как фокусное узнать?
Я протирал средством для лсд и плазмы, все ок.
Вынимая из оправок, хоть иногда...
Особенно третье зеркало.
У меня в последний раз скорость реза в 1.5 раза увеличилась после протирки :hobo:
Ребята, не забывайте при промывке обязательно протирать линзу и зеркала мед. салфетками на нетканной основе.
Совет от мойщика линз фотоаппаратов.
В идеале вообще в стерильной комнате, но это сложно с нашей работой ).
Отредактировано andru (04-12-2016 21:03:48)
Обычный спирт из аптеки и тряпочка для протирания очков, протирать круговыми движениями
Независимо от типа, очки нуждаются в уходе. Если заботиться о них правильно как солнцезащитные очки, так и стеклянные, пластиковые послужат вам максимально долго. Наоборот, ненадлежащий уход может испортить даже самый качественную вещь. Много информации можно почитать на этом сайте. Если неправильно протирать очки для зрения, уже через год стекла станут непригодны для использования. Материал, наиболее пригодный, чтобы протирать линзы, – это салфетки из микрофибры.
А контактные линзы лучше чем протирать?
