Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Постоянная потеря соединения между станком и пк
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем привет! Заранее прошу сильно не бить по голове фанерой, новичок)
Станок Zbaitu M81 F20 (лазер 20w 5.5*4)
Плата grbl esp32(дополнительной информации нет) , веб интерфейс показал что прошивка 1.5F.
Проблема следующего характера: периодически идёт потеря соединения между ПК и платой, на ноутбуке в момент отвала слышен характерный звук отключения/включения устройства, станок подключен по USB.
Когда данная проблема была обнаружена и не найдя решения я обратился к производителю, он махнул рукой и сказал : "проблема в плате, я тебе новую отправлю", после установки новой платы проблема не ушла, новая плата была так же на 1.5F , производитель утверждает что проблема не в прошивке и опять предлагает отправить плату повторно (лёгкий путь, который возможно так же не решит проблему), лишь очередной месяц ожидания.
Что пробовал:
3 разных ноутбука (Samsung на Win10 x64, Sony vaio на win7 x64, Acer на win10Lite x64)
3 провода питания, 2шт комплектных(один со станком шел, второй прод дослал с платой), 1шт был куплен в магазине.
Работал в двух программах - laserGRBL 5.0 и Lightburn 1.2.0.1
Смена USB портов так же не помогла.
По наблюдениям ничего непонятно, нет какого-то алгоритма по которому происходит отвал, спонтанно и в разное время, бывает станок и 7 часов работает, гравирует, режет а бывает что с первых минут работы начинаются проблемы с соединением, либо постоянно отключается/подключается, либо как было уже несколько раз замечено в лайтберне - идёт процесс резки/гравировки, уже 50-70% сделано и происходит отключение лазера, при этом соединение небыло потеряно, в статусе висит что гравер работает , но увы это не так.
Прошу помощи, советов , может кто-то сталкивался с подобным и есть решение? (Вариант : "выбрось свой станок" не вариант).
Хотелось бы победить болячку эту и работать с комфортом.
За темой слежу, всю необходимую информацию предоставлю, главное с чего-то начать...)
Причин может быть много:
1) Статика. Решение - заземление.
2) Слишком большая частота опроса контроллера. Решение - увеличить время опроса в два раза.
3) Работа энергосбережения компа отключением ЮСБ порта. Актуально для ноутов в основном. Решение - запретить энергосбережение, спящий режим и тэдэ.
4) Прочее.
4) Прочее.
Честно говоря не знаю как заземлить раму станка , данное дело является хобби и гравер установлен на балконе, квартира на 15 этаже , есть идеи как реализовать ?
Что касаемо ноутбука, юсб и т.д - все отключено, не отключается экран, не уходит в сон, причем данные проблемы за время эксплуатации были замечены только во время гравировки (~90%).
Сейчас сменил ноутбук, был Samsung Win10 x64, сейчас Acer Win10 lite x64 , одну картину на А4 выгравировал без сбоев, настройки применял те же что и раньше (5000/50%). Истинная причина проблем не ясна, нужно подумать как заземлить станок , земля то далеко...😆
от станка, по внешней стенке дома к родимой земле :D
в квартире как обычно проводка без "земли"?
Это скорость/мощность лазера? Скорость снижать не пробовали?
Да, скорость и мощность во время гравировки Когда я только получил этот конструктор, я начинал с малого, ставил 1500/20 для гравировки - были аналогичные проблемы)
Еще по Вашему вопросу почитал про гравер: там есть работа с SD и со смартофона. Пробовали эти варианты?
Варианты эти пробовал, функционал не понравился + станок часто отваливался при подключении по wifi , с двух ноутбуков и с телефона пробовал - проблема была, с чем связано - не выяснил, НО опять же , не выяснял лишь потому что функционал вообще не устроил, я привык делать что-то в Кореле и потом переходил в lightburn и там уже запускал резку/гравировку, с резкой проблем нет, при гравировке проблема, остановки, отключения.
Сейчас купил ноутбук чисто для станка, Acer ex2519, слабенький но для задач пойдет - снёс с него все, поставил чистую систему(win10 x64, win7 вообще не захотела вставать туда ни в какой разрядности) , сейчас тестирую - проблем не наблюдаю, надеюсь так дальше и будет, но хотелось бы все таки разобраться в причинах, опыта набраться в этом что-ли...
А если начать с самого банального: кабель USB от компа к граверу менять не пробовали?
А у станка что за блок питания?  220 В превращает в 12 В (24В) ?
Может быть беда приходит по сети 220В? Может надо стабилизатор предварительно поставить или УПС.
А то всякие скачки от включений(отключений) холодильников, микроволновок и т.д. по сети идут и блок питания не справляется с этими импульсами.
Но это чисто теоретически.
Раз уж кабеля и ноутбуки меняли, то может быть надо попробовать изменять скорость порта. Но это тоже не точно. И под рукой нет лайтбёрна(вроде бы там есть такая настройка)
Отредактировано denisej (16-08-2023 08:36:18)
Тут тоже интересно: проблема со станком была обнаружена почти сразу после сборки и первых проб гравировки, связался с продавцом, тот предположил что проблема в плате управления, выслал новую плату и с ней же отправил новый провод USB , получил , плату заменил, провод заменил - проблема осталась, по итогу купил ещё один провод USB дабы наверняка исключить этот вариант, проблема продолжилась, дело не в проводе, менял USB порты, безрезультатно, один человек подсказал убрать с провода USB ферритовый бочонок, но зачем так и не изъясняться, убирать ничего не стал, если он там есть значит так нужно. Ещё один человек сказал что проблема кроется в ноутбуке Samsung и его USB конценраторах, какой-то там вроде конфликт интересов🤷 ну и пока что его версия единственная из живучих, смена ноутбука и проблемы нет. Пока что. 😆
Момент с подключением по wifi тоже непонятен - устройство по-сути не важно, главное наличие вифи модуля и веб интерфейс, при подключении можно было недолго управлять станком или даже успеть загрузить задачу и начиналась нормальная автономная работа , но веб-интерфейс вообще не понравился.
Поэтому ноутбук, кабель, станок.
Надеюсь что проблема пропала не на время а совсем... Была ещё теория по поводу ноутбука Самсунг что там win10 стоит уже достаточно давно, и возможно была сильно загажена за время пользования, но что там могло вызывать сбои в работе и постоянные отвалы я так и не понял...другой ноутбук с чистой виндой такой же разрядности - и нет проблем) короче непонятно но очень интересно)
Да, 12v/10a , насчёт стаба думал но это уже наверное до весны , сейчас холодать начинает а станок на балконе, приостановлю на зимовку всю эту канитель)
надо попробовать не ноутбук, а обычный комп.
Хотя.....у меня ж у самого нетбук управляет через лайтбёрн. И может работать очень долго. Таких ошибок не замечаю. Управляет через обычную ардуину.
Отредактировано denisej (16-08-2023 09:31:22)
Отредактировано denisej (Сегодня 13:31:22)
Ну вот сейчас , неделю уже почти на новом ноутбуке с чистенькой виндой тоже проблем нет, тоже ардуионо(ide вроде) на прошивке grbl 1.5F
ну если вы уже испытали несколько ноутбуков, но они все были "старые", с установленным антивирусом и множеством программ, то конечно, могла твориться всякая фигня.
Если есть проблемы, то надо проверять на новой чистой голой подготовленной системе
Ну когда испытывал проблемы небыло возможности приобрести другой ноутбук, а тащить стационарный ПК на балкон ради проверок совсем не хотелось, вот приобрел ноутбук и проверил, а на старом ноуте небыло никаких антивирусов и прочей ереси, максимум это максимально засраный реестр ну и так , давно установленная уставшая винда, может быть в этом дело было, не знаю.
