Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Делимся опытом эксплуатации DDCSV1.4 / RMHV2.1
Сообщений 101 страница 200 из 1000
Нужен ваш совет, так как тоже планирую купить себе на китайца
CNC3020 4-осный, контроллер DDCSV1.1 / RMHV2.1 на замену Mach3.
http://sa.uploads.ru/t/efwro.jpg
Вопрос в том какие Драйверы на моторы покупать, если стоят такие шаговики
3 шаговых мотора на оси XYZ
http://s2.uploads.ru/t/mXioP.jpg
1 шаговый мотор на ось A
http://s5.uploads.ru/t/ohlQT.jpg
Tim Swonn
Вопрос не в тему о китайском контроллере.
Драйвер на эти двигатели зависят от вашего бюджета и поставленных целей.
Малозатратно - вполне подойдут широкораспространенные M542 или их аналоги.
Плюс БП вольт на 36-45 с током 10А.
(Вольтаж нужно будет выбрать исходя из характеристик драйверов).
Они вам подойдут на все 4 оси.
andyshcher64
Благодарю за ответ!
Отредактировано Tim Swonn (21-01-2017 13:07:42)
Всем привет, возникла проблема на таком контроллере, перестала меняться смена направления вращения ШД, кто нибудь сталкивался? Причем на остальных осях кроме одной так, проверил не меняется сигнал на dirZ , в чем косяк может быть?
Я так понял на другой драйвер пробовали подключить так как может быть дело и в драйвере вход может коратнуть. А так возможно полетела оптопара как проверили что нет сигнала где замеряли дайте больше информации так трудно диагноз поставить.
"Связь - как воздух. Когда есть - не замечают, когда нет - задыхаются".
Я один и тот же драйвер подключал по очереди и проверял. Может где провод замкнул когда собирал все? Работало же, но там оптопары стоят вроде как
Мерил между +5 v и dirZ и еще мерил gnd и dirz думаю что оптопара, тогда вопрос где ее там найти у него внутри))
Когда подключается многожильный провод не обжатый или не пропаянный то одна жилка может как вариан попасть на соседний контакт и будет кз или пробой все зависит что по этим проводам так можно и спалить что угодно
да внутри смотреть по разводке или тестором от контактной клеммы до ножки оптопары что бы вычислить какая
http://s0.uploads.ru/t/Fod4m.jpg
Отредактировано milawka2222 (23-01-2017 01:09:50)
Спасибо, проверю,  а как понять сгорела или нет она?
Смотри ЛС
Судя по фото, выходы СТЕП и ДИР идут не от оптопар, а от чипа 74ALVC164245.
Оптопары там типа 817, они очень медленные, через них 500 кГц тяжело прокачать.
Но для входов конечников и всего прочего они вполне годны.
VictorFr написал(а):Спасибо, проверю,  а как понять сгорела или нет она?
Смотри ЛС
Написали бы здесь... мне тоже интересно. А то вдруг тоже самое произойдет. o.O
Отредактировано laren32 (23-01-2017 08:25:41)
Отредактировано laren32 (Сегодня 08:25:41)
Как проверить оптопару яндекс и гугл поисковики выдадут уйму ответов. Проверка исправности радиокомпонентов это тема не нашего форум.
Я несмотрел на их характеристики но 500кГц дилити на 4 или на 3 смотря сколько осей взаимодействует 500кГц это общая.
Давайте пока не будем спорить насчет быстродействия 817.
(Если вам будет интересно - откроем мануал на него и посмотрим падение передаточной характеристики в зависимости от частоты.
Там все более чем очевидно.)
Вернемся к девайсу.
Итак, вы железно уверены, что выходы СТЕП/ДИР идут через  эти 817-е оптопары, что стоят группой в 16 штук?
Посмотрите на фото.
1. 16 оптопар расположены рядом с портом входных сигналов (а там как раз гальваноразделение и 16 сигналов).
2. 3 оптопары расположены рядом портом выходных сигналов (аналогично. гальваноразделение и три сигнала. Шпиндель, охлаждение, смазка)
3. А вот рядом с портом СТЕП/ДИР установлен чип 74ALVC164245.
Это 16-разрядный двунаправленный тристабильный шинный приемопередатчик.
(На большинстве коммутационных плат установлены чипы 74HC245, которые выполняют эту же самую функцию.
А гальваноразделение обеспечивается уже оптопарами драйверов.
И вот там-то, в драйверах, стоят не 817-е!!!!)
Вернемся к девайсу.
Посмотрите на фото.
Не будем гадать кому надо тот разберет и посмотрит. У меня нет щас такой возможности. Так же можно все это дело уточнить у " Iaren32" так как он уже прозванил что куда идет.
У меня была проблема с шпинделем.
Я просто подключил тестер к выводам для шпинделя. Больше никуда не лазил и не разбирал сам агрегат. :dontknow:
Отредактировано laren32 (23-01-2017 11:12:12)
Блин...
Душа не вынесла, снял девайс и открыл.
Так все и есть. Дорожки туда и идут.
Шинный приемопередатчик - на СТЕП/ДИР
А входной порт на 16 входов (лимиты) соединен с оптопарами еще и через резисторы токоограничительные на 3.6 кОм.
(пересчитал - получается при 12 вольтах порта 33 мА. Логично!)
Отредактировано andyshcher64 (23-01-2017 11:51:25)
Блин...
Отредактировано andyshcher64 (Сегодня 11:51:25)
Тогда у "VictorFr" все печально если только это не пропай. И это уже будет второй бракованый на нашем форуме.
А что печального-то?
Чип не с BGA выводами, суперпаяльной станции не нужно.
В промэлектронике чип есть, купил, старый срезал, новый напаял.
И все....
Но!
Я бы еще сделал следующее.
Я бы взял осциллоскоп, зарядил программку с "шатанием" сигнала ДИР нужной оси, посмотрел приход этого сигнала на чип и выход с него.
Убедился бы, что он именно что его не проходит.
Спалить этот чип сложно, но можно.
Но катастрофы тут нет.
Добавлено:
Глянул сейчас в промэлектронике
Цена вопроса 40 руб
Отредактировано andyshcher64 (23-01-2017 12:43:37)
И все....
Но!
Человек этим не разу не занимался навыка у него нет будет немного ему трудно.
Это все реально проблема, только если человек живет на Земле Франца-Иосифа.
А так, путь непрофессионала прост.
1. Делается снимок чипа.
2. Далее в магаз, который торгует чипами. Там тыкается пальцем в снимок чипа и говорится: "Дяинька, дай мне такой чип, а?"
3. С чипом в кармане и девайсом в коробке идем до ближайшей лавки, где ремонтируют сотики, ноуты и планшеты.
Там говорится: "Дяинька, поменяй мне воооот этот чип, а"
Все.
Добавлено:
Корпус, кстати, SSOP48.
TSSOP48 можно, но с напайкой больше вошкотни будет. Ибо он тоньше в два раза.
Отредактировано andyshcher64 (23-01-2017 13:14:06)
Всем привет еще раз! спасибо за сообщения. вообщем оптопары рабочие. и протестировал dirZ пробивает тестером на +5V везде. может реально чип накрылся?  к которому идут дорожки от step dir выходов? ALVC16425 как раз это он.
Косяк тут мой а не контроллера, так как все работало отлично но както перемкнулись провода видимо ...
Отредактировано VictorFr (23-01-2017 21:34:18)
VictorFr
Меняйте чип.
Больше ничего не остается.
Да и потери невелики в 40 рублей.
Главное - старый чип не старайтесь сберечь.
В топку его.
Дорожки на плате в вашем случае дороже.
Услуги по замене... ну.... у совсем жадных контор до полтыщи может выйти.
А так, если у хлопчика хорошая паяльная станция и руки не из пятой точки - рублей двести и 15 минут на все про все.
Спасибо. Отпишусь о результатах)
О поддержке дуги
(Команды G2 , G3)
Джентльмены! Есть проблема.
Пользуюсь в "арте" постпроцессором Mach3gb-MM-Arcs
Попробовал воспроизвести УП нарисования окружности на девайсе
Получил 4 раздельных растянутых дуги, где их концы отстоят друг от друга на некое расстояние.
На МАЧе - все это идет идеально.
Потом сделал УП без использования дуг. Использовал другой постпроцессор. Только с линиями.
Все прошло идеально на девайсе.
Понимаю, что синтаксис генерируемой "артом" команды G2|G3 не совпадает с синтаксисом девайса.
У кого какой опыт в этом плане?
О поддержке дуги
(Команды G2 , G3)
На зарубежных форумах встречалось что он не дружит полноценно с G кодом для мача, попробуй обычный Gcod Arcs mm точно не помню как он там написа думаю визуально разбиретесь
Нашел причину.
Нервно хихикаю.
Собственно... причина в следующем:
коды G2|G3 поддерживаются полноценно, ТОЛЬКО ЕСЛИ количество "шагов на мм" по причастным осям выставлено ОДИНАКОВОЕ.
У меня еще не заменена одна из осей на ШВП.
Соответственно:
- ось Х 320 шагов на мм
- ось У 533.33 шагов на мм
То-то я смотрю, что он вместо 1/4 окружности какие-то дуги рисует!
А потом перескакивает черти-куда.
Переделал постпроцессор в АРТе, убрал оттуда коды дуговой интерполяции.
Сейчас он окружности аппроксимирует с помощью отрезков, зато 100% правильно!
Блин!
Вот кто бы мог подумать!
Познавательный опыт получился.
по поводу моего сообщения. в наличии не было нигде микросхем( заказал, теперь через 2 недели только смогу сказать что получилось.
Будем ждать результатов с нетерпением.
О как!
Обозначьтесь, где живете,  в профиле, если не это гостайна.
И где искали еще, скажите.
О как!
В Саратове, я все почти магазины обзванивал под заказ или нету таких, очень странно.
Всем доброго утра, дня или вечера.
Народ у кого есть опыт общения с этим чудом инженерной мысли?
Купил сей девайс, все вроде подключил. Теперь вопрос в настройке. Попробовал настроить, но шаговики стоят и свистят.. может есть кто сведущий в этом?
Точно ли вы вычислили шаги на мм и также правильно ли вы установили перемычки на драйверах но больше похоже на неправильное подключение шд к драйверам
напиши какие настройки стоят и драйвера какие. скорее всего в перемычках дело.
БП 27в/18А, от него на драйвера, питание DDCSV от овеновского БП30-д3, подключение шаговиков по схеме производителя.
начинает адекватно работать при sjr 20%.
Чтоб народ не напрягать отдал мануал дочке в школу, может с учителем удастся договориться о полном переводе. Выложу на форум если получится, и мы будем 1 у кого он будет.)
Перевод на русский в сети не нашел(
http://s6.uploads.ru/t/5hDxJ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/0C2GL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Auy38.jpg
Отредактировано Pasha250383 (26-01-2017 20:18:11)
Отредактировано Pasha250383 (Сегодня 17:18:11)
step dir правильно подключил?  и ток в драйвере устанавливал на ток движка? может кстати еще китайцы вкл на выкл перепутали в переключателях. может не хватает шага
Так вращение начинается когда занижаешь до 20%,надо перевод понемногу штурмовать. Должно наверно получится, думаю где там занизить частоты, наверно в них дело. плюс надо разобраться с настройками по полной.
Отредактировано Pasha250383 (26-01-2017 20:31:31)
Отредактировано Pasha250383 (Сегодня 17:31:31)
Скинь ссылку на мануал
Перевести142
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 … cts_id=689
http://electroprivod.ru/products_img/img_desc/Wires Step Motors.jpg
Друзья, скажите, у DDCSV1 есть поддержка смены инструмента?
Можно ли запрограммировать несколько входов контроллера для получения сигналов, чтобы выполнять различные участки программы? Грубо говоря создать циклы с условным переходом внутри программы?
Хотел бы реализовать на 6-ти шпиндельном токарном автомате один или два суппорта с ЧПУ, но необходимо чёткое определение положения шпинделей относительно этих суппортов, т.к. возможны погрешности при повороте барабана, и соответственно нужно вносить корректировку на инструмент. Вкратце выглядит так: суппорт должен "знать", что пришёл шпиндель, например, №3 и нужно ось с инструментом подать на 0,05 мм вперёд, для этого выполняется цикл программы с поправкой на 0,05, либо заранее обусловленный кусок кода.
teterev написал(а):
Думаю для ваших запросов этот блок неподходит, смотрите более дорогии модели анологичных блоков управления.
Дело в том, что нужно совершать простые движения. Программа будет в несколько строчек вероятно очень редко менятся. Не хотелось бы покупать дорогой контроллер. Можно ли в этом программировать входы не подскажите?
А какие контроллеры есть аналогичные?
teterev написал(а):
Нет входы нельзя которые в штате но при подключении платы расширения может появится дополнительное меню не знаю пока об этом никто не отписывался на тао бао эти блоки некоторые торговцы предлагают с платой расширения.
Плата очень похожа на ту что пурилоджик предлагает к своим устройствам.
http://s5.uploads.ru/t/7DpIW.jpg
Скажите пожалуйста, если в курсе, а скрипт автоматического выбора и запуска программы из списка можно реализовать в DDCSV1.1? Имеется ввиду при получении сигнала на вход?
Отредактировано teterev (15-02-2017 13:31:59)
Всем здравствуйте, я хочу купить себе данный контроллер, поэтому для меня важен такой момент, модель DDCSV1.1 хоть чем то кроме внешнего вида отличается от RMHV2.1, и то что на форуме указывается название DDCSV1.4, это подробности подкопотного пространства, и негде в характеристиках продавец этот момент не указывает? если есть моменты (кроме осей 3 или 4) на которые надо обратить внимание при покупке хотелось бы знать, всем спасибо.
teterev написал(а):
Есть видео в ютубе как на этом блоке люди сделали смену инструмента но как и по каким алгоритмам они это сделали я так и не нашол. В штате входящии порты все жестко привязаны на лимиты или на концевики дома и что либо на данный момент на них завязать другое в прошивке не придусмотренно, а при подключении доп платы пока нет информации ну или пока я не нашол. На зарубежном форуме один человек пытается сделать новую прошивку где будут работать и скрипты но когда это будет ..... Дело времени и сколько ему его понадобится даже и незнаю, так как орегинальная прошивка закрыта и жестко залита в проц.
Александр_С написал(а):
Внутрянка таже самая. И файловая система тоже человек копировал со своего блока я их потом себе заливал в блок разницы незаметил. Тоесть отлечается только одним "оберткой".
Продавец торгующий обоими блоками говорит что RMHV2.1 более новая модель, и она действительно очень похожа, но при этом более стабильна, может он конечно это просто от себя придумал, но я не могу найти информацию какая модель появилась раньше и вообще это дело рук одного мастера или просто RMHV2.1 пародия на DDCSV1.1 не имеющая ничего общего с разработчиком.
Начало было положено DDCSV1.1 этим блоком потом разработку выкупили OMIOCNC они первым делом поменяли облицовку и заставку при запуске также переименовали номер прошивки, после чего в продаже появился RMHV2.1 с облицовкой от OMIO-EPL, так что RMHV2.1 это пародия на OMIO-EPL которые в свою очередь блоки продают только со своими станками.
А так есть DDCSV1.1 новая версия она отличается 5V питанием и дополнительным функционалом не критичным.
На зарубежных форумах можно найти фото внутренности RMHV2.1 распаянными элементами он не отличается от оригинала DDCSV1.1. И я не уверен что при этом сменилась разводка платы. На данный момент RMHV2.1 мне своим оформлением больше симпатизирует.
Отредактировано milawka2222 (15-02-2017 18:50:37)
RMH вышла позже DDCSV.
На ней раскрасили кнопочки и корпус. Но по сути - это тоже самое.
Для разработки такого девайса нужен длительный труд разработчиков. Даже декомпилировать код и то время нужно.
Если бы Ratt Motors  имела такие возможности - они бы пошли ощутимо дальше.
Вообще, само устройство производит впечатление брошенного стартапа.
Т.е. люди его создали, довели до реального использования, выпустили устойчивую версию - и.... разработчики разбежались.
Сейчас бы его самое время дорабатывать и дорабатывать, расширять функционал, делать бантики и рюшечки, собирать с потребителей бабки, ан нет.
Нету никого!
Посмотрите, как работает китайская же фирма Xiaomi. Тут тебе и ежемесячные апдэйты прошивок, и сайт, посвященный сбору пожеланий и замечаний, огромный внутрифирменный форум по багам и фичам. И ребята реально двигаются вперед!
А тут - со стороны разработчика тишина.
Была фирма производитель - потом исчезла. Потом права оказались у некоей Omio.
Будет Omio развивать далее эту серию, не будет, никто не знает.
Вообще - у этого устройства есть некий потенциал. Его можно и нужно достраивать и развивать.
Впрочем, если Омио этого делать не будет, то базовые разработчики рано или поздно создадут другой стартап,
с учетом допущенных ошибок, и тогда судьба этого устройства будет предопределена.
Сегодня заказал RMHV2.1 и MPG у Rattm Motor Store
И Шаговые драйверы Leadshine DM556 - 4шт.
Так же мне понравился этот Шпиндель с драйвером BLDC-DZZ
Вопрос кто может нарисовать схематично откуда и куда подключать провода от RMHV2.1 к драйверу BLDC-DZZ что бы задействовать M3/M5 команды с G кода
http://s7.uploads.ru/t/Tzx1G.jpg
Прилагаю документацию от BLDC-DZZ:
http://s0.uploads.ru/t/8vNUZ.png
Обидно, наша тема нетакая еще большая что бы говорить что устали ее просматривать. На ваш вопрос ответ уже есть, некоторые моменты подаются обычной логике. Плохо что вы нехотите внекать в схематехнику своего станка. Просматрите обе инструкции и нашу тему еще раз и задайте конкретный вопрос если что то не поймете. Непоймите меня неправельно но часть вашего вопроса уже расписана и хотелось что бы вы сами решили эту задачу вам позже будет легче если что то пойдет не так. Схему нарисовать не проблема но от этого в будующем пользы не будет.
Не нужно обижаться :-) Я пытаюсь вникнуть но уровень моих знаний по схемотехнике заставляет меня задавать вопросы тем кто в этом разбирается лучше меня.
Пользы наглядная схема принесёт больше чем я буду пытаться накидывать провода на клеммы и пробовать заведется или не заведется шпиндель, а если что то пойдёт не так, то мне такая ошибка обойдётся в 400 евро!
Перечитал ветку форума, задавали вопрос только о подключении Инвертора.
Почитал инструкцию от контроллера по клеймам, не слова не сказано за что отвечает выход VSO.
Почитал инструкцию от драйвера шпинделя BLDC-DZZ там показана распиновка порта I/O от компьютера, но на какие пины должны быть прикручены к контроллеру я не понимаю в силу малых знаний в этой области.
RMHV2.1
Берём мануал от сего девайса - и там красочно с картинками всё описано и нарисовано.
Есть только маленький нюансик VSO это Speeding governing output по мануалу а на драйвере шпинделя это CNC PWM. остальное всё просто как день
http://www.stevenson-engineers.co.uk/files/RMHV2.1 PLC offline control user manual-1.pdf
Смотри ЛС
В мануале на этот девайс значится:
10V spindle control port with analog quantity(can be modified as PWM output);
//10 Вольтовое аналоговое управление шпинделем (может быть модифицировано в ШИМ)//
Ребята спасибо вам, хоть немного туман рассеяли, теперь хоть понимаю что такое VSO.
Отредактировано Tim Swonn (21-02-2017 14:52:28)
Джентльмены с форума МэдМоддер сделали раскладку контактов матрицы клавиатуры передней панели устройства.
Кому интересно - смотрите тут.
Пост от Benedict M. 18 feb 2017 02.47.28 PM
Будет интереснее когда прошивку они свою запилят.
Benedikt M. Как я понел нашёл на чём построен весь контроллер, там парни скинулись ему, он уже заказал эту платформу с DVD диском исходных программ, вроде он планирует на этой платформе создать свою CFW (Custome firmware ) - в народе называется кастомная/модефецированная  прошивка.
Вот что он пишет:
Our nice controller is based off this reference design:
Mcuzone N32905
Отредактировано Tim Swonn (20-02-2017 22:26:22)
Вот что он пишет:
Mcuzone N32905
Отредактировано Tim Swonn (Сегодня 22:26:22)
Ага я читал уже, это одна из тем форумов которая у меня всегда открыта во вкладках браузера как и наша что на мобиле что на домашнем пк постоянно слежу за продвижением их результатов.
Приехало! Сегодня буду пробовать запускать.
http://s5.uploads.ru/t/JbQyI.jpg
На сайте Madmodder.net участник Benedikt M. выпустил первую CFW!
First firmware update for the DDCSV1.1 controller in 2017!
http://data.bmuessig.eu/CNC/DDCSV11/Images/WP_20170305_01_43_46_Pro_new_ui_small.jpg
Отредактировано Tim Swonn (06-03-2017 11:06:29)
Что скажешь - это круто. Через годик-другой чел сможет переписать его полностью.
Но - вероятнее всего это будет уже за деньги, пусть и небольшие.
В любом случае - уважуха мужику за энтузиазм!
Но я бы не стал пока перешиваться и вот почему.
Смысла не вижу.
Девайс имеет свои "тараканы в голове". Это факт. Но они небольшие и пользователи к ним уже привыкли.
А вообще девайс за эти деньги работает на ура.
Пока что у Бенедикта кастомайзинг заключается в перекраске интерфейса. (А кто сказал, что он не устраивал?)
Ну и картинку на заставке поменяли. (Это для кого-то имеет значение?)
Народ так-то покупает девайс для работы.
Надувать щеки, тыкая пальцем в новые картинки, это уже не по возрасту, да и некогда.
Это все фенечки.
Вот когда Бенедикт пофиксит баги и добавит новые G и M коды - вот это будет основанием для переустановки прошивки.
Впрочем, это личное мнение.
Смысла не вижу.
Это все фенечки.
Перекраска интерфейса это первое что ему удалось сделать. В последнем сообщении от него, он писал что ему тяжело одному делать такую работу, частично он пофиксил баги c G/M кодом в своей CFW но не все!
Benedikt M. - We can even fix bugs in the old G-Code processing.
Присоединяюсь к сообществу, тоже приобрёл этот контроллер. Вчера подключал пульт MPG.
На моём пульте не было контактов А- В-. Их на контроллере надо на 0 замкнуть. (В мануале к контроллеру описан такой вариант)
http://s2.uploads.ru/t/uENvo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/9yGQI.jpg
Отредактировано belorez (07-03-2017 12:25:06)
На моём пульте не было контактов А- В-. Их на контроллере надо на 0 замкнуть. (В мануале к контроллеру описан такой вариант)  :cool:
на моем тоже не было этих контактов сделал аналогично настройки тоже совпадают.
Интересная серия модели "CNC24"  %-)  может один из очередных клонов от очередного китайского производителя.
Едва ли. Скорее всего пурелогики заказали из Китая товар с заказной "рубашкой".
Могли бы заставку заказать свою - сделали бы и это.
(Это как раз для Бенедикта работа!)
Нормальный торговый шаг с их стороны. Эффективно менеджерский.
Смысл смены "рубашки" - чтобы покупатель не стал искать этот товар на Алике в попытке заплатить поменьше...
Не одобряю такие вещи.
Вот если бы перепродажная контора взяла их там грубо по 7 тыр, да большим оптом, а тут втюхивала по 10-11, это бы еще куда ни шло.
А так... хотя и понимаю, зачем они это делают, но не одобряю.
Мне китаец сказал "hi, don't worry , it is ddcs 1.1 just not mark " ddcs 1.1 "word"
Добрый день. Подскажите, не могу разобраться как синхронизировать два двигателя, стоят на оси Y, контроллер RMHV2.1. Зарание спасибо!
Подключение двух драйверов на одну ось блока и подгонка ручным способом. Если боитесь пропусков шагов серводвигателя вам помогут или гибридный ШД. У этого блока нет или еще ненашли способа.
Спасибо! Так и сделал. Еще вопрос. По какой причине мог выстрелеть транзистор вот этот?http://sg.uploads.ru/t/QWS2L.jpg
Это не транзюк, а чип питания.
Причина - переполюсовка, подача напряжения более рекомендованного, проблемы во внутреннем потреблении и т.д...
Ищите замену на чип. А также ищите друга-электронщика.
Чип можно и нужно заменить, но в ремонте импульсных БП есть куча тонкостей.
Короче, если вы сами не знаете, как нужно это делать - профи в помощь.
Спасибо за ответ
Собрал, опробовал, подключил хомы.
http://sa.uploads.ru/t/BpsJV.jpg
Подскажите как в RMHV2.1 откалибровать оси?
Сначала расчитайте сколько вам надо шагов согластно своего типа передачи винт, рейка, ремень и выставленного микрошага на драйверах а потом ведите значение в настройках блока инструкция есть на первой странице форума. А если незнаете значение шага своей передачи хорошая линейка вам в помощь как делается есть много опесаний на просторах инета. Но сначала просматрите инструкцию ненадо поступать как обычно "смотрим в инструкцию после того как пошло что то не так".
Всем доброго дня. Появились вопросы: как использовать G54, G55,G56,G57? То есть, имеется ли возможность создавать системы координат для фиксированных мест на рабочем поле станка? И как это сделать?
Отредактировано belorez (17-03-2017 02:29:47)
Если разберетесь будем рады если поделитесь опытом.
Уточните, пожалуйста, задачу.
Ибо, исходя их с формулированного, есть самый простой ответ.
Вообще, несколько систем координат именно для этого и нужны!
Предположим, у вас есть фиксированные места №1, №2, и №3.
Вы выводите инструмент в ФМ (фиксированное место) № 1.
Устанавливаете на пульте G54.
Позиционируете инструмент, проводите при необходимости обнуление текущих координат или их непосредственную установку.
Все.
Далее переходите в ФМ №2.
Устанавливаете на пульте G55.
Все.
Далее переходите в ФМ №3.
Устанавливаете на пульте G56.
Все.
Теперь, при желании, например, работать в ФМ №2 вы должны:
- либо выбрать на пульте соответствующую систему координат (G55)
- либо сделать это из текста программы, используя код G55.
Как только вы выберете необходимую систему координат - у вас установятся координаты именно этой системы отсчета.
Правильно ли я понял вашу задачу?
Да, спасибо. Я думал, что нужно каким-то образом вбивать эти координаты на контроллере, а оказывается они устанавливаются позиционированием.
Спасибо прочитал всю тему тоже наверное буду себе покупать такой. Думал вначале Planet CNC MK2 но это похоже лучше и комп свободный пока станок пилит на компе можно работать.
Всем привет. Отписываюсь наконецто о результатах починки контроллера. Все-таки дело было в чипе 74ALVC.
Отлично!
Спасибо, что не забыли проинформировать софорумников.
Какими силами справились и во что обошлась вся эпопея?
Отлично!
Друг помог запаять, а так с чип-дип за 90 руб заказал +150 доставка.. вообще надо было на али брать по 40 рублей, с чипдип полтора месяца шло плюс еще заново заказать пришлось так как до этого не в том корпусе заказал случайно))
Ну.... с Али тоже всяко бывает....
Так и то... итоговая сумма смешная.
Считай, даром.
Самая большая потеря - время.
Удачи вам!
MPG пультик, кстати, не собираетесь сделать?
Насчет пульта думал, но в моем случае купить быстрее выйдет чем сделать)
Добрый день всем !! Кто-нибудь знает как выводы TXD и RXD подключить к внешнему дисплею ?? Возможно нужен какой-то переходник ??
Вы предполагаете, что от этих выводов будет работать дисплей?
Почему вы так решили?
Первый раз слышу, что видеосигнал можно передать по COM порту.
В мануале эти I/O обозначены для дигитального дисплея MGP пульта.
Это просто такие пульты, с обменом через COM-порт.
С бантиками и рюшечками, видимо.
Добрый вечер всем ! Flint2015 , а в компьютере видеосигнал идет не через COM-порт ?? ))  Я собственно и не уверен ,что там идет видеосигнал. Но в мануале конкретно написано ,что это цифровой дисплей . По двум проводам + масса вполне можно передавать цифровой видеосигнал . Например шина RS232 ,которая очень часто применяется в промышленном оборудовании . Я перерыл кучу сайтов по данному девайсу ,но нигде ничего внятного не нашел по этим двум проводам ( TXD и RXD ). Возможно я и ошибаюсь . Пишите кто что думает по этому вопросу . У меня есть задумка попробовать включить прибор и при запущенной программе пощупать эти провода осциллографом . Один из них это выходной сигнал а второй входной . Если при запущенной программе на выходном проводе есть постоянно сигнал то вполне возможно что это видео ...
Отредактировано Олег22210 (30-03-2017 22:46:59)
Нет      VGA
VGA Port имеет 15 пинов
https://s.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2006/11/vga_pinout.jpg
COM port имеет 9 пинов
http://www.aggsoft.ru/rs232-pinout-cable/images/9-pinout.gif
Это именно что COM порт уровня TTL (5 В).
Есть навороченные пульты.
С индикатором.
Типа, чтобы координаты смотреть не на контроллере,а  на нем.
Естественно, эта информация будет передаваться через этот порт.
Заметьте, ИНФОРМАЦИЯ, а не ВИДЕО.
Через COM видео не передать.
Это очень медленный порт.
