Пилил кто-нибудь шпон ценных пород 6+ мм? Не гнет после распила? насколько он ровный после резки? Как себя ведет при резке? У кого был опыт?
Интересуют такие вещи, как бабочки и прочая фигня из шпона. Как это вообще делается
Шпон
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться107-11-2016 01:15:27
Поделиться207-11-2016 02:34:25
Постоянно режу шпон разных толщин и ореха и груши и красное дерево.
Каждая порода режется по разному, в смысле толщины реза и количества нагара.
Резка никак не изменяет ровность. Какой был до резки, такой и после.
Поделиться308-11-2016 14:20:28
А как шпон относительно равномерности прореза? Режу пока только фанеру, там, понятно, и недорезы бывают. Я так понимаю шпон более однородный?
Поделиться408-11-2016 21:11:32
Постоянно режу ламель дуба. После распила гнет, если оставить на солнце или в сырости. После порезки смываю нагар, сушу немного и ложу под что-то тяжелое. Требует покрытия лаком и т.д.
Поделиться509-11-2016 00:26:45
Шпон режется без непрорезов. Это не фанера, нету клея и пустот.
Поделиться609-11-2016 10:54:15
Ок, надо будет попробовать, правда у нас его ещё найти надо. А как он ведёт себя в изделиях с большим количеством мелких деталей или прорезов, ибо тут говорят что гнёт его?
Поделиться709-11-2016 18:55:09
Режу именно мельчайшие детали из шпона. Бывает размер изделия 2-3мм.
В принципе никаких трудностей.
Поделиться809-11-2016 19:52:59
Убедили, пойду искать шпон )))
Поделиться1009-11-2016 22:16:39
А как вы работаете со шпоном - он же 0.6 мм - ломается
или вы его накатываете на фанеру?
Поделиться1110-11-2016 08:52:45
Вот так и работаем))) Вырезаю элементы и потом собираю как мозаику с клеем уже на основе - некоторые детали 1х2мм иголочкой ставлю на место (хвостики у персика и груши)
Поделиться1210-11-2016 21:50:22
у Вас совсем специфичекое производство прямо)
Я думала рамочки шпоном накатывать, к примеру)
Нашла только где украинский дуб продают толщиной 2,5 см, остальное все по 0.6
а вижу люди делают изделия из дерева, непонятно где берут( может правда ни фрезером режут из кусков прямо
Поделиться1311-11-2016 08:10:31
Хочу попробовать картины из шпона делать. Пока руку набиваю на подставочках.
Поделиться1413-12-2016 19:33:55
Главное чтобы руки позволяли картины делать. Нужно быть творческой личностью.
Поделиться1521-12-2016 18:52:56
У нас делали один раз для крышки стола рисунок. Получилось отлично. Шпон 0.6мм ясень и орех. Главное чтоб он ровный был. Бывает из за плохого хранения его коробит.
Поделиться1629-01-2017 19:41:00
Первое, что наиболее важно - это качество посушки загатовки. Второе направление волокон. Третье, если нет уверенности в первых пунктах - досушка уже шпона с необходимой (в данном случе ровной) геометрией.
Поделиться1713-02-2017 14:05:15
боюсь что детали из шпона, особенно с мелкими частями, будут очень хрупкие, так как фанера все-таки склеена крест накрест, а шпон это один слой дерева, скажите кто занимается шпоном, хрупкие ли готовые детали?
Поделиться1914-02-2017 10:18:50
Слышал детали из шпона как то ламинируют, что это и кто этим занимается?
Поделиться2014-02-2017 10:43:18
Смысл? Ответьте сами себе на вопрос "Что мне это даст?". Любое покрытие утолщает материал. Если вы впоследствии будете состыковывать детали это создаст проблемы.
Поделиться2114-02-2017 15:09:03
смысл работы со шпоном для меня в том, что шпон есть и буковый и дубовый, а фанера только березовая, хочется текстуры, но шпон ломается, вот и думаю, как убить двух зайцев)
Поделиться2218-07-2017 18:34:05
Кто нибудь резал 3мм шпон паттерном для гибкой фанеры? Получается не слишком хрупкий?
Поделиться2309-09-2018 16:42:14
Тогда может кто подскажет где можно заказать хороший шпон? Правда есть один нюанс - Калининград.
Поделиться2413-09-2018 12:21:45
Сам со шпоном не работаю. Но есть друзья, которые занимаются художественным паркетом. Так шпон они закупают аж в Италии.
Похожие темы
Где купить шпон (тонкое дерево) для лазерной резки | Лазерные станки | 23-04-2015 |
пресс для обтяжкифиленки МДФ шпоном | Готовые изделия. Фото | 17-09-2019 |
Чем раскроить шпон на ЧПУ | Инструмент | 14-09-2016 |
Шпон на бумаге. | Обработка МДФ | 30-09-2019 |
Берёзовый шпон куда использовать. | Курилка | 20-12-2016 |
