Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » пресс для обтяжкифиленки МДФ шпоном
Сообщений 1 страница 13 из 13
В теме фото готовые изделия мне задавали вопрос о том как я клею шпон на филенку МДФ.Вот фото самодельного пресса .Рама сварена из 25 швелера внутри также проварены поперечины и установлены две шпильки по длинной стороне для усиления.Сверху прикручена пластина металла 5мм. Снизу установлена армированная резина 2 мм.Внутри установлены 3 ТЭНа по 1 квт .Температура выставлена 60-65 градуса-при такой температуре не разрушается резина и нормально полимеризуется клей.Пресс опресован на 4 атм рабочее давление 1.8 атм.Установлен сбросной клапан(сброс на 2.5 атм).Есть термодатчик поддерживающий температуру.Все собиралось на красный силиконовый автомобильный герметик(высокотемпературный).Время выдержки детали в прессе 12 мин рабочее поле 1600х600.
Серьезная конструкция.Сколько обошлось если не секрет такое чудо?
Около 12000 рублей за материалы, изготавливал сам.
Отредактировано Слава333 (04-11-2013 21:11:39)
Блок электроники,тот что на фото сами делали?
Резина какая то особенная?
Здорово! А что за желтая ткань? и что греют ТЭНы? они просто меду металлом и резиной в этой коробке установлены? т.е. греют воздух? (резину)
Видео бы посмотреть :glasses:
В блоке выключателя установлен программируемый блок  термореле Овен ТРМ 501,температура выставлена -нижний порог 60 ,верхний порог 65 градусов.Резина армированная ,толщина 2мм.Температуру подбирал под клей ,при этой температуре полимерезация клея происходит в течении 12 минут,хорошо проклеиваются фрезерованная часть филенки (высота перепада фрезеровки 5.5 мм),а также не меняются механические свойства резины от температурного воздействия.
Желтая ткань- полимерная ткань типа лавсана .Когда на выдвижной стол укладывается деталь со шпоном ,ею накрывается деталь ,чтобы не сместился верхний лист шпона при задвижении столика в пресс ,а также в случае пробоя клея через шпон ,деталь не приклевалась к резине.
Тены греют воздух ,между тенами и резиной установлены отражатели из жести ,чтобы не перегревалась резина.При заполнении камеры воздухом ,весь объем перемешивается   и температура резины получатся более равномерная по всей площади контакта с запресовываемой деталью.
Отредактировано Слава333 (05-11-2013 05:50:15)
Конструкция серьезная, наверное из того, что под руку попало? Похвально
Бороться и искать - найти и перепрятать
Круто, за 12тырруб иметь вакуумник!!!
Как-то сложно и массивно. Вакумник можно и по-проще сделать. Низ стол с прорезями для воздуха. Крышка с резиной и вторая с тенами + компресор. Размеры по потребностям.
Так это не вакуумник,давит давлением.Вакуумом не прожимает фигурный край филенки .
Приходилось работать с вакуумным пресом, так если подложить основание меньше чем изделие, прижимает все края и даже во внутр заворачивает. Конечно, при условии, что деталь выпуклая. Но каждый делает под свои нужды.
В вакуумном прессовании давление на приклеиваемый с прижиманием шпон оказывает атмосфера через герметичную плёночную мембрану, которая должна обладать хорошей гибкостью.
"прижимает все края и даже во внутр заворачивает" уже эта мембрана если у неё хватит гибкой эластичности или свободного "хода" (для чего часто используют полиуретановый плёнки)
Теперь по усилиям прессования: вакуумное прессование = менее 1 кГ на кв.см (т.е. меньше атмосферного давления); прессование же под давлением, описываемом в данном первом посте = 1,8 кг на кв.см, что в два раза больше, чем при вакуумном.
Вакуумным прессованием да шпоном филёнчатые рельефы не поклеить без доработки шпоновым молотком
