Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Учимся на чужих ошибках
Сообщений 1 страница 14 из 14
Давайте выкладывать в эту тему ошибки которые порой происходят в нашей работе на чпу . И может как то вместе решать- чтоб люди были готовы и учились уже на чужих ошибках .
Всем привет .
Утром придя на работу увиде такую картину http://s5.uploads.ru/t/A89yX.jpg
http://s8.uploads.ru/t/rDKQN.jpg
http://sa.uploads.ru/t/30N4D.jpg
http://s1.uploads.ru/t/FUgWt.jpg
http://sd.uploads.ru/t/VR9qH.jpg
Резал элемент портала тв , это уже был третий по счёту . Материал мдф толщина 36 мм . Первые 2 протезах нормально . А вот на третей произошло что то непонятное . Общее время каторге нужно было чтоб вырезать узор 15 часов . Фреза конус р 1.5 с режущей длинной 70 ( брал у Дмитрия нашего форумчанина - действительно качественные фрезы там даже метал прорезало потом сломалась ) Под модель подкладывал 4 мм мдф . Теперь вот думаю что могло произойти ? И может под каждую уп ставить лимит по z    Исходя от длинны фрезы ? Или это тоже не спасёт ? Так ещё и не разобрался что могло произойти , может свет моргнул . Думаю нужно поставить стабилизатор напряжения на станок . Вот такое вот чп(у)
У меня тоже станок терял пару раз Z вшивался в стол. Работаю через ERoute 3 свет вроде не моргал но из за макета был взлет шпинделя до концевика потом в стол
Бегенч, это Вам повезло! Обошлись малой кровью. Так что Вы радоваться должны, что пожара не случилось в Ваше отсутствие. Тут где-то есть тема с послепожарными фотами, там тоже станок без присмотра трудился.
Лучше механические концевики с передвижным приводом в зависимости от длины фрезы.Програмные лимиты не помогут -- у Вас же в УП,которой фрезеровали,нет той глубины по Z на которой стол порезало :blush:
Ребят, есть мастера работающие на фрезере с программой Enrote 3??
Без присмотра если оставляю то обязательно ставлю механические ограничители
Можете  поделиться фотографиями - как у Вас установлены ограничители .у меня есть один запасной концевой датчик, буду пробовать ставить . Его можно подключить параллельно с датчиком который на z стоит ?
Какие могут быть причины такой ошибки ?
Причина найдена . Проблема была в ремне , он чуть порвался и из за этого проскакивало по z .http://se.uploads.ru/t/wuCmx.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yCOpN.jpg
Концевой датчик все же поставил для безопасности отдельное спасибо форумчанину appo и Игорю старк . Теперь проблема найти ремень . Сможет кто нибудь помочь с покупкой и отправкой в Туркмению ? С Китая к нам очень долго будет идти .
Отредактировано Бегенч (09-11-2016 16:46:46)
Всем привет . Выручайте . Кто сможет купить и отправить ремень на чпу в Туркменистан почтой EMS . Деньги я переведу . Нужно в короткие сроки .
Спасибо .
На моем 60 зуба а ширина 18 мм
Отредактировано Бегенч (10-11-2016 13:18:55)
Бегенч
Попробуйте сюда написать. Может они отправят быстрой почтой. Да и на алиэкспрессе куча продавцов может воздухом отправить...
Сейчас нашёл  ремни  в Турции , так будет быстрее всего . Но теперь таковы вопрос , на моем ремне 60 зубьев  при длинне 310 мм . А на тех которые смотрел в интернете на всех 62 зуба при той же длинне и растоянию между зубцами ( 5м) . Подойдут ли они мне ? И не отразится это на работе станка ?
Отредактировано Бегенч (10-11-2016 13:38:25)
Профиль 5м означает что зубья ремня расположены с шагом 5мм, при длинне ремня 310мм должно быть 62 зуба.  Если есть возможность  раздвинуть шкивы то можно брать ремень и длиннее, на точность особо не повлияет ( если только погрешность на растяжение ремня будет)
При 60 зубьях и профиле 5м длинна должна быть 300мм, скорее всего он потянут или не верно замерен.
Можно заказать здесь
optima
там на ремне маркировка HTD310-5M на фото в 7 посте видно . ремень был целый но надорванный когда я считал зубья там их 60 . скорее всего это китайцы решили пошутить .
сейчас нашел вариант заказать с Турции .думаю это займет меньше всего времени на доставку. у кого с китая заказывал станок сазали что могут отправить ремень по гарантии но за доставку заплатить нужно мне 80 долларов это воздухом, а самолет с китая к нам 1 раз в неделю.
Спасибо  всем откликнувшимся.
Alex_211 написал(а):
и отключение питания на вводе.
Дыма без огня не бывает.Где ты и твой телефон? Добежать успеешь?
