Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » АртКАМ 2017
АртКАМ 2017
Сообщений 101 страница 200 из 507
Действительно, если сделать рельефный слой активным, то всё получается
http://s5.uploads.ru/t/yKxib.jpg
Здравствуйте жители форума!
Обнаружил проблемку в ArtCAM 2017. Пытаюсь создать поперечное сечение с рельефа командой "Создать сечение". Упрямо создает только прямую линию. То есть нет сечения, только прямая линия. Пробовал и с рельефом и с STL моделью. Создает только прямую линию. Кто нибудь подскажет, это глюк или что то не так делаю
Что то не так делаешь! Возможно так же не выбран нужный рельеф.
Просто закидываю рельеф из библиотеки (в качестве примера) слой по умолчанию активный. Пытаюсь снять сечение, упорно создается линия прямая. Пробую этот же рельеф в ArtCAM 2012, без проблем создает сечение такое какое нужно.
http://se.uplds.ru/t/6qoIk.jpg
С моделью не получится, сделай объединить видимые слои тогда с объединенным слоем получится.
http://s0.uploads.ru/t/I8cDx.jpg
Отредактировано optima (06-10-2016 11:14:18)
Отредактировано optima (Сегодня 11:14:18)
Написал разработчикам в Autodesk. И они ответили "Спасибо за сообщение об этом.
Команда разработчиков ArtCAM уже знают об этой проблеме с помощью Create-сечение в ArtCAM премии 2017 года,
и они уже внедрили исправление.
Это исправление будет включено как часть первого обновления программного обеспечения для ArtCAM 2017 года
." Будем ждать обновление.
Это исправление будет включено как часть первого обновления программного обеспечения для ArtCAM 2017 года." Будем ждать обновление.
Спасибо! Объеденил видимые с новым созданым слоем и создалось сечение.
Дай Бог здоровья Вам.
Перевести109
Отредактировано skv_1 (07-10-2016 10:54:30)
skv_1 написал(а):
Почему?
Face Wizard на ArtCAM 2017 тоже с глюком? Face Wizard в ArtCAM 2009 Portable работает без проблем.
Кто знает в чем причина? Спасибо.
http://s6.uploads.ru/t/ZPRhN.jpg
http://s9.uploads.ru/t/4ymjw.jpg
Отредактировано grawero (08-10-2016 17:01:53)
Аналогичная проблема. Пытался делать через "новый из рисунка"
Обещают исправить в первом обновлении для ArtCAM 2017.
Помогите, пожалуйста!
Имя компа написано на латинице. Жму stop server - пишет внизу Unable to Stop Server.
http://s4.uploads.ru/t/mUxeg.png
Появились исправления Hotfix для ArtCAM 2017 (13.10.2016)
После скачивания файла нажать правой кнопкой мыши и установить "От имени Администратора".
Решение проблем при установке
Отредактировано grawero (15-10-2016 12:39:29)
а почему ссылка не на официальный сайт ? там точно вируса нет ?
ну вы хоть-бы читали вначале, что за ссылку вы предлагаете
по этой ссылке один пользователь решил ошибку скриптов, всего лишь обновив винду
ну так винду и так нужно всегда обновлять, а не сидеть с сырой версией
так что решением проблемы скриптов, по вашей ссылке, есть обновление винды
зачем тогда нужен этот хотфикс ?
Модель - задать размер ассиметрично  :'(
Как Вы думаете?
https://ru.aliexpress.com/store/product … rue#extend
Такого компьютера с i7 для ArtCAM 2017 будет достаточно?
Смущает видеокарта. И сколько стоит поставить ОЗУ 8 или 16?
Отредактировано Inter512 (19-10-2016 17:44:29)
Достаточно вполне. Память лучше 16 Гиг - шустрей будет работать.
По мне в нем маловатый жесткий диск, всего 40 Гб. А память лучше 16, так как встроенная видюха для работы использует оперативку.
SSD однозначно 128 + 1Т обычный жесткий, переживал за видюху. Спасибо!
Потратил прилично времени, но так и не нашел как передвигать точки врезки и менять порядок обработки в 2D траекториях.....
Если кто знает, подскажите пожалуйста!
Друзья подскажите что может быть арткам работал отлично как часы перезагрузил комп начал писать - "У вас нет лицензии"
Для тех, кто возможно еще не в курсе. Вышло обновление до SP2, скачать можно здесь:
http://maintracker.org/forum/viewtopic. … ;t=5295297
Обновление ставится поверх установленного АртКам 2017. Подробности и непонятности читайте пожалуйста сразу на сайте, не ленитесь.
Отредактировано hall_2007 (29-10-2016 13:36:47)
Теперь могу и сам ответить, после установки SP2 эти кнопки нашлись сразу!
Привет всем. Подскажите было ли у кого, при запуске и при работе  постоянно выдает какие то ошибки сценария???
Обнови свой IE до 10-11 версии! Писалось об этом на Рутрекере не раз уже. Читать самому западло наверное, тут проще - на блюде подают, правда удобно?
При переключении на 3D вид появляется курсор выглядит как стрелка с листиком, если кликнуть  - экран делится на две половины, с векторным и 3D видом.
Это можно отменить, через ESC - до следующего раза. Появилось после установки хотфикса. Бесит! Как убрать эту непрошеную опцию?
Какие еще будут обновления не знаете?
Интерактивную интерактивную деформацию рельефа делал так: Сначала выбирал штамп и когда рельеф подсвесивался синим нажимал интерактивную деформацию которая для векторов. Все.
Пожалуйста помогите разобратся с импортом 3D моделей .
плохое качество получается после импорта, разрешение ставлю максимальное
до импортаhttp://sa.uploads.ru/t/qpQNf.png
после импорта http://sh.uploads.ru/t/r6pGe.png
рваные грани
Отредактировано Vladimir.k (25-11-2016 19:13:33)
Semmetall написал(а):
У меня два вопроса к тем кто пользуется Autodesk artcam 2017
1. Есть ли вообще смысл переходить с ArtCAM 2012 на Autodesk artcam 2017 ???
2. Чем радикально отличается новый арткам от автодекс от старого арткам 2012, удобней в работе?
Я перешел на 2017 из - за более толковых настроек обработки 3D смещения - в 2017 можно выбрать начальную точку - снаружи или внутри. Это часто важно.
Если не пугает новый интерфейс, то 2017 по сравнению с 2012 как 2012 с 2008.
Есть конечно некие косяки, но много новых и отличныж фишек.
Сам работаю на 2015 R2, но имею и лицензию 2017.
Я вообще с восьмого перешёл. Пока только приятные впечатления. Есть небольшое видео.
Из траекторий для круглых деталей спиральная понравилась: в отличии от смещения не оставляет полоску переходов, потому что их нет.
Отредактировано belorez (02-12-2016 13:46:56)
В 2009 каме то же есть стратегия спираль ,часто ей пользуюсь . Смысла переходить на 2017 кам для себя пока не вижу . Но это сугубо мое мнение .
Машина должна работать, человек - думать.
Это как новая модель машины. На старой тоже можно доехать, но на новой приятнее :) В 17-м очень функциональное окно 3д, Практически всю работу можно делать не переключаясь между окнами. Построение рельефов в реальном времени тоже сильно облегчает моделирование. На видео на 11-ой минуте видно как можно изменять рельеф при вытягивании по двум направляющим, воздействуя на точки сечений. Визуализация лучше.
Вылезла вот такая проблема работы с векторным текстом.До этого с ним не работал и проблем не было. Нажимаем на букву Т (создание векторного текста ) и появляется следующее предупреждение,которое не возможно убрать или закрыть, как и сам арткам .все виснет наглухо(Произошла системная ошибка{0*80070003 Context:GfxDib::SavelmageToFile()}. Только закрыть программу можно через диспетчер задач.--
Ничего не виснет. Все нормально.
http://s5.uploads.ru/t/OjE6T.png
Такой вопрос, а можно ли задать нулевую точку по умолчанию, как в 2012 арткаме, "нижний левый пиксел"? А то нулевая точка теперь всегда по центру модели.
Так же как и в 2012 каме, при создании нового файла кликните на левый нижний угол белого прямоугольника расположенного внизу слева в окне которое появляется после нажатия кнопки Новая модель. Кам запомнит этот выбор и при следующих созданиях моделей будет использовать это положение...
добрый день. есть ли у кого описание artcam 2017
Михаил79 , нет . Системные требования: Win 7/8/10 64-bit
подскажите хороший учебник по artcam
Фахриев Ильдар написал(а):
Я под классику настроил,мне так удобней
Отредактировано Фахриев Ильдар (15-09-2016 07:26:39)
Подскажите пожалуйста как настроить панель инструментов как у вас? под классику. не могу что-то разобраться.
Заранее благодарю.
окно компоновка класический
Вот CHM перевел в Doc и Pdf, правда описание на 2015 R2, но это лучше чем ничего.
https://yadi.sk/d/n55pZlSz33D75W
Отредактировано RomanFaFa (12-12-2016 15:28:11)
RomanFaFa
скачал, посмотрел - хорошо сделано
можно конечно было бы немного "причесать",  - убрать лицензионное соглашение,
убрать описание вначале арткама экспресс и его модулей, сделать заголовки не чёрными, - а тёмно-синими, что сейчас стандарт у делкама
но - 1000 страниц это не шутка, итак проделано много работы, - спасибо за труды в общем )
а насчёт лучше чем ничего  - начиная с 2010 арткама русская справка вообще не менялась
только "Что нового" обновлялось и всё
и только буквально за пару недель до выходы 2017 арткама вышла последняя версия арткама 2015 R2 SP3,
и о чудо  - там оказалась русская справка  )
на самом деле, из около 20 языков в арткаме, новую полную справку сделали только для 5 - EN, FR, DE, JAP, RU
так что нам очень повезло тут)
PS:  вопрос к тем кто давно пользуется арткамом - насколько нужны в базе инструментов дюймовые инструменты ?
ими кто-то пользуется ?
Отредактировано Eksodus (14-12-2016 22:02:38)
У меня большая часть фрез дюймовые
у нас в магазинах только метрические, а дюймовые под заказ на пару недель
почему у вас именно дюймовые ?  если не секрет
У меня тоже метрика (как наверное и у большинства). Я понимаю так, что дюймы требуются там, где станок из-за бугра, (там где ездят с правым рулем) и станочная оснастка соответствует содержанию, либо это узконаправленный профиль, типа ремонта, изготовления и т.д. деталей  из-за того же бугра, где родина машин с правым рулем и царствуют исключительно дюймы. Зачем простому обывателю из Европы, где из покон веков используется метрика это добро пока не представляю, поэтому дюймовая линейка инструмента в АртКаме большинством просто практически не используется. Как-то так
Ни с того ни с сего пропала лицензия на программу
Я любитель и как то так традиция сложилась - что в основном фрезы беру на toolstoday.com, amazon.com, ebay.com и т.д.
Долго конечно, но у меня не производство :)
А если брать компрессионную фрезу для резки фанеры - то диаметром 3мм я такую ни разу не встречал, везде только 1/8"
Отредактировано Ulibka (15-12-2016 22:33:05)
Я не заморачиваюсь, покупаю что есть и использую. Просто брал чтобы хвостовик подходил под мои цанги. Когда с таобао выписал фасонные не обратив внимания на диаметр хвостовика, пришлось купить цангу на 12,7. У меня добрая половина фасонных фрез дюймовые, просто размеры указаны в мм.
Вчера установил SP3, нормально заработала быстрая симуляция траекторий. Но всплывающая подсказка кнопок стала английской. Кто знает в каком файле находится база этих подсказок. Пробовал переустанавливать, папки RU копировал и переписывал с первого пака в третий - не помогло...
Вообще вся русификация находится в Exec/Language/Ru, а заведует там этим делом файл (ArtCAMPORus.po). Если в нем не прописаны изменения для SP3, то по умолчанию в непрописках и будет инглиш. Если интересно, можешь тупо открыть блокнотом и посмотреть. Там нет ничего военного и вьехать можно где и что. Но там еще кажется есть обращение и к папке HTML (ArtCAMSideBar), конкретно к каждой папке в нем. Такая вот "мелочь". Вообще по хорошему, то пусть этим хозяева программы занимаются, но если есть дурное свободное время, то Бог в помощь.
Отредактировано hall_2007 (20-12-2016 11:09:12)
Было бы время, не спрашивал, проще подождать пока исправят. То чем в основном пользуюсь, понятно и без подсказок. Сейчас народ как сдурел, всем надо и всем срочно!
Есть ли возможность сменить внешний вид, чтобы на светлом фоне были тёмные буквы?
У меня ArtCAM 2017 года довольно сильно тормозит, на не самом плохом железе (игры GTA 5 и Ведьмак на средних настройках идут без тормозов) . А при долгой работе тормоза только усиливаются. Сталкивался ли кто ещё с такой проблемой, или только у меня такие проблемы?
Запустите программное обеспечение и экран активации и выберите опцию Использовать сетевую лицензию 2088 @ локального хоста (первый в 2088 , а затем слово знак @ локальный) в поле Имя сервера ,
То , что должно быть записано в виде знака слова
Вы можете привести пример
заране спасибо
Я не Шарли
У меня такая же ерунда-нужна видимо машинка более крутая,вернулся на 2009 версию.
Был RIP - графическая станция такая.
И вот недавно она ВЗОРВАЛАСЬ (буквально - блок питания аж вздулся). Конечно, полетело все: материнка, память, винты.
Чинить оказалось бестолку, поскольку все почти безнадежно поустарело и еле справлялось с работой,
Короче, теперь все самое последнее: видюшка Нвидео квадро 6200, память 16 ГБ, SSD  и так далее. Не хочется только писать о стоимости, но куда деваться...
И возник вопрос: а каков порядок установки разных версий Арткамов - начинать с 2017 и идти к 9 или наоборот - начать с 9 версии и топать к 2017? Плюсом еще 64 разрядная шина и SSD-диск - куда и как что устанавливать? (из Арткамов, имеется ввиду). Да и донглы там разных версий как устанавливать и есть ли резон теперь в ключах?
Как совмещать разные версии и порядок установки? - думаю у многих такие вопросы повозникнут. Что-то не хочется закатывать эксперименты на новом железе, да и время поджимает.
Стоят арткам 2017 и 2008 ломаются они по разному , конфликтов в работе нету .
Как пом не на ССД ставить только Операционную систему, остальное на обычный винт.
Если говоришь что железо новое и с производительностью его все замечательно - ставь последнюю версию и все.
Если по поводу версий то начинать с первой и тыкать до последней, но опять же не вижу смысла ставить первые.
Вышло обновление на прошлой неделе, так вот оно исправляет проблемы с тормозами, не идеально, но заметно лучше. Правда там с переводом небольшие проблемы появились.
Это все равно что взять феррари но ездить только до ворот со двора дома, а там пересаживаться на жигули. SSD винт дает преимущество при чтении записи. Система грузится быстро, так же ускоряется загрузка приложений и сохранение файлов. По информации с нэта, основное для нормальной работы SSD винта нужно хотя бы 25 - 30 % свободного места на нем. Я себе поставил его больше двух лет назад. На нем система и все программы для работы. На обычный винт идет сохранение с нэта, со скайпа и так далее. Ради интереса попробуйте сохранить большой камовский файл на обычный винт и на SSD, даже "на глаз" разницу можно заметить.
Я взял учет 30 гигов ССД (на них особо не разгуляться).  Если брать на 120 + тогда есть смысл ставить АртКам и файлы которые постоянно используешь, а затем перекидывать на винт. Всеж как ни как "феррари" жалко убивать постоянной перезаписью. Но остальные проги (офисы/шмофисы скайпы и тд ) на винт. Так же практика показывает что 60-70 % файлов будет висеть на рабочем столе, соответственно на ССД
Я долго думал, собирался, но когда решился, взял 256. Пошел четвертый год эксплуатации - полет нормальный. Ни разу не пожалел.
После установки запустил программу SSD Fresh и отключил все ненужные теперь функции типа дефрагментации, файла подкачки и так далее. Обращений к винту намного меньше...
А у меня продолжается високосный год, наверное!  На РИПе был модинговый корпус, я его и оставил, выкинув всю электронику кроме винчестеров (чтобы переписать, то, что осталось) Оставил и новый ДВД привод (заменял недавно). Сборщики, ети иху в корень, все пособрали, поставили ОЕМ винду, но оставили ИДЕ ДВД привод неподсоединенным: на материнке просто нет ИДЕ шинных разъемов, одни САТА и САТА-экспресс - ну не козлы!?! Я, было, чуть здоровье не утратил - хочу диск засунуть, а он не поддается - ведь просто не подоединен!  Главное, бабок втрюхано ойей, и зассали ДВДюшник за 15 долларов заменить и поставить с САТА!!!
Ругаться не хочу, но и к ним больше ни ногой, а также друзьям растрындю!!!
Так на SSD получается арткамы лучше "укладывать"? Тогда вопрос: а как туда на писать всю папку с библиотеками элементов и прочими придатками от артками? Жалко чето места. Или просто их после установки механически переписать на HDD?
С чего все началось, услышал про SSD винт. Почитал инфу в нэте, посмотрел цены и ох..... Потом было с пол года раздумий и чесания репы. За это время определился с объемом. Его определил просто. У меня винт был разбит на 2, один на 200 под систему и программы остальное под склад. Поэтому взял 256. Как раз подошло время для очередной переустановки винды, перезагрузка занимала около 3 - 4 минут. Заказал, привезли, забрал, поставил. Потом тупо перекинул систему с помощью AOMEI Partition Assistant и охренел, ноут стал перезагружаться примерно за 40 секунд. Отпала необходимость в переустановке системы. На данный момент он занят примерно на 60 - 70% вполне для нормальной работы. Использую как обычный винт. Правда отключены все процессы которые уже не нужны, типа дефрагментации, файла подкачки и так далее. По поводу количества перезаписей до его выхода из строя, посмотрите тесты в нэте. Если вкратце, то если примерно по 16 часов в сутки непрерывно переписывать информацию на SSD, то есть записать, стереть, по новой записать, причем весь объем, то винта должно хватить примерно на 5 лет. Интересно, получится у кого нибудь такой темп работы? :)  Так что у меня на SSD все арткамы с библиотеками, мах и все остальное, даже несколько серьезных игрушек. По моим прикидкам SSDшника должно хватить еще лет на 10. А там может изобретут еще что нить интересное или они будут стоить как обычная флэшка. Вот как то так...
На SSD Самсунги с чипами памяти MLC 3D V-NAND дают 10 лет гарантии. Взял себе такой win10 и все необходимые программы занимают 71 гиг, так что 256 гиг вполне хватает.
если полное копирование с заменой папки  Exec/Language/Ru (а не просто Ru  в корневой арткамовской папке)
не привело к русскому - значит оставшаяся часть текста осталась непереведённой изначально, и находится в самом экзешнике арткама
там все файлы отвечают за перевод, две длл-ки и сам ArtCAMPORus.po
а также часть перевода может быть в экзешнике
да, но опять-таки - если перевода нет в файле ArtCAMPORus.po - то текст в этих окнах будет на английском
изменить цвета нельзя
абсолютно согласен
всё зависит ещё от винта HDD
я себе купил новый винт на 2 Тб HDD - копирование с юсб флешки что на него что на ССД винт одинаково - 155 Мб\сек, это ограничение флешки USB3
копирование того-же файла на 20 гиг с ССД на HDD и обратно - постоянная скорость в обе стороны 200Мб\сек, теперь тут ограничение HDD винта проявилось
копирование этого же файла с ССД на ССД - около 450Мб\сек, то есть примерно так как и заявлено для ССД
а вот в случае  с HDD, если копировать этот же файл на него же - скорость упала до 60-80 Мб\сек
отсюда вывод: если "большой камовский файл" имеет размеры до 1-2 гига - то разница в пару секунд будет не заметна
ну а если размеры 15-20 гиг, то да, разница будет заметна
и опять таки - много работают с файлами больше пары гиг ? думаю не очень
так что если купить новый хорошего качества HDD  то разницы в работе особо не заметишь
но - я всё же советую и предпочитаю SSD )
начиная с Win7 - винда сама определяет что это SSD винт, и отключает для него дефрагментацию
так что если у вас современная ОСь Win7-10, то отключать дефрагментацию не нужно
а если Win XP - то да, желательно отключить
простите - но я ещё 10 лет назад покупал себе SATA DVD NEC
так что IDE DVD привод априори не может быть новым - их уже не выпускают несколько лет
читал как-то стресс тест на убиение самсунга EVO Pro 512 Гб, то есть как раз с MLC памятью - он выдержал в несколько раз больше, чем было заявлено
у него реально ресурс с огромным запасом - раза в 2,5 больше выдержал, так что при реальной работе он прослужит лет 25, а не 10
так что если хватает места на ссд - то не надо ничего переносить на обычный винт
Так и я про то же! Менял-то потому, что старый РИП был уже старым - увы (2004 годика)!
Сейчас уже САТА дисковод стоит и плюсом блю-рей (на всякий случай).
Кстати, дисководом при теперяшней интенсивной загрузке приложений не воспользовался, т.к. оказалось, что дисков с 64 разрядными прогами у меня тоже нет и пользуюсь лишь интернетом, да переносным накопителем.
В замечание добавлю, что сравнение в режимах по скорости носит процентный характер, а поэтому если ССД на 1000% быстрее большинства хардов, то и результат в скорости будет практически таким же в соотношении.
http://s3.uploads.ru/t/ArQ10.png
Резал по профилю. Сломал все тонкие фрезы, Хочу резать 3 мм фрезой, но надо делать зарезы по углам, но нигде не нашел подобную опцию. Ткните, пожалуста,где искать эту опцию.
Подскажите пожалуйста , как определить на каком слое находится выделенный вектор и как его можно перенести на другой слой?
Поочередно выключать слои. Как вектор пропадет, значит нашли. Перенести можно копированием - вставкой. Сначала скопировать вектор, потом выключить все слои, включить нужный и вставить. потом можно стврый вектор удалить.
PS для включения - выключения слоя нужно нажать на лампочку справа от названия слоя.
Нашёл, странно что эти функции находятся только в выпадающем меню!
Подскажите пожалуйста как повысить разрешение (чёткость) отображения модельки в 3D виде . Всё время приходится приближать для осмотра детальности а при откате в полный размер не видно ничерта. Может как то повысить чёткость можно?   От размытости глаза устают )
В любом случае Вы смотрите в монитор, отсюда следует, что монитор должен обладать необходимыми Вам параметрами по разрешению.
Второй не менее важный элемент , прямо влияющий на качество изображения - это видеокарта, опять с необходимыми параметрами для формирования качественного изображения из используемых  Вами программ.
В грубом прикиде параметры среды, в которой может работать программа нужно увеличить по достижимым требованиям раза в два-три, чтобы был реальный запас по мощности для обработки рендеринга, а требования эти указаны на сайтах разработчиков ПО и свободны в доступе. Ну, и Гугл не забываем...
PS. Сам сейчас удивляюсь, сколько много и быстро видно на новом современном железе при современных программах. Система грузится за 12 сек, а SAP 3D Visual Enterprise Author 8.0 - новый аналог Deep Exploration - открывает файл почти в гигабайт за 5 сек и при этом на вращениях вообще не тормозит. Раньше 180-200 МБ уже еле открывались почти за минуту, а о вращении и речи быть не могло.
Отредактировано adres (10-01-2017 22:54:32)
Не буду писать про конфигурацию компа,скажу только ,что на сегодня очень крут. 27" экран ультра НД видно Все ! Все грузится и считается мгновенно . Может мне кажется так как предыдущий комп. которому 7 лет и экран 19" на сегодня просто включать уже не охота. А  пару месяцев назад этот аппарат не вызывал такого отторжения.
Подскажите что делать? Хочу загрузить модель ,она в формате STL ,но прога его не видит,нет в списке форматов. Пробовал загрузить в DXF или DWG комп. виснет просит лицензию?
А как грузите ? Нужно сначала нажать на кнопку "новая модель". ввести размеры. Затем меню рельеф -импорт- импорт 3д модели и ждете загрузки созерцая внизу экрана зеленую полосу загрузки. Только учтите,что стл файлы имеют как правило бОльший объем ,чем другие и если процессор слабоват ,то нужно ждать,ждать и ждать.
Ну как же достал чёрный экран!!!!!!!!!!!!!!!!
Да ещё не здоровом мониторе - тьфу, прямо!
А возможностей перемен кроме меню в классическом стиле не нашёл... Правда, в классическом стиле некоторые кнопульки исчезают из сразу видимой зоны, но найти их не сложно.
Может кто встречал варианты с оформлением?!?
Арткамы разных версий на ССД устанавливал сначала по-порядку, так не пошло. Тщательно всё поудалял с подчисткой, а потом устанавливал всё в обратном порядке. Всё заработало корректно.
Всё так и делаю , в окне выбора файла не видно,  все форматы включены,  а при рассмотрении  STL формата вообще нет, кто то с таким сталкивался?
Все прекрасно открывается!
http://s7.uploads.ru/t/EYNm1.jpg
Спасибо большое! Я пытался открыть как обычный файл, а тут надо через рельефы заходить , привык как в Rhino там всё намного проще делается,
Если бы читали повнимательнее и проблем бы не возникало! rockzara вам об этом писал выше но вы читали видимо между строк.
По арткаму вышло sp4 Качаем и устанавливаем
а сылочку пож.
Вот:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5295297
а не подскажите, как установить обновления, а то только неделю назад поставил этот Арткам, промучившись пол дня, боюсь что что-нибудь напорчу...
Отредактировано Александр57 (18-01-2017 23:45:05)
Запускай SP он сам как надо и куда надо установится.
Установил sp4 удачно все работает
после обновления sp3 половину иконок были на английском
теперь все нормально
вопрос новичка. начал изучение с АртКам2009 и переключился на АртКам2017. интересно и то и другое, но показалось, что в 2017 исчезла стратегия УП- 2D обработка вдоль векторов. или она как-то спрятана?
Перевести194
http://sa.uploads.ru/t/TenOg.jpg
мне хочется гравером прорезать по всем векторам (замкнутым и незамкнутым) на глубину 1мм рисунок. в АртКам2009 эта задача решалась кнопкой "Обработка вдоль векторов". Optima, прошу уточнить Ваш ответ
Спрятана в обработке по профилю. Выбрать из выпадающего списка "вдоль" вектора
http://s7.uploads.ru/t/msh2a.png
АртКам ломает стереотипы! Огромное спасибо.
Добрый день! Перешерстили весь форум, но не нашли ответа на свой вопрос.
Нарезка канавок в Арткам 2017
Заказчик хочет вот такой рисунок. http://sh.uploads.ru/t/cYpBa.jpg
Как сделать так, чтобы каждая канавка не разово уходила на глубину, а потм выходила на ноль, а "плавала", как на рисунке.
И ещё один вопрос, манипуляции проводить придётся отдельно с каждым прямым вектором? Или это реально сделать скопом? (Просто вторая дверка есть ещё, там горизонтальные канавки и их безумно много)
Отредактировано Ostin555 (24-01-2017 15:18:50)
Посмотрите Обработка по средней линии начиная с поста 108.
Возможно вам поможет это видео, принцип похож Ссылка
