Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Смещен 0 координат
Смещен 0 координат
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем доброго времени суток!
Такой момент, 0 координат смещён вправо, примерно на 1 см, соответственно влево голова не доезжает до края стола, а вправо практически до самого корпуса. Т.е. по оси Y ровно всё, а по оси X - 1 см вправо уходит. Думал ремень перепрыгнул на пару зубьев. Перетянул ремень, с панели управления влево-вправо погонял голову - всё ок, от одного края стола до другого. Запустил работу, всё в норме. Но только перезапустил станок - вернулся к проблеме. Может как-то 0 координат откалибровать можно?
Перемещением концевика (датчика) на 1 см влево.
Опять же можно,не трогая сам концевик - математически сдвинуть координату влево,т.е. станок будет думать,что доехал до края рабочей зоны с правой стороны....
А где сей момент настроить? В настройках станка не нашёл, в RDCAM тоже не увидел.
конечно зазор между машинным нулем и началом координат убрать можно, только надо учесть - начнете гравировку на высоких скоростях из начала координат - головка будет биться по концевикам или ограничителям, т.к. станку нужно дополнительное пространство для разгона - торможения. Обычно этот зазор для этой цели и устанавливается. Для резки  - в нем нет необходимости.
Не в курсе за станки управляемые мойшей или наной, но станки управляемые леетро, руидой или тросеном не позволят начать гравировку если расстояние от гравировки до края рабочего поля меньше чем надо для разгона-торможения..
Смещая датчик не получится ли ситуация что вы "обманываете"  станок?  Он же относительно датчика ведет расчет. Там где поле должно бы быть свободным по расчетам - вдруг окажется стена? :-)
Какбэ
Предпочел бы фото поля  с расположением датчиков. Мутноватое пояснение автора топика. В любом случае смещение головы  относительно границ поля произойдет и казусус возможен не в начале,  так в конце координаты.  Осторожнее с этим надо.
