Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Конструкторы (вектор)(2)
Сообщений 301 страница 400 из 452
Studio76 написал(а):
Hanging chaise lounger Подвесной Шезлонг
Material:Plywood 20mm
dimensions:1360x980x760mm
Скачал, в архиве только картинки, файл в кореле пустая, или у меня корел корявый (Х4), можете перезалить пожалуйста.
Много всего интересного))) сча гдяну, что у меня есть!!
http://s2.uploads.ru/t/13HI6.jpg
http://s5.uploads.ru/t/3mqG7.jpg
Ищу раскрой такого танка,
кто нибудь делал?
Отредактировано Голоден (31-05-2017 14:09:25)
Видимо файл сделан в более поздней версии, чем Х4, поэтому у Вас он открывается пустым
Велосипедист
http://s2.uploads.ru/t/9Bqg2.png
Гольфист
http://sa.uploads.ru/t/4CDGq.png
Наездник
http://s7.uploads.ru/t/6eLfc.png
фехтовальщик
http://s1.uploads.ru/t/7RGP4.png
не сочтите за спам, вот нашел несколько конструкторов-органайзеров.
Уважаемые форумчане,может есть у кого нибудь деталировка такого стола,в векторе ,растре,или хотя бы картинки в фас и профиль чтобы можно было отрисоватьhttp://sf.uplds.ru/t/HtPOW.png
Сильный победит одного,а знающий тысячу
Этот сейф рисовал не Я,а не дочеты в макете были.Мне хватает и своих проектов.Ugears это всего лишь интерес инженерии и опыта.
Отредактировано Studio76 (16-06-2017 19:59:32)
Очень жаль, что Вы его не рисовали, не собирали и не проверили.
В чертежах грубая ошибка в деталях двери, которая не позволяет собрать саму дверь.
Во-первых сама деталь отрисована КРИВО! Завал стенки на несколько градусов, в результате при вырезке дверь кривая.
Во-вторых отсутствуют 4 отверстия для крепления передней крышки двери к этой детали.
В таком виде чертеж не работоспособен, сейф не соберется. Но при исправлении косяков все ок. Переделал и собрал! Все равно спасибо! ))
А мне урок на будущее, проверять чертежи перед резкой ))) Меньше гемора ))
http://s6.uploads.ru/t/DTj1u.jpg
http://s2.uploads.ru/t/QoNBl.jpg
http://sh.uploads.ru/t/H9hWA.jpg
Отредактировано WandereR (19-06-2017 11:25:19)
slavianin71 написал(а):
Chers amis, quelqu'un peut-il avoir une détaillant de la table, vecteur, raster, ou au moins l'image en pleine face et de profil pour pouvoir tirer la
привет вот некоторые фотографии, если вы можете сделать DXF или CD-Rhttp://s4.uploads.ru/t/sbRHo.jpg
http://sg.uploads.ru/t/5vLs2.jpg
Сундучок (купюрница)
http://sa.uploads.ru/t/Bpt2c.jpg
Фанера 4 мм, файл в CorelX3 -
Файл в  AI -
Файл в  AI -
Отличная работа!
механизм шестеренки
http://s5.uploads.ru/t/ZaTAX.jpg
арчи77 написал(а):
Мотоцикл.
а у тебя случай но не осталось схемы сборки
заранее благодарен
juika написал(а):
арчи77 написал(а):
    Мотоцикл.
заранее благодарен
Дружище, я тут купил несколько вариантов как для лазера, так и для ЧПУ фрезера, какой нужен?http://sg.uploads.ru/t/mYNTJ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/pIFKW.jpg
http://se.uploads.ru/t/IU2eS.png
http://s8.uploads.ru/t/cUtfX.png
ONE WORLD. ONE WAY. ONE ROAD
жаль но того что выкладывали ранее нету
вот фото нужногоhttp://s7.uploads.ru/t/venpG.jpg
http://s1.likepic.net/pre/01/09/17/2565f001b2u4s4v4i4.jpeg
Карета
http://s1.likepic.net/pre/01/09/17/p5i4r011y2h4c5k164.jpeg
http://s1.likepic.net/pre/05/09/17/f5o0909196z436b9a0.jpeg
Такого точно нет
Такого точно нет
буду тогда собирать методом научного тыка, просто я все делаю из железа и свариваю, а если неправильно сварить то придется перерезать, и все сначала  как соберу скину фотку
Перевести323
http://s1.likepic.net/pre/07/09/17/v5x4l081i744k9k9p7.jpeg
https://yadi.sk/d/brlhPIi43MgKEj
Перевести324
http://s1.likepic.net/pre/08/09/17/j5j1p03178p4x63949.jpeg
https://yadi.sk/d/wydqEPmk3MjCpb
картона  на работе нет, а программу я уже давно под плазму сделал и часть деталей уже вырезал между работой, но сборка всегда сложнее т.к. детали режет станок а сборка все вручную, и иногда с плясками с бубном. а зная расположение деталей всегда легче
вот фото нужного
Обмен файлами для лазерной резки 5
я рассматривал этот вариант но там слишком много мелких деталей, а на станке 6х2,5 метра детальки 20-30 мм тяжело их искать после резки
Пулемёт резинкострел
http://s8.uploads.ru/t/SVjqb.jpg
https://yadi.sk/d/aZUrYbKT3NDFy3
Valera5609 написал(а):
Есть сканированный. Отрисовать не было времени.
Скрыты
Если сбросите в личку как то то могу отрисовать и выложить, хочу себе такие сделать, а скачать не могу - мало сообщений.
А мотоцикла из 95 поста ни у кого не осталось? (мотоцикл с люлькой) а то по ссылке нет архива(((
жирафhttp://s9.uploads.ru/t/13OBC.jpg
катапультаhttp://s9.uploads.ru/t/AwGLv.jpg
Обрисовал будильник, который ранее в сканах выкладывали, в dxf формат.
Сам еще не резал, если кто будет резать и будут замечания, пишите, поправлю.
http://s6.uploads.ru/zBbWL.jpg
Я правильно понимаю, что эти чертежи под "экзотику" - фанеру 2мм? Обычному человеку так просто не достать такую. :(
Я планирую из пластика 2мм делать, изначально он из 3мм скорее всего и задумывался, но мне показался великоватым. Можно просто отмасштабировать до 3мм.
Грузовик с прицепом
http://se.uploads.ru/t/ThxpY.jpg
http://s5.uploads.ru/t/polJ6.jpg
https://yadi.sk/d/bcOagh1j3NKTXQ
Танк КВ-1
http://s2.uploads.ru/t/Ufycs.jpg
Бильярд
http://s7.uploads.ru/t/V5fbW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/W4jqI.jpg
Лодка-дракон
http://s4.uploads.ru/t/sYwJE.jpg
Жора_Слип
Мотоцикл
Обмен файлами для контурной резки2
http://se.uploads.ru/t/PD27m.jpg
-3
342
http://s8.uploads.ru/t/J7D5g.jpg
-2
343
radinetz написал(а):
https://yadi.sk/d/O-wc4cAt34iWHt
Это под фанеру или картон?
WandereR написал(а):
https://drive.google.com/open?id=0B_bMeoxKiIaFUHVGNTJ5azI3d1k
А исправленные чертежи можно увидеть?
Храм
http://s2.uploads.ru/t/qYPMs.jpg
Эйфелева башля
стул
http://s8.uploads.ru/t/Zy8HK.jpg
http://s0.uploads.ru/t/OdWVp.jpg
http://s8.uploads.ru/t/zPKJL.jpg
Черная акула
http://se.uploads.ru/t/vGc9q.jpg
Конфетница
http://sh.uploads.ru/t/2Q0EC.jpg
sdmo0793 написал(а):
Топпер
Вы что, название темы не видите?
С таким примитивом - в отдельную тему!   :mad:
Трактор
http://s1.uploads.ru/t/ysOHN.jpg
Погрузчик
http://s6.uploads.ru/t/BWA47.jpg
F 15
http://sg.uploads.ru/t/MXypx.jpg
Доброго дня.
Не лежит ли у кого в архивах вот такая собачка от d-torso? Буду премного благодарен за вектор. http://mir-izdeliy.at.ua/cherteg_6/1119/1119.jpg
Отредактировано ЫХ-000 (05-10-2017 07:07:29)
Видимо я не один такой, кому нужна эта собака))))
в предверии года собаки она нужна всем и каждому
Есть такие
http://sh.uploads.ru/t/0ohvq.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Z9l0I.jpg
У кого есть такие чайные домики? Поделитесь, пожалуйста.
http://s018.radikal.ru/i521/1710/f6/5a2ddec503b3.jpg
Да их обрисовать пять минут! Причем все три!
При чем, если правильно отрисовать, они  безотходно режутся по три штуки.  :)
serhiy написал(а):
Нужен домик для кукол дочки под 4мм) кто видел на просторах?
Можете не верить, но поиск по форуму таки рулит.
Немецкая САУ StuG III Ausf F
http://sa.uploads.ru/t/G6byB.jpg http://sf.uploads.ru/t/VfDnH.jpg
Проблема - это разница между тем, что хочешь и тем, что есть.
Класс!
Доброго времени суток уважаемые форумчане! может есть у кого модели советских танков, если еще и поделитесь буду при много благодарен
Есть советский КВ-1 "Клим Ворошилов". Здесь на ветке где-то есть, но ссылка по-моему не рабочая, так что могу дублировать если нужно.
да, если можно продублируйте пожалуйста
Т34
http://s4.uploads.ru/t/szRku.jpg
http://s0.uploads.ru/t/zpXu1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/CU4kX.jpg
Материалы с фото по сборке с сайта автора модели, адрес в приложенном текстовом документе
Отредактировано Slava52 (24-11-2017 15:34:19)
На сайте не нашел подобного, надеюсь ни кто не выкладывал.
Пивная носилка,
подойдет для презента другу
http://s4.uploads.ru/t/mhGib.jpg
Самолетик
http://sh.uploads.ru/t/JsHFU.jpg
Военный корабль
http://sf.uploads.ru/t/9eUQX.jpg
Вилла
http://sf.uploads.ru/sgSb0.jpg
Кукольный домик 5 этажей
http://sh.uploads.ru/t/umh2j.jpg
Кукольный домик 1
http://s2.uploads.ru/t/kvlCB.jpg
Кукольный домик 2
http://s0.uploads.ru/t/a5VnD.jpg
Кукольный домик 3
http://s6.uploads.ru/t/bCidD.jpg
Кукольный домик 4
http://s5.uploads.ru/t/4lrkH.jpg
Игрушка
http://s9.uploads.ru/t/JDZCd.jpg
Коробка с замком
http://sd.uploads.ru/t/yHo8s.jpg
Отредактировано Alex2x (11-12-2017 21:36:05)
спасибо большое
На фотке танк с пультом. Там предусмотрено посадочное место под движок? Или это просто фотка такая?
Просто для сравнения размеров.
Ну вот. А я уж размечтался. :)
Подумал что там снизу псевдоколесики стоят.
Сообщение отредактировано по просьбе автора
Отредактировано Abnormal (05-02-2018 23:42:39)
Кукольный домик 6
http://s7.uploads.ru/t/Zgjw8.jpg
Ujin778 написал(а):
Танк КВ-1
собирается без проблем? и я правильно понимаю что чертеж с thingiverse?
Отредактировано Petya (09-01-2018 20:30:58)
Недавно начал собирать. Масштабировал под 4мм фанеры + делал вырезы в углах под фрезу.
Проблем при сборке пока не возникало. Остались катки и траки
фото
http://s8.uploads.ru/t/XWrdO.jpg
http://se.uploads.ru/t/LzMJ8.jpg
http://sg.uploads.ru/t/6NZ4z.jpg
http://sa.uploads.ru/t/8nusL.jpg
Шкатулка
фото
http://s5.uploads.ru/t/rAI4l.jpg
http://sa.uploads.ru/t/zItGS.jpg
http://sa.uploads.ru/t/3EZKJ.jpg
Отредактировано SanAlexG (19-02-2018 15:07:49)
Танк Кайман
http://s8.uploads.ru/4v0hX.jpg
Отредактировано SanAlexG (25-02-2018 16:42:56)
Есть такой, может пригодится...
http://s7.uploads.ru/t/QHyfc.jpg
Перевести393
ac1d3
Dobrogo dnya
Mozno podelitsa 4ertezom na star treck ship ?
Y menya est dolls house , rocket ,  t-rex i neskolko raznux dfx esli vam nado
Spasibo
Исправленным чертежом не поделитесь?!
и мне если можно! или хотя бы укажите что исправить... пожааааалуйста.....
почту в ЛС.
Скину желающим. Мне не жалко!
http://s8.uploads.ru/t/oEu95.jpg
http://sa.uploads.ru/t/6PTHo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/XR7ph.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ft1Su.jpg
