Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Векторы для 3D ламп
Векторы для 3D ламп
Сообщений 201 страница 300 из 359
Наконец взялся за непосредственное изготовление - сразу возник ряд делем - хочется ответов бывалых в этом вопросе!
1. Основная масса готовых макетов в моём представлении очень большого размера (близко к формату А4) - насколько это красиво, актуально. Какой размер на ваш взгляд оптимален ?
2. Выбрал толщину материала 5мм. Правильно. или нет!?!
3. На какую глубину делать гравировку. Начал с половины толщины. т.е. 2,5мм глубина гравировки акрила 5мм. Что лучше для распространения света?
4. Ширину площадки (световода) склоняюсь делать 70. или 100мм - что лучше из практики?
5. Скосы от площадки к картинке делать во всю ширину для лучшей заливки светом, или не обязательно?
6. Верхнюю часть картинки лучше вырезать по контуру рисунка, или просто в форме круга, прямоугольника и пр.?
7. гравировку делать линиями, или сплошные, толстые объекты тоже красиво смотрятся ?
Для начала такие вопросики, надеюсь на оперативный ответ! :)
Лучше попробовать и узнать, что не получилось - чем вечно гадать, может получиться, или нет...
Делали такие светильники еще лет пять назад. Разных видов, как корпоративные подарки в виде логотипов и т.д.
1. Оптимально не более А5
2. Чем толще материал, тем круче смотрится изделие. Мы делали минимум из 6 мм.
3. 1 мм достаточно для хорошего свечения
4. Ширина должна быть такой, чтобы обеспечить равномерное свечение детали. Сделаете узко - края будут не подсвечены. У светодиодов угол свечения 120 градусов, те 60 от вертикальной оси. Но в материале световой поток теряется, так что от крайнего светодиода до верхней точки угол должен быть не более 30-40 градусов.
5. Не понял вопроса
6. По контуру. Резку делать широким соплом, чтобы край был максимально гладким и прозрачным, тогда он красиво светится. Если резать фрезой, то после резки край шлифовать и обжечь горелкой.
7. Делали разными способами. Все зависит от рисунка Смотрится и так и так красиво.
Отредактировано Kinetic (13-05-2017 06:39:31)
Благодарю за подробные ответы - очень помогли!
По пятому вопросу имел ввиду такие варианты:
http://sd.uploads.ru/t/quFze.jpg
Какой из них более правильный для более полной засветки, или это не особо критично!?!
Номер 2. Там нет прерывания светового потока.
Кто делал на фрезере подобные светильники? Подскажите какими фрезами и режимами пользовались?
Вопрос ваш напрашивается на ответ методом тыка, ибо такие и не только такие вещи просчитываются в профессиональных программах.
Например лайт тулс, трейс про и ещё около 3 на памяти есть.
В интернете есть ломанные версии, но отсутствует база с данными.
Данные программы расчитывают например светорассеивающий экран для мониторов, плоские лед светильники с 1-2-3-4 сторонней засветкой.
Благодярю!
Насколько понимаю там просчитывается световой поток чтобы он не прерывался линиями переднего плана от источника и доходил до остальных (дальних).
Не знаю пока насколько это актуально в изделиях малого размера !?!
Банальным вариантом достичь этого думал просто наклоном заготовки - смещение фокуса автоматически сделает различной глубину гравировки - соответственно обеспечит видимость дальним слоям источника света - согласен - это дилетантский подход, но вдруг получится ;)
Полагаю практика всё покажет... :)
Долго и муторно, конечно в правильном направлении думаете, но есть огромное но. Многие сделав такого рода светильник, радуются полученному результату, но раз увидев изделие просчитаное в программе, и качество засветки, при этом увидев какие источники света установлены маленькие, очень сильно расстраиваются.
Можете попробовать ознакомиться
Отредактировано Flint2015 (14-05-2017 11:08:29)
Огромная благодарность за совет - обязательно пойду в этом направлении следующим шагом, после изготовления пробных, первых.
А вот ссылочка к сожалению "битая" :(
Это ссылка на рутреккер, открывается только при наличие в браузере утилиты для входа.
https://chrome.google.com/webstore/search/рутреккер?hl=ru&_category=extensions
http://s7.uploads.ru/t/EF1Bi.jpg
Отредактировано Flint2015 (14-05-2017 11:12:24)
Ребята подскажите каким гравером акрил лучше гравировать? где-то упоминалось чем тоньше, тем лучше. у меня есть 0,1 10градусный, пойдет такой для создания ночника? и какую подачу сделать чтобы не жгло.?
smirnoff_d
http://s3.uploads.ru/t/IdZjH.jpg
Я делал вот такие на фрезе ну это больше акрилайт наверное...
на счет глубины фрезеровки, есть мысль что для более лучшего засвета от низа до верха изделия нужно делать глубину выборки не равномерную по всей площади а увеличивать к верху. но к сожалению нет доступа к фрезеру, а местные рекламщики дорого считают. как считаете имеет место эта теория?
я сам лазером гравирую, сделать глубже не получится, поэтому ограничиваю высоту изделия 20 см. можно конечно попробовать на фрезере, благо он тоже есть.
У меня при обработки оргстекла либо наматывает на фрезу стружку, либо забивает канавки стружкой оргстела, что делать, как правильно гравировать оргстекло. ВДшка и вода не помогают.
увеличить скорость подачи
Когда очень хочется, а ЧПУ нет.
А вот и файлик в 12 версии Корел
Долго и упорно бился экспериментируя с глубиной гравировки, многократно делал градиенты глубины гравирования в зависимости от расстояния до источника света, куча проб и экспериментов свелась к смешному :)))
Самым идеальным в моём случае стала минимальная глубина гравировки по всей поверхности без каких либо переходов и вариаций.
На трубе RECI 120 скорость 350 мощность 30 шаг 0,2
Смешно и жаль потраченного времени на путь к такому банально простому результату...
Но, всё равно, результат есть и он мне нравится :)
Что значит "шаг 0,2"?
Гравировка. Скорость 350, шаг 0,2
Шаг - это расстояние между линиями гравировки
Да, стандартный у нас параметр 0,1 - использование 0,2 сокращает время гравировки ровно в два раза при допустимой для изделия потере в качестве.
Отредактировано VladOne (05-10-2017 14:46:23)
Полностью согласен!
есть фонарики на светодиодах заряжаются от солнечных батарей их стоимость 3 уе есть идея использовать их как подсветку завтра на работе разберу и скину фотки на общее обозрение .кстати у них светодиоды разным цветом горят
Параметр scan gap в режиме engrave.
Всем привет, решил попробовать сделать подобный светильник. На работе использовал лазерный гравер для резки и нанесения изображения. Акрил 10ка, меньше была только 3ка. Подставка из фанеры, лента 12 В, 2 батарейки Крона и выключатель)
http://s0.uploads.ru/t/QsoXZ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fRBxU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Tskm5.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NCuFb.jpg
У кого нибудь есть файл Корел для таких светильников? Я такие на али нашел, хочется попробовать сделать самому
http://s9.uploads.ru/t/5BcHV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/RHrFn.jpg
Отредактировано Alex2x (17-10-2017 10:28:11)
http://sa.uploads.ru/t/HByPD.jpg
Отредактировано Alex2x (18-10-2017 10:14:17)
На Али базы с LED отдельно продаются
Если можно скиньте ссылку.
А то на АЛИ неизвестно как поисковый запрос формировать.
Наверное многие с этим сталкивались.
Китайцы как угодно могут это назвать...
по запросу "led база 3д" выдает нормально
Чтобы избежать критики - ничего не делай, ничего не говори и будь никем!
http://ali.pub/1zkeu6
http://s9.uploads.ru/t/9VLZY.jpg
Файл с форума.
Акрил 3 мм. 7,5 см ленты (240 LED  на метр), блок питания 12 вольт 1А.
Kinetic написал(а):
Файл с форума.
А где Вы такую базу взяли, если не секрет ? )
20 минут работы в кореле.  5 слоев акрила 3 мм.
После праздников поделюсь. Файл на работе.
Отредактировано Kinetic (03-11-2017 21:13:04)
Посмотрев на все Ваши работы, аж загорелся тоже такое попробовать. Много чего резал, но такое еще нет. Спасибо за детали.  8-)
Да, завтра буду пробовать )
VladOne написал(а):
Долго и упорно бился экспериментируя с глубиной гравировки, многократно делал градиенты глубины гравирования в зависимости от расстояния до источника света, куча проб и экспериментов свелась к смешному ))
Вы знаете, я тоже поначалу думал, что это гравировка. Оказалось все намного проще - надрез.
Вот череп как раз сделан надрезом.
Правда, потом муторно счищать защитную пленку по маленьким кусочкам, зато быстро и чисто.
Надрезом я не пробовал - мне кажется надрез будет почти не видно если выключена подсветка, да и фото надрезами не отгравировать, но мысль интересная :)
А плёнку мы снимаем безворсовой салфеткой обильно пропитанной ацетоном, литой акрил при непродолжительном воздействии он не портит вообще, и на литом акриле защита на бумажной основе, пропитавшись ацетоном, довольно легко снимается.
Ну, в-первых, надрез очень хорошо виден. Я делал еще несколько моделек, светится хорошо.
Во-вторых, у нас акрил только с полиэтиленовой защитной пленкой. Думаю, ацетоном она не снимется.
Не пытаюсь подвергнуть сомнению, но все же - а разве акрил не будет трескаться от ацетона?
Завтра нужно проверить. :)
Перевести243
hello where can i find vectorel cases of these studies
Плёнка само собой не снимется, потому и писал, что у нас бумага!
Я тоже был уверен, что будет трескаться или мутнеть, сам даже не стал пробовать, но одна из сотрудниц сделала это и оказалось нет никаких проблем, был очень удивлён этим!
Акрил используем литой (не экструзионный) с защитной плёнкой на бумажной основе, гравируем и режем не снимая защиты, потом убираем её ацетоном.
Пленка легко,быстро и чисто снимается пистолетом со сжатым воздухом.чем выше давление тем лучше.
Вот обещанный файл подставки под акрилайт.
Все рассчитано на толщину материала 3 мм.
Подставка собирается на двусторонний скотч. Внутренние слои делаю из прозрачного акрила, тогда она еще светится изнутри.
Делал так же из фанеры и акрила, тоже прикольно выглядит.
Туда монтируется коннектор как на фото, и в него блок питания 12В 1А.
http://s5.uploads.ru/t/RCLBk.jpg
И, кстати, по поводу надреза.
Если его сделать на 50% глубины материала, светиться будет еще лучше. Мы делали разные модели на разных мощностях, но оптимально так.
Настройки нужно подбирать самим под ваше оборудование и материал.
Подставки для таких ламп легко делать самому, на aliexpress заказывает rgb контролер на 5 вольт с пультом ДУ (в районе 2$) и светодиодную rgb ленту с большим количеством сведотиодов на метр (хорошо подходит лента с 144 диодами на метр, она режется через каждый светодиод что очень удобно), пару кабельков соединительных типа папа-папа, также разъем micro usb распаяный на маленькой платке для удобства а также выключатель по желанию, остается только все спаять вместе и собрать все в кучу)
Себестоимость компонентов около 3-3,5 долларов)
Да возможно проще бы купить готовый вариант, но мы не ищем легкий путей)
Всем удачи)
Всем удачи)
Я думаю многие были бы благодарны за ссылочки - потому как:
Лента которую мы пользуем 5В, но режется по 3 элемента = 5см.
RGB контроллера с пультом ДУ для 5В ленты я пока не нашёл... :(
Что за кабельки соединительные - пока не понял - любим паять ;)
А вот Micro USB на платке пользуем такие - Супер! Ссылка
Кабель 1метр USB - MicroUSB - Ссылка
Адаптер 220 на USB - Ссылка
Готовую подставку тоже выписывал - в ней прорезь 7см под акрил 3мм - Ссылка
Мы делаем прорезь 5см под акрил 5мм.
Ссылка на ленту: [http://ali.pub/23jx4a
Ссылка на контроллер: http://ali.pub/23jx7e с пультом на 44 кнопки
Ссылка на соединители: провод вроде можно еще использовать соединительные провода папа-папа для ардиуино и резать их пополам
Ссылка на ленту: Лента
Ссылка на контроллер: контроллер с пультом на 44 кнопки
Я старался сделать цену на изделия минимальной - поэтому и остановился на ленте 5050 IP30 5 метров за 600р. - http://ali.pub/23jwz1
Использование этой ленты определяет размер прорези кратной 5см. - это конечно минус, но цена - это плюс.
Так же при распайке сразу можно задавать цвет не используя контроллеров - опять небольшой плюс по цене - но нельзя менять цвет потом :(
Ваш вариант в два раза дороже и в 5 раз меньше длина - 1200р. за 1 метр! + контроллер - но тоже интересен - можно будет попробовать для ассортимента...
Отредактировано VladOne (08-12-2017 17:08:42)
VladOne написал(а):
Я старался сделать цену на изделия минимальной - поэтому и остановился на ленте 5050 IP30 5 метров за 600р. - Ссылка
Отредактировано VladOne (Сегодня 16:08:42)
Да, лента дорогая но это того стоит )
как вариант попробуйте для расширения ассортимента)
а там будет видно как пойдет)
Есть и с wifi контроллеры но они дорогие)
У меня ещё есть подставка сделанная на базе платки с сенсорной кнопкой и пультом ДУ ИК - в принципе думал этого будет достаточно, но цена людей отпугивает - пока никто не пожелал купить сиё изделие...
Зато с её помощью легко подбирать цвет для продажи дешёвых вариантов! :)
Но честно говоря думал на такие светильники спрос лучше будет - пока очень мало продаж по факту :(
Отредактировано VladOne (08-12-2017 18:28:26)
Можно использовать переключатели. Три штуки, по одному на канал, полностью покроют RGB сочетания.
Конечно - знаю :)
Переключатель - провода - распайка - место крепления - способ крепления= время и доп. затраты - это вариант для изделия не с минимальной стоимостью, а те кому цена не так важна - по любому в итоге возьмут в пультом ДУ и эффектами переключения.
А тем кому цена важна - придется еще доплачивать. Только нах мне и Вам это надо?
Миньон
http://s7.uploads.ru/t/iV5SP.png
ссылка:
http://s4.uploads.ru/t/fVuPh.png
ссылка:
Китти
http://s7.uploads.ru/t/tDVdn.png
ссылка:
Наушники
http://s9.uploads.ru/t/R3NZF.png
ссылка:
http://sf.uploads.ru/t/jvsax.png
ссылка:
Симпсоны
http://s9.uploads.ru/t/Iyrge.png
ссылка-1:
http://s3.uploads.ru/t/0YVmN.png
ссылка-2:
http://s7.uploads.ru/t/KCHa3.png
ссылка-3:
http://sg.uploads.ru/t/lXucy.png
ссылка-4:
http://s3.uploads.ru/t/Z5nLI.png
ссылка-5:
http://s4.uploads.ru/t/ZwM2E.png
ссылка-6:
http://s8.uploads.ru/t/D4Xxm.png
ссылка-7:
http://sg.uploads.ru/t/kxc9V.png
ссылка-8:
шарики
http://s1.uploads.ru/t/1DVoc.png
ссылка:
http://s9.uploads.ru/t/Q4jBZ.png
ссылка:
земной шар
http://s3.uploads.ru/t/G3xlT.png
cсылка:
http://se.uploads.ru/t/JpLWK.png
ссылка:
http://s9.uploads.ru/t/IhwvQ.png
ссылка:
pchela2
не перезальете ссылочку из поста 24?
очень хочется такие сердечки...
Добрался наконец) Подставка покупная, по мне удобная, с батарейками или питанием от сети + сенсорная кнопка. Правда под стекло 3мм, хочется пожирнее)) В следующий раз под 5ку возьму.
http://s5.uploads.ru/t/i3ku6.jpg
http://sf.uploads.ru/t/RAYcj.jpg
http://sa.uploads.ru/t/FiLsk.jpg
http://sf.uploads.ru/t/FN5oU.jpg
где такие подставки продаются?
на Алиекспресс видел RGB цвет
RD3 написал(а):
Добрался наконец)  Правда под стекло 3мм, хочется пожирнее))
В описании подставки не обнаружил инфы про толщину материала, как заказать под пятерку то? И не вариант там просто прорезь расширить? Или там не прорезь а типа тоннеля, чтобы надежно акрил удерживать?
Там просто прорезь, можно без проблем расширить
Там не просто прорезь - не расширить её - не вводите людей в заблуждение!!!
Мы выкидывали те корпуса и делали свои...
На Али разные подставки есть, ищите, соответственно под разные толщины есть. Давненько, но находил подставку под 6мм стекло, когда себе хотел сделать светильник, стоила в районе 400-500₱.
В этот раз я не сам лично их покупал, у нас фирма сто штук купила, но они уже где то в городе брали.
Да, там не просто прорезь, там тоннель 3-4см.
Отредактировано RD3 (18-01-2018 09:52:41)
А почему выкидывали? Меня покупной более чем устроил. Сенсорная кнопка, ргб контроллер с разными режимами (мигание,свечение и т.п.), слоты под батарейки и от micro usb зарядка. Ну и цивильный литой , чёрный корпус)
Выкидывал только корпуса - делал деревянные - более приятно выходят - сенсорную кнопку сохраняли, все переключения соответственно тоже и пульт ДУ в придачу :)
Покупной под стекло 3 мм - мы делаем 5 мм.
Слоты под батарейки фича только для покупки - на сколько хватит комплекта батареек? Не проверял, но думаю очень быстро сядут...
Поэтому наш вариант без слота под батарейки...
Обновите ссылку пожалуйста у кого есть сердечки
pchela2 написал(а):
Inci написал(а):
    Присоединяюсь к вопросу. очень срочно нужна такая модель. может у кого то есть графический дизайн. поделитесь пожалуйста.
Держите.
Делал с 3d модели.
http://sa.uploads.ru/t/RlmVL.jpg
Вектора
    https://yadi.sk/d/gnTmQWeZtUtCh
    Всё будет правильно, на этом построен мир
http://sf.uploads.ru/t/DeVO0.jpg
Может у кого есть поделитесь пожалуйста или кто может нарисовать за оплату(очень надо)http://s5.uploads.ru/t/HDl5E.jpg
не дождался сделал сам
Отредактировано gold (27-02-2018 01:26:51)
друзья у кого нибудь есть файлы в корел формате?
Выше куча ссылок на файлы, если вам не хватает сообщений для просмотра скрытого текста с ссылками, напишите в личку автору с просьбой поделиться.
Найдите получше способ набивать сообщения. Выкладывайте, что нибудь.
Держите, тут сборничек около 90 штук, пользуйтесь))
+13
290
http://s3.uploads.ru/t/paVox.jpg
Тоже первая работа.
Врачи были довольны, друг уролог спросил, что я ему вырежу или как это будет выглядеть?))
Отредактировано Windvill (28-03-2018 14:26:24)
А я брал вот такую подставку, под 4мм толщиной, правда без самого провода усб, но цена самая демократичная https://ru.aliexpress.com/item/USB-Touc … 0.0.qfE7jW
Провод докупить не проблема, он копейки стоит, зато отправка и доставка этой подставки быстрые.
вот нашел с разных форумов
размер картинки на алиэкспрес Размер игрушки: 249*128*
основание87мм цена
Характеристики 3D-светильника: 1. Материал: Акрил (оргстекло)
2 Высота светильника: 23 см 3. Ширина светильника:
11 см 4. Толщина акрила: 4 мм 5. Цена 300,00 грн.
Источник питания: батарейка 9V (крона)в комплекте, Цвет
свечения: 7 цветов (красный, зеленый, синий, желтый,
фиолетовый, белый, голубой).
гравировка  по центру вектора в 2Д режиме, глубина 0,3мм
Обороты  ставлю средние (наверное 2000-3000 мин-1), фреза диаметром 3 мм, 2 зуба. Фрезы использую только для фрезерования оргстекла,  Последние проходы (чистовые) делаю на повышенных оборотах, но и снимаю 1-3 сотки. Никакой воды не использую. Качество кромок меня устраивает вполне.
Добрый вечер!
Кто-нибудь детал такие вещи на фрезере? Если ДА, поделитесь. пожалуйста режимами для гравировки/обрезки/тип фрезы. Есть кусок акрила толщиной 6 мм. Хочу попробовать.
С уважением ко всем форумчанам,-
pchela2 написал(а):
Я тут экспериментировал на днях
В какой программе ВЫ делали?
Ребят закиньте пожалуйста вектора в файлообменник или облако
http://sd.uploads.ru/t/4Pe1f.jpg
http://s8.uploads.ru/t/blD7Z.jpg
Windvill написал(а):
Тоже первая работа.
Медицинский юмор вещь специфическая. Помню, участвовала команда медиков в КВНе городском - их вообще никто не понял ))).
хочу поделиться лед светильником, как сюда выложить cdr файл?
Выложить нужно на хостинг файлов, типа Яндекс диск, а здесь разместить ссылку на скачивание.
ЛИКБЕЗ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Взял подставки здесь https://ru.aliexpress.com/item/USB-Touc … 33edh14brf  цена хорошая,пока в пути.
