Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Клуб форума "А" » Вектора для 3д ламп
Вектора для 3д ламп
Сообщений 1 страница 18 из 18
Первая тема по векторным моделям
Начнем с интересной на мой взгляд тематики 3д ламп и светильников
http://s7.uploads.ru/t/NJMZS.jpg
https://yadi.sk/d/nhzVyxNXtxWqJ
Прошу прощения, но не понимаю что к чему =)
Вот здесь всё понятно написано-))) Векторы для 3D ламп
Перевести4
http://sd.uploads.ru/t/sFOaE.jpg
https://yadi.sk/d/aPNvyCqSu2ACY
Объясните, пожалуйста, новичку - как сделать, чтобы АРТкам увидел этот файл.
Открыть в кореле и сохранить как dfx autocad 2007, затем в арткаме импорт вектора.
Flight420 написал(а):
dfx autocad 2007
Может dxf, и почему именно в 2007?
Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
Мне кажется в дельфине очень много линий. при размере 30 см получается в некоторых местах по 2-4 линии на 1мм. В продаже рисунок покрупнее
http://s1.uploads.ru/t/vaKuq.jpg
Ребята, простите конечно за глупый вопрос, а какой фрезой делаете? конусной 0.5 ?
дак можно же в кореле пропорционально растянуть ;)
Можно, только кому 1.5 метровая лампа нужна.
Перевести12
http://sf.uploads.ru/t/c1GwI.jpg
https://yadi.sk/d/860BA6OcuC47X
А какой тогда? v образным гравером скорее всего?
Уважаемые.
Никто не задумывался приобрести подставки под эти лампы?
Нашёл где купить, но есть смысл покупать от 100 штук.
Ибо 1 штука стоит почти 19 долларов, а при покупке от 100 штук уже стоит чуть меньше 6 долларов
Caponi написал(а):
Уважаемые.
Кидайте ссылки-обсудим.Надо только понимать что при покупке 100шт. -будет таможенный сбор.
http://www.dhgate.com/product/white-led … tml#pd-117
таможенный сбор же идёт от привышения веса и/или суммы?
Это касается товаров для ЛИЧНОГО использования.А когда таможенники видят цифру 100шт одного наименования одной посылкой,у них могут возникать вопросы...
но в принципе есть компании которые мелочевку по весу привозят и все эти вопросы берут на себя.
Но в данном случае думаю что покупать нужно только LED ,без корпуса,корпус нужно самим делать.По крайней мере посчитать стоимость своего изготовления.
Я покупаю на taobao пользуясь этим сервисом:
http://guron.biz/
При его использовании таможенного сбора нет.
