Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Клуб форума "А" » Способы фрезеровки(производства) сложных моделей
Сообщений 1 страница 29 из 29
Делимся опытом по изготовлению.
Вопрос по изготовление к приме вот таких изделий:
http://se.uploads.ru/t/seoJH.jpg
Есть общая мысль делить как то послойно..или по кусочкам..
Отредактировано roader (04-07-2016 13:35:27)
пока видимо модели тока купили, а как их резать мыслей нету =)
тоже интересует если кто собирается резать и как резать стол драконы =)
стол драконы несколько разочаровал, качество stl так себе
при просмотре он вроде норм. нажимаешь вставить и он размазывается
но попробовать вырезать всё равно хочется
Посоветуйте пожалуйста как правильно порезать девушку со стола Адам и Ева
https://img-fotki.yandex.ru/get/112776/40444330.10/0_1747bd_8211bf09_L.png
Я думаю что нужно отрезать ноги, у ног отрезать ступни, само тело брать по слоям.
Пробовал ли кто либо делать фигурный рез ?
В смысле когда отрезаешь ногу от туловища - попробовать сделать соединение вполдерева - т.е. часть материала остается на туловище, а часть на ноге
Покажите пожалуйста как сделать такой фигурный рез в powershape
Powershape пишет что есть дефекты сетки (на картинке обозначены красным) - помешают ли они фрезеровке ?
Им бы в ноги еще змея положить, в качестве царги, для жесткости. А красным выделены именно дефекты, выявленные в процессе анализа модели или это просто развернутая сетка? Фрезеровке помешает навряд ли, проблемка может возникнуть только при разрезке.
Здравствуйте коллеги, вопрос мой не совсем по теме, т.к. к сложным моделям это не относится, но всё же спрошу тут: Вырезал эту икону, но надписи на ней прочитать невозможно т.к. они совсем нечёткие, хотя после основной обработки прошёлся ещё и гравером диаметром 0.3 по этим надписям. Даже после покраски патиной буквы почти не видны. Можете ли вы что- нибудь посоветовать? http://s019.radikal.ru/i609/1607/11/d8441b5e253d.jpg
Андрей, а может их из латуни сделать и вставить в картину?
А вообще мне кажется. что до гравера уже была чистовая обработка и нужная высота (толщина) материала снята.
Как вариант, попробуйте просто на отдельном куске такого же дерева сделать гравером, оно может в принципе на таком дереве не получается.
Совет теоретический, ни того ни другого сам не проделывал))
Да, с более плотного неволокнистого материала будет лучше (пластики, металлы и тд). Но мне кажется проблема в фрезе, если фреза хоть немного затупилась, то больше вероятность сколов и "замятий" древесины,особенно на мелких элементах. Ну и для каждого дерева нужно подбирать режимы резки.
Я переделывал надпись.
мебельное братство существует
а если вернуться к теме из названия, кто то уже смог разделить на части и собрать модель полностью, поделитесь опытом, думаю многим интересно
Сомневаюсь что кто то ответит, у меня такой модели нет, но думаю минимум каждую часть тела отдельно. Голова, рука, рука, туловище, нога, нога. Заганяешь каждую часть в прогу по обработке и смотришь как получится. Если норм, то делаешь. Если где то не достает фреза то режешь эту деталь еще на части, причем разрез делаешь именно по трудно доступным местам.
PS  А если каждую часть разрезать вдоль, то можно обойтись 3-х осевой обработкой
ну что? стол с ангелочками купили, кто то где то писал, что вырежет его и расскажет как. Есть успехи?
там две боковые части. что с ангелами, не лезут ни на стол ни в поворотку
надо их еще разрезать
опять же в поворотке обрабатывать или на столе?
кто-нибудь опытный может поделиться?
Завершил тут на днях резать вот такого киборга
http://sh.uploads.ru/t/18Iwm.jpg
http://s2.uploads.ru/t/r2USI.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ft3xR.jpg
в итоге это будет шарнирная кукла, но моя только фрезеровка, доводка и сборка будет производится силами заказчика.
Общая высота куклы 650 мм.
Достаточно геморройный проект вышел, ввиду того что каждая деталь должна фрезероваться со всех сторон, и самые ответственные части - это сферические выборки в торцах деталей (они должны вточности повторять рельеф "сустава" который туда вставляется.
Если есть интерес у кого, могу описать процесс более детально.
Отредактировано Flight420 (17-12-2016 23:13:53)
Расскажите пожалуйста :)
Как, например, Вы руку фрезеровали ?
Руки фрезеровались сначала в 4 прохода с поворотом на 90градусов, для точности позиционирования, заготовку крепил в патрон поворотной оси.
Затем подрезка в тех местах где не достала фреза.
http://se.uploads.ru/t/Bxm6q.jpg
Ну и конечно же без ручной подрезки не обошлось.
Материал - клен.
Все УП-шки готовил в Visual Cam (на удивление простая програмулина в плане освоения)
Остальные детали сначала фрезеровались с применением поворотной оси, затем под каждую деталь фрезеровалась матрица в половину высоты детали (для удобства крепления).
http://s5.uploads.ru/t/YfJaw.jpg
http://s0.uploads.ru/t/sN9fl.jpg
http://sh.uploads.ru/t/72tpo.jpg
http://se.uploads.ru/t/xh4Cl.jpg
Ноль при фрезеровке торцов ставил по центру детали.
Отредактировано Flight420 (18-12-2016 00:18:45)
Материал - клен.
Отредактировано Flight420 (Сегодня 01:18:45)
Добрый вечер. Спасибо большое за познавательный видео курс. Вот только вопрос про станок он как то бешено быстро работал :) он что на серво? И хотелось бы видео о первом заглублении конической фрезы без черновой на примере панно или рельефа на 15-25 мм высоты, для понимания. А то имеется одна фреза коническая р0,75 и как то страшновато запороть . Буду очень признателен. Заранее спасибо.
ufo220 написал(а):
Добрый вечер. Спасибо большое за познавательный видео курс. Вот только вопрос про станок он как то бешено быстро работал  он что на серво? И хотелось бы видео о первом заглублении конической фрезы без черновой на примере панно или рельефа на 15-25 мм высоты, для понимания. А то имеется одна фреза коническая р0,75 и как то страшновато запороть . Буду очень признателен. Заранее спасибо.
В принципе до 25мм  я делаю сразу на всю глубину но с меньшей скоростью
Пока не одна фреза не сломалась.
Если боишься то подыми первый проход на половину глубины, сделай пару проходов и потом начни сначала с полной глубиной по Z. Но на практике в процесе обработки фреза все равно будет заглублятся гдето в стороне на всю глубину для обработки каких то ответвлений. Так что с мотри сам. А без черновой вообще то можно резать на глубину которую позволяет режущая кромка у чистовой фрезы.
Как и просили - видео первого прохода конусной фрезой, без черновой обработки, на ребрах заготовки фреза режет на всю глубину (30.5мм), параметры фрезы на фото. Материал - бук, брусок 45х45мм
http://s5.uploads.ru/t/GRMo5.jpg
При заходе в материал еще ни одной фрезы не сломал.
Как видно из видео, первый проход я делаю на скорости 0.1 от рабочей. После первого прохода увеличиваю скорость до рабочей.
Рабочая скорость по осям X и Y стоит 12м/мин (станок позволяет работать и на 15м/мин, но шаговики греться начинают), по оси Z 8м/мин. Ускорения по всем осям 1.2м/мин.
Правда иногда станок начинает по столу ездить, но это когда много мелких деталей на рельефе, тогда приходится немножко снижать скорость.
Отредактировано Flight420 (19-12-2016 18:38:21)
Отредактировано Flight420 (Вчера 19:38:21)
     Спасибо большое за наглядное видео объяснение. Теперь могу без страха попробовать коническую фрезу и заодно повысить скорость обработки раз у вас на шаговиках так резко работает.
Еще один и немаловажный момент - жесткость конструкции станка. При резонансах конструкции могут происходить не очень приятные вещи!
Да, эта вещь индивидуальная для каждого станка и существенно влияет на поломку фрез и качество обработки.
Flight420
прошу прощения , на шпинделе у вас какая скорость? и что за шпиндель? китай?
bobyra написал(а):
Flight420
Шпиндель китаец, 1.5 квт, обороты на видео 20000.
у меня 3.2 квт ,на такой скорости звук другой конечно. а фрезой 0.25 на такую глубину я не рискую...
К моим постам немного выше.
Заказчица прислала фотки готового изделия.
http://s0.uploads.ru/t/BxarW.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Abraz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GDKeF.jpg
http://sf.uploads.ru/t/M2YTg.jpg
http://sa.uploads.ru/t/MY1Ox.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Ww9Pr.jpg
http://sh.uploads.ru/t/17DSM.jpg
http://s7.uploads.ru/t/cJMgG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ynCH7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/cOtPL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/DPnI0.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6FwmR.jpg
Если честно, то по мне как то жутковато =)) Как из фильмов ужасов, сейчас оживет и возьмёт нож =))
А так отличная работа
