Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » срочно требуется консультация специалиста
Сообщений 1 страница 10 из 10
http://sf.uploads.ru/t/XydCa.jpg
http://se.uploads.ru/t/K84kl.jpg
Есть вариант приобрести станок самодельной сборки с такими характеристиками:
Станок фрезерно-гравировальный.
Назначение - гравировка, раскрой, фрезеровка дерева, МДФ, пластика, композитных панелей, цветных металлов.
Б/у 1 год, почти не работал (несколько раз вырезались буквы, прессформы из МДФ), состояние отличное.
Размеры рабочей зоны: 2060х1520х140 мм
Шпиндель 1,5 кВт, охлаждение водяное
Номинальная скорость перемещений 10000 мм/мин, максимальная 15000 мм/мин
Направляющие HIWIN, мощные шаговые двигатели, жесткая механическая синхронизация портала
Система управления – Mach 3
в станках разбираюсь плохо-т.к. художник)  подскажите на чо обратить внимание?
задачи станка: резка рельефа на мдф, дереве, пенопласте.  раскройка мдф по лекалам.
кстати станок собран в Луганске)
Отредактировано akvariys (09-07-2014 17:44:32)
Судя по описанию, хороший станок. Какие сомнения? Для ваших задач самое то.
Станок брать и не думать - хорошая цена и исполнение
Бери и не думай, цена очень хорошая
sidjagin написал(а):
Ingener , mwrez, я извиняюсь, а где Вы цену увидели?
Смотрел на AVITO.ru цена 240т.р.
http://www.avito.ru/orel/oborudovanie_d … _346023358
Отредактировано mwrez (10-07-2014 21:04:40)
а я бы не взял...
1 - дорого, за эти деньги можно взять б/у куда лучше и с вакуумным столом и вакуумником в придачу.
2 - мач = г..но. и меня в обратном переубеждать не надо;)
3 - шпиндель маломощный, тем более для такого формата
4 - крайне сомнительно про 10.к и тем более про 15.к на шаговиках
5 - нет пылезащиты вообще никакой
6 - металл откровенно тонкий на фото, в сочетании с пунктом 4 - оный становится из сомнительного вообще бредовым...
BlackOx  2 - мач = г..но. и меня в обратном переубеждать не надо;)
А подскажите чем можно управлять станком таким или китайским кроме мача?
Из "минусов".
- судя по фото, ременная передача с вала двигателя на винт (ШВП) без какого-либо кожуха - проблемы забивания "зубьев" ремня и приводных шестерен пылью обеспечены, даже с применением стружкоотсоса. Зубчатые рейки также нуждаются в пылезащите. Или в ЕТО.;
- солидарен про сомнительную заявленную скорость перемещения. Надежные 4..5 мет/мин достичь сложно на шаговиках, а 10..15 - эти значения норма для севропривода. Причем, мощность ШД ни как не влияет на возникновение мех.резонансных колебания, приводящих к срыву ШД, и как следствие к ограничению максимально возможной скорости перемещения.
"Приемлемо"
- мощность шпинделя в 1,5кВт достаточна вполне. Даже если вы будете "обдирать" плоскость, предположим, концевой фрезой d25mm на скорости 2000мм/мин, то при оборотах 18000...20000 шпиндель не будет перегружен.
- "мач" - это НЕ недостаток. Удобен и, на мой взгляд, разработан сначала для "дилетантов", а затем уже для "фрезеровщиков". А вот "LinuxCNC", например, наоборот "фрезеровщики", а потом "любители" (я о интерфейсе. Например: "0" деталей G53.... и т.п.) Сомнения в устойчивости/надежности "МачА" как софта не обоснованы - работает СУТКАМИ. Буквально, оставляем на ночь. Пульт управления - это для производства. Собственно процесса творчества - никакого: включил, обнулил, записал, запустил, выключил. Ни цветных картинок, ни участия в процессе.. )) Но за то пульт  - это "хардовый", а не программый способ управление. Несомненно более надежный.
- жесткость.. Наиболее уязвимое место в таких конструкциях - это крепление портала Y с осью Z на направляющих X. Но в обсуждаемой модели, опять же по фото, эта высота минимальная, что неплохо.
"Непонятно"
- какие драйвера управления двигателем и плата управления. Вещи важные, влияющие и на скорость перемещений и на надежность работы.
- цена.. Детали на такой станок будут стоить 100...120 т.р. Но это только детали. А еще нужны: комплект чертежей для заказа деталей "в размер", время на сборку, собственно сборщик и настройщик/юстировщик. Поэтому "дорого" или "дешево" вопрос конкретно Вашей ситуации.
- в конструкции применена профтруба 80х80 или 100х100 на 99,9% она электросварная тянутая. Жесткости у нее достаточно для такого применения. А вот поверхности, на которых крепятся направляющие не годятся. Если их (поверхности) фрезеровали, на фото не видно, то - "Да", а если "Нет", то это еще одна помеха в высокой скорости перемещения. Желательна фрезеровка или применение катаных профилей (алюминиевых, например) - они гораздо ровнее.
- конструкция охлаждения. Бачок от сцепления классики для чего? Расширительный бачек или емкость под ОЖ? А штуцера в пластину Z для чего? А насос/помпа какая? Омыватель ветрового стекла?.... непонятно, одним словом.
Отредактировано maxim8966 (12-07-2014 01:18:40)
Да, ну и еще тема для размышления... Типоразмер гайки шпинделя.... Если ER11 - диаметр хвостовика 6mm max.  Это значительно ограничивает сортамент применяемого инструмента. ER16 - норма, ER20 - "за глаза", но на шпинделях 1,5кВт таких гаек (ER20) не бывает (не встречались).
Отредактировано maxim8966 (12-07-2014 22:29:32)
Для ЕР11 уже давно есть цанги 8мм
По поводу луганска - старые станки там полное г... - на разных форумах полно отзывов. так что лучше щупать и видеть. и детальку на месте выточить поглазеть.
