Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Количество драйверов на один канал step/dir?
Планирую многошпиндельный 4x осевой станок для балясин.
Каждый патрон токарный будет вращаться через редуктор червячный.
Вопрос в том сколько одновременно драйверов шаговых двигателей можно поключить параллельно к одному каналу step/dir контроллера?
Или как это можно вычислить?
Есть ли другие решения реализации?
Посоветуйте.
1 драйвер на канал
Ну параллельно подключают же два шаговых двигателя на ось Y.
Значит можно больше
Значит можно больше
    В вашем случае решение проблемы уже давно придумали  :flag:    Разветвитель дифференциальных сигналов RS422, по схеме «2 в 8», с монтажом на DIN-рейку.  Служит для распараллеливания 2 дифференциальных каналов, каждый из которых дублируется на 4 парах выходов. Пример применения разветвителя – синхронное движение 4 приводов, управляемых диф. сигналами «STEP/DIR» от 1 источника.   :glasses:
Отредактировано SKAT (08-09-2015 19:56:54)
Нужно делать так как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-пух
