Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Что за пластик?
Что за пластик?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Коллеги, сегодня резал пластик (покупал в картонно-бумажной фирме Дубль-V) неизвестного мне материала
Вот фото того, что творилось на его поверхности при резке:
http://s3.uploads.ru/t/uUsIo.jpg
http://s7.uploads.ru/t/GBuJj.jpg
Никто не сталкивался с таким пластиком?
Я-то всё больше по фанере, картону и шпону, а с пластиками как-то почти не работал...
Непонятно на что обращать внимание,Вы не дали фото как было до резки.
Различать пластики можно сравнением с известными.Берётся полоска известого и поджигается.Обращается внимание  на цвет пламени,коптит ли,продолжает ли гореть если пламя,которым поджигают,убрать.Потом поджигается испытуемый материал,сравнивается и делаются выводы.
Цвет пламени PVC,PC,PS, ABS-желтый.Цвет PE,PP-светлый с синим ядром.
Горят с копотью-ABS,PC,PS.
Горят без копоти -PE,PMMA,PP.
Трудно поджечь-PVC.
Тухнут без поддержки пламени -PVC,PTFE.
Проба на царапины ногтём:
Стойки к царапинам-ABS,твёрдый PVC,PC,PMMA,PP,PS.
Не стойки к царапинам(ногтём)--PE,мягкий PVC,PTFE.
Проба на ломкость при сгинании:
-не ломаются -PE,мягкий PVC,PC,PP,PTFE.
-место изгиба белеет -ABS,твёрдый PVC.
-ломаются--PMMA,PS.
PE и PP не тонут в воде.
Для проверки PVC нагревается медный стержень пламенем горелки,горячим стержнем проводится по материалу и сразу подносится (стержень) к пламени -пока не сгорит намазанный на стержень материал, ПЛАМЯ БУДЕТ ЗЕЛЁНЫМ.У других пластмасс нет этого зелёного пламени.
Если у Вас PVC,я бы не советовал резать лазером.
Отредактировано appo (16-06-2016 21:44:18)
До резки - как гладкий белый лист бумаги.
Только большей жёсткости.
Я показал эти клочья, как от пыли - именно они меня смутили.
Наверно налёт- должен вытереться.При резке лазером налёт не редкость.Пробуйте вытирать изопропанолом(изопропиловый спирт),со многих пластмасс отмывает налёт.Можно вытирать салфеткой смоченной космофеном(очиститель PVC который) только некоторые пластмассы растворяет,полистирол (PS),например.Поэтому будьте внимательны и выясните какой у Вас материал.
Я встречал такое когда пробывал резать прозрачный ПВХ пластик
Не советую резать.  Он очень токсичен и загрезняет сильно станок, большой налёт.
В тему о пластиках. Полистирол на лазере резать можно? не нашел инфы
Можно, но край сильно оплавляется. Нужен сильный обдув.
Посмотрите здесь:http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5061#p147691
Как вам не страшно резать пластики лазером? мало ли что туда намешано, сразу не отравишься а потом начнешь загибаться..
Есть еще одно занятие для мнительных.
Дышать парами сварки.
Запаха нет вообще.
А в газах полная таблица Менделеева.
При этом никто особенно не гундосит.
У меня пластики Rowemark и Markline- уверена в них абсолютно. От фанеры запаха и гадости больше, мне кажется. Ну и фильтр + хорошая вытяжка- наше все.
Отредактировано Killa312 (24-06-2016 17:23:46)
Во всех моих файлах элементы раздельны :)
Это вспененный ПВХ. На лазере резать не рекомендуется.
Всё покрывается коричневыми лохмотьями и воняет ужаааасно.
Вонь очень долго не выветривается. Дым от него очень маслянистый и покрывает зеркала и направляющие,
чем впоследствии может сильно навредить. Коксуется в подшипниках. Залипает во всех щелях.
Короче гадость та еще. Его лучше всего фрезой резать.
Помните, однако, что самое лучшее оружие у вас между ушей, под скальпом. Разумеется, если оно заряжено. ©
Спасибо, наверное оно.
Только, с учётом толщины, наверное у меня не вспененный.
Он бывает от 1 мм толщиной. Внешне его очень условно можно назвать вспененым, по скольку никаких пузырьков там нет. Скорее волокна.
В целом материал достаточно однородный и отлично клеится 201м клеем.
Он в одном направлении жесткий - вдоль листа, а поперек гнётся.
Ну, тогда точно не вспененный - нахватал по листу несколько штук - от 0.2 до 0.7 мм
Впредь буду брать только после допроса манагеров с пристрастием :D
подскажите какой пластик лучше подходит для резки/гравировки? делать будем в основном сувениры
или лучше акрил?
