Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Памятник из мрамора
Памятник из мрамора
Сообщений 1 страница 2 из 2
У меня имеется электронная модель памятника.(фото прилагаю)
Планирую модель вырезать из мрамора. Размер будущего изделия 900*420 мм.
Боковую форму вырезать буду в ручную.
Весь объём лицевой стороны на фрезере. Глубина фрезировки  35 мм.
Какой станок подойдёт для этих целей?  За какое количество времени можно изготовить внутреннюю фрезировку изделия?
Нужна ли шлифовка после прохождения чистовой фрезы?
http://s018.radikal.ru/i516/1606/9c/8670f4ae1679.jpg
graverok, Красивая форма памятника.  Но получается, что памятник посвящён иконе, а не тому,кому он ставится. У Вас нет даже места для гравировки паспорта (ФИО, даты). Конечно, можно их сделать на керамике ,но всё это будет очень мелко. Может быть в Вашем регионе так принято, но обычно паспорт занимает значительную часть памятника. С одной стороны так делать выгодно: нафрезеровал кучу памятников, особенно вне сезона , и потом только вклеивай керамику или металлокерамику.
По времени фрезеровки: очень многое зависит от требований к качеству получаемой от фрезеровки поверхности. Если требования не ахти, то можно за один проход конусной фрезой всё сделать часов за 15, а если требования повышенные, то без черновой,а затем чистовой не обойтись, и время обработки может увеличиться раза в 3.
