Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Расчет стоимости фрезеровки
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день! Ситуация такая, приходит мебельщик и говорит, а сколько будет фрезеровка кухонного фасада из мдф? Рамка по контуру шириной 50мм и глубиной 10мм и орнамент в центре ,мдф заказчика. Как рассчитать стоимость работы?Шпиндель мощностью 1.5кв фрезу в d=12мм и D=50 не тянет,придется подбирать. Но цена вопроса главная.
Расчет стоимости в нашей фирме такой фрезеровка по вектору 15 рублей за погонный метр за один проход.Все зависит от толщины и плотности материала . Каждый следующий проход по глубине +15% на метр .В вашем случае нужно определится со стратегией фрезеровки .Или Вы будете резать сразу на всю глубину тонкой фрезой ,но тогда за несколько проходов со смещением по ширине .Или фрезой на 50мм но тогда за несколько проходов по глубине .Орнамент в центре если режется также по вектору ,цена та же ,если по средней линии 150 рублей за квадратный дециметр .если резьба в 3D то от 350 руб. до 600 руб. за квадратный дециметр ,в зависимости от сложности рисунка.
Отредактировано Евдокимов (04-06-2016 07:25:43)
Машина должна работать, человек - думать.
большое спасибо)
А как в арткаме узнать точное время резки?
А то выдает такое сообщение:
По профилю - Концевая 6*20
Инструмент:         [1] 6.000 мм радиус цилиндрический фрезы
Рабочая подача:     10.000 мм/сек
Мин. оптимальной подачи:10.000 мм/сек
Макс. оптимальной подачи:10.000 мм/сек
Подача врезания:    4.000 мм/сек
Высота безопасности по Z:10.000 мм
Частота вращения    18000 об/мин
Шаг:                0.000 мм
Точность:           0.025 мм
Припуск:            0.000 мм
Точка возврата:     X:0.000 Y:0.000 Z:20.000
Комментарии:        По профилю
Конечная глубина:   20.000
Длина рабочей подачи:7839.8 мм
Длина подачи врезания:10 мм
Длина быстрых перемещений:174 мм
Время обработки:    00:53:35
Время оптимальной подачи:00:53:35
          Реально и 5 минут не прошло
Время обработки определялось по быстрым перемещениям
0.000 мм/сек и коэффициенту 4.00
И что это за коэффициент 4.00?
Vaneich
Доброго дня.
Я пользуюсь так: контурная резка - коэф. 1,
если режу рельеф, то в зависимости от глубины Z - коэф. 2-3.
для более точного расчета времени пользуюсь программой управления станком.
Лучше дольше, чем хуже
Станок и так стараюсь не торопить, однако рабочий день не резиновый хочется знать успею дорезать или нет.
Зачем этот коэффициент всё таки нужен?
Vaneich Какая подача в реале? Если фрезой 6*20 резало 5 минут, то подача ~50 мм\сек. а у тебя стоит 10. Делай выводы...
Составляется УП, посмотрели в арткаме время работы. Затем запустили на станке и увидели реальное время. Сравниваем и получаем коэффициент. Вот в следующий раз его впишем в арткам для верной оценки времени выполнения обработки. В дальнейшем можно перепроверить и при необходимости подкорректировать коэффициент.
И для разных дел на каждом станке будет найден опытным путём свой примерно верный коэфф.
Никакие станки не умеют мгновенно набирать скорость, идёт потеря времени, которое зависит от ускорений по осям конкретного станка. Вот этим коэффициентом можно примерно компенсировать потери на разгон и торможение.
Мы считаем стоимость работ исходя из затрат времени: ЗП фрезеровщика × 2,2
