Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Дефект на колесе
Дефект на колесе
Сообщений 1 страница 11 из 11
Подскажите, как устранить дефект.
Делаю обычное круглое колесо из пластика. Но всегда остается след от врезания фрезы. Небольшая впадинка. Фото прилагаю.
http://sd.uploads.ru/t/IfFJM.png
Это у вас люфты, и надо во первых бороться с ними, либо резать за несколько проходов
Люфты где? У заготовки? Я и режу за несколько проходов.
Pleo
При задании УП нужно активировать пункт Add Lead In / Out Moves. Это типа подвод и отвод фрезы...
http://sd.uploads.ru/t/PxVef.jpg
А какие параметры там задавать надо?
А параметры подбирать надо... Там есть линейный подвод и подвод по дуге. Можно для начала выбрать второй вариант - Circular Arc и задать радиус дуги. Ну поэкспериментируйте....
Какая фреза -диаметр,сколько зубьев,острая?Биение проверяли?БОльшим диаметром можете попробовать?Подачу врезания можете поменять в обе стороны( и больше и меньше)?Если сможете произвести фрезеровку с заглублением по спирали,впадинки не будет.
Pleo
Боролся при помощи подводов и отводов с наклонным врезанием, наклонное врезание подгонял по длине так что бы фреза заходила на рабочую траекторию .
Расулыч попробуй прорезать не на сквозь, оставь 0.5 мм и посмотри что будет. фреза может "подхватить" деталь в конце резки. часто приходится резать фанеру, насмотрелся на это. тут либо не дорезать, либо придерживать руками, причем не просто придавливать, а немного оттягивать от места врезки. тогда останется небольшая "пипка", которую легко шлифануть...
Почему мостиками не пользуетесь? Руками держать не приходится.
http://sf.uploads.ru/t/Beg0b.jpg
Я так именно и поступаю. Но вот у г-на Pleo проблемы - остаётся след от врезания. У него скорее жёсткости станка маловато, ну или люфты. Наклонное врезание спасает- чем меньше заглубление , тем ровнее получается.
winson
Мостики -тема избитая со всех сторон.   Вопрос Pleo задал о другом.  Кстати о мостиках- Не всегда они и нужны -то. Деталь (или отход)  бывает в аккурат вровень с мостиком o.O
