Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Напечатанный ЧПУ фрезер
Сообщений 1 страница 27 из 27
В данной теме хочу рассказать о своем настольном ЧПУ фрезере, изготовленным с помощью 3д принтера.
Для начала несколько фото проекта фрезера:
http://savepic.ru/9683817m.jpg
http://savepic.ru/9679665m.jpg
Характеристики:
Габариты: 575х575х300 мм
Рабочий стол: 360х230х30 мм
Потребляемая мощность 60Вт (без шпинделя)
Интерфейс управления: USB
Рабочий инструмент: гравер Dremel 395 125Вт.
Материал корпуса: фанера 8мм
Материал пластиковых деталей: ABS, PLA.
Материал приводных гаек: капролон
Данный фрезер попросил сделать один знакомый для моделирования.  Главным условием было сделать его мобильным - поработал и убрал его на шкаф. После нескольких пробных макетов корпуса было решено в боковых сторонах сделать прорези "аля фруктовый ящик" :)
http://savepic.ru/9683456m.jpg
Изначально корпус планировалось резать из акрила 8мм, но было решено пока отработать конструкцию на более доступном аналоге - фанере. К тому же она не такая хрупкая.
Это хоббийный настольный фрезер, поэтому микронных точностей от него ждать не стоит, но для дома очень классная штука. Для себя еще один наверно соберу, как портативный вариант моего основного фрезера.
Ниже фото первой фрезеровки на данном станочке всем известный "Банный дед". Время резки 6 часов.
http://savepic.ru/9691965m.jpg
Напоследок фото самого фрезера:
http://savepic.ru/9722517m.jpg
Ниже групповое фото ЧПУ-семейства:
http://savepic.ru/9727636m.jpg
Вместо половины комнаты теперь все уберется на столе)
Видео пока не снимал. Попозже будет.
А почему нет ссылок на "первоисточник"? данный "фрезер" ещё в начале года выкладывали на грабкаде и тинкверсе.
На авторство данной модели не претендую. Первоисточник был взят здесь Thingiverse, после чего конструкция доработана немного под себя, в частности бокс под электронику и пульт.
Записал небольшое видео работы фрезера.
отличная работа, а сколько по деньгам выходит механика и электроника примерно?
В итоге с печатью и токаркой вышел на 35 000. Покупал все в местных магазинах.
Мне обошлось 180 $ примерно. Это без шпинделя. Если направляющие брать из старых машинок и электронику из китая, а NEMA 17 Заменить на ДШИ200 то думаю до 100 Дол можно вложиться
А какие детали на токарке делали?
Это не чистая копия, а основа, из которой получилось то, что получилось. направляющие тут уже длиной 500, а не 400. Вместо бронзовых гаек вытачивались капролоновые. Сперва вырезал боковины не из фанеры, а заказывал из акрила, но при первой же сборке он треснул. вот так методом проб и ошибок набежала такая сумма.
    Если тебе кажется, что человек дурак, но хороший — то дураком он останется, а сволочью его сделает весь ход событий, вызванных его дуростью.
Звучит очень вдохновляюще. Никогда бы не подумал, что за 100 баксов можно собрать станок :jumping:
Это больше игрушка чем станок
Вариант интересный. Но тема называется "Напечатанный ЧПУ фрезер". И читая это, рассчитываешь, что будет предоставлена инфа с подробностями именно про печать (какие именно детали были отпечатаны, как получились, их крупный план, прочие ньюансы). А тут много всего рассказано, только подробностей, отвечающих названию темы как-то и нет.
ТС дал ссылку на первоисточник.
На электронику можно ссылку - где брал. Интересует по какому интерфейсу с компьютером "общаются"?
Общение по USB. Arduino UNO + cnc shield v3 + 3 драйвера a4988. Покупал в Нижнем в магазинчике электроники. У Алика тоже есть.
А в чем отличия между игрушкой и станком? Я всегда думал, что данные станки - это инструмент. И с их помощью выполняется различная работа. Только класс у станков бывает разный. Есть профессиональные, есть любительские. Данный станок относится к хоббийному. Но кому-то и этого хватает...
Какая информация конкретно интересует? Материал: АБС. Отпечатаны были ось Z , крепление шаговых двигателей, линейных подшипников и крепление направляющих. Практически все. Живые фото могу делать только в выходные, как и работать с ним.
Всё-таки повторю вопрос: "На электронику можно ссылку - где брал. Интересует по какому интерфейсу с компьютером "общаются"?"
По интерфейсу понял, ссылка на магазин есть?
С какой целью спрашиваю? - хочу просчитать сколько будет стоить именно "настольный" вариант, для продвижения ЧПУ-шной темы в школах города (пока в одной школе). Но даже  для одной школы надо несколько станков, 2-3, иначе не интересно. Просто обучение и развитие школьников. Спонсоров думаю что найду ))
Отредактировано nautiluss (30-05-2016 17:01:16)
До чего люди ленивые пошли... Или вас в интернете забанили? Или может вам ЛЕНЬ пройти по ссылке "первоисточника"? Вот. отдельно для вас: http://www.instructables.com/id/3D-printed-CNC-mill/ - там есть ссылки на "магазины"... не наши. но маркировка имеется, и найти аналогичный товар "поближе к месту сборки" не составит труда.
Ну или взять у китайцев9или не у китайцев) тот-же цнц-шилд. Если вы даже в данном вопросе "притормаживаете" - может и не стоит вообще браться за это?
Отредактировано megagad (31-05-2016 08:53:15)
Спасибо за инфу. Со ссылкой не ошиблись?
Я работаю в другом классе ЧПУ станков, многошпиндельные, шпинделя от 4.5 кВт, ELTE. С ардуино опыта нет ((, в основном с STM-ками.
Отредактировано nautiluss (31-05-2016 09:30:45)
Да вроде нет - это именно тот станок, по "чертежам" которого ТС собрал свой. Собственно на тингиверсе ссылка именно на этот станок выставлена.
Тогда к чему вопросы? Ставьте СТМ-автоном - это лучше нежели дуина, и возможностей больше. заодно детей можно научить самим "писать" программки под СТМ-ку. Так сказать - два в одном...
Но если хотите играться с дуиной:
https://github.com/grbl/grbl/wiki
http://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox-c … -v30-iron/
Это сугубо под "УНО". Если брать мегу - берём обычную "рампу"(RAMPS) и не дёргаемся. Плюс с рампой больше возможностей для построения станка.
ПРо мегу узнал только после того, как начал разбираться с УНО. Поэтому первая версия получилась привязанная к компу. Но думаю, если будет интерес к станку, что можно и автономный фрезер сделать.
небольшое видео с демонстрацией 3d фрезеровки на данном станочке
Самого главного в видео нет - режимов и общего времени работы станка над моделью.
Закончил небольшой мануал по фрезеровке НЕметаллических неровных поверхностей. Печатная плата фрезеруется по тому же принципу.Закончил небольшой мануал по фрезеровке НЕметаллических неровных поверхностей. Печатная плата фрезеруется по тому же принципу.
Отредактировано maximius (15-11-2016 13:58:38)
Потихоньку осваиваю возможности гравера. Теперь освоил гравировку печатных плат. Подготовил небольшой мануал.
Подключил лазер мощностью 2 ватта на настольный фрезер с ЧПУ.
Пробный рез пленки оракал на станочке.
Дооснастил фрезер автономным модулем управления с сенсорным экраном. Модуль может подключаться к любой плате GRBL.
