Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ручной фрезер с ЧПУ!!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток, форумчане!
Набрел в youtube на такой ролик :Ссылка
Дело интересное, однако, как, все же работает данный девайс?
Вот ссылка на статью об этом фрезере, на украинском, но все понятно.
Интересно ваше мнение и возможности данного аппарата!
Этот по лучше будет Handibot? при чем проект открытый!
Отредактировано sertix (07-07-2014 18:07:40)
Фишка Handibot в компактности станка и неограниченной рабочей зоне. Возможностей применения - море. Здесь небольшой пример, изготовление табурета
Что конкретно не хватает этому станку так это поворотной оси. Пора заменить мёртворождённый PRLA4 от purelogic на это чудо - дорого, но оно того стоит.
данный девайс снабжен так называемой дополненной реальностью. видите на материале много линеек напечатанных? камера относительно них ориентируется, и выводит на дисплей виртуальную траекторию для движения фрезера. оператору такого станка остается просто вести по виртуальной линии фрезер, камера отслеживает перемещение всей конструкции относительно так называемых репперных точек - тех самых линеек и в реал-тайме просчитывает всё что надо и шаговиками в нужных "пределах" корректирует положение ручного фрезера в пределах траектории
Отредактировано TopTop (11-07-2014 12:53:26)
вот ТУТ простой пример этой технологии. плюс текстовое пояснение :) а ролик с фрезером - это развитие данной системы, с программированием и тд и тп. я думаю следующий вариант уже будет более продвинутый. ставят на поверхность такой агрегат, жмут кнопку старт - а фрезер уже сам ползает по поверхности и вырезает :)
Отредактировано TopTop (11-07-2014 13:12:24)
Для людей занимающихся паркетом это будет полезная штука
