Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » 3D engraving - есть ли в России
Сообщений 1 страница 17 из 17
Добрый день. Не знаю, где это лучше спросить, но друзья прислали ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=xGpkgtVVjcY
Это совсем не похоже на те работы, выполненные лазером, что выставлены на сайте. Не подскажете - кто нибудь в России подобными вещами занимается?
Это можно производить на станках европейского и американского производства.
Большинство станков в России - китайские со стеклянной трубой. Они управляются несколько иначе чем те, которые стоят в вышеназванных станках (металлические "трубки"). Например epiloglaser может делать то, что на видео.
Только дорогие это станки. В России есть владельцы таких и подобных станков.
мы можем как в инструкции написано но максимум 5мм выбрать по высоте но времени уйдет уйма поэтому даже еще и не пробовали. тротек спиди 100р аппарат
markaru
Если вы об этом
http://www.epiloglaser.ru/shop/CID_58_1 … pilog.html
то согласна, это интересно, но все же мне кажется, что это по большей части "шероховатая картина в оттенках коричневого", либо "прорезанный насквозь материал". А я имею в виду станки, которые полноценно режут барельеф, как фреза.
Работы больше похожи на совместное использование фрезера и лазера.
DiamondJack написал(а):
markaru
Если вы об этом
Вам выше уже сказали по поводу станков, хотя и китай такие выпускает, это твёрдо-телые лазеры, у которых очень точная подача мощности луча на выходе., рельеф они снимают ни как фреза а слоями, чем больше слоёв тем чище.
Кстати в Арткаме как раз есть опция 3д лазерной обработки.
интересно сколько он делает по времени такой прожиг как первый пример на видео?
Такой станок долго.
Если использовать лазерный сканатор с твёрдотельным оптико-волоконным лазером, то там скорости опускаются на секунды, для примера- гербовая печать с глубиной рельефа и микрошрифтами делается 18 секунд.
Но стоимость таких агрегатов исчисляется сотнями или миллионнами рубликов.
для примера
вот вопрос у меня возник . а как файлы готовить под такое. в мурзилке к станку скупо описано. а сам что то допетрить не могу
Я выше писал, что в Арткаме есть 3д лазерная гравировка, это так для примера с чего искать.
а готового нету чего нибудь .? результат обещаю выложить. что то интересно стало
Flint2015 написал(а):
Такой станок долго.
для примера
весело режет, даже  местами кажется что обман))))
Мне кажется, это лазер типа того, что в стекле 3д картины гравирует
аппараты для 3д в стекле, имеют в конструкции 2 лазера и сложную оптику.
http://se.uploads.ru/t/rE2j8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Xkv9x.jpg
http://s2.uploads.ru/t/HKNgQ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/KXPF8.jpg
http://s4.uploads.ru/t/P2cWh.jpg
http://s3.uploads.ru/t/itBTx.jpg
Жаль что приходится повторяться, но что делать. Имею в пользовании Китайский 60 ватный лазер, уже с 2009 года, и то что показано выше все делалось на нем и мною. Так что все выше сказанное в постах про мощные лазеры и так далее, мягко говоря, не соответствует действительности. Просто надо уметь пользоваться тем что имеете и все. И это только часть всего что сделано.
Ну и также повторю, можете не верить.
Подскажи в чем пишешь "управляющую программу" готовишь файл? в corel  так точно не получится сделать... Artcam?
И сколько примерно проходов требуется на такие вещи?
За ранее спасибо!
Первая картинка сверху http://se.uploads.ru/t/1H6c8.jpg
http://s8.uploads.ru/t/fMSUz.jpg это она же, первая это в стадии работы или процессе гравировки, это все та же в оттенках серого правильно приготовленная для понимания лазером, битовая карта. Делал сам ее, понимая что хочу видеть.
Остальные картинки, это все картинки с китайских ресурсов, гуляющие по инету.
Для лазера не пишется УПешка. Она ему не нужна. Ибо тут не тот подход как для фрезера.
Количество проходов зависит от того какой хочется получить результат глубины.
По поводу в какой проге, оттенки серого в любой или любом фото редакторе, уже писал , которым лучше владеешь.
По поводу карты глубины по теме китайских файлов, аналогичное можно сделать в любом 3D редакторе, которым лучше всего владеешь, то есть от Арткама и далее хоть вверх или вниз.
В двух словах если, то как то так. А в общем тонкостей много, опять таки если понимаешь что хочешь на выходе и что отчего зависит.
