Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Фото готовых работ выполненных на лазере 2
Сообщений 701 страница 800 из 921
701
Метрика на 3 фото
Акриловая краска
Подложка под фото - картон, так же на лазере
http://sh.uploads.ru/t/z9BeC.jpg
Медальницы
Фанера 6 мм, акриловая краска
http://se.uploads.ru/t/TS1Pa.jpg
http://s0.uploads.ru/t/eP7qy.jpg
http://s9.uploads.ru/t/XRih1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/X9fTx.jpg
Топперы
фанера 4 мм
Акриловая краска
http://s2.uploads.ru/t/pXgsD.jpg
Медальница
Материал пластик 5 мм
Фрезерная обработка
Изображение - прямая печать уф чернилами
http://sf.uploads.ru/t/2QsDr.jpg
http://se.uploads.ru/t/pxS6i.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6ZLG7.jpg
Фоторамки
Акриловая краска
Карман под фото 15х20 см
Карман из картона, режется на лазере,
пристреливается степлером (4 мм скоба)
Застегивается на язычок
http://s1.uploads.ru/t/DdZgh.jpg
http://se.uploads.ru/t/GczrI.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nHwzx.jpg
Новогодняя ёлочка
Фанера 4 мм
Шарик с фото диаметр 70 мм
Морилка
http://s6.uploads.ru/t/jSaxZ.jpg
Очки из фанеры 4 мм
Акриловая краска
http://s9.uploads.ru/t/OFZNc.jpg
Медали для соревнований по велобегу и велосипеду.
Курортный район. 2017
Фанера 4 мм
Резка и гравировка по линии
http://s3.uploads.ru/t/sjGkO.jpg
На этом предновогодний отчет закончу )
Отредактировано Maxim Ronin (10-12-2017 17:02:10)
Медальницы
http://s5.uploads.ru/t/Vjzv1.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0iDvd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/23zLF.jpg
Топперы и шкатулка здесь на форуме брал http://sd.uploads.ru/t/Ogqnu.jpg
http://s8.uploads.ru/t/TKxci.jpg
http://s5.uploads.ru/t/uCJiG.jpg
Поздравляли хорошего человека.
http://sh.uploads.ru/t/pnA1P.jpg
Двухсторонняя световая сувенирная статуэтка
http://s5.uploads.ru/K3Cea.png
Открытки за границу
http://s4.uploads.ru/t/K1FMl.jpg
Подсвечник на Новый Год
http://s4.uploads.ru/t/ET31a.jpg
Отредактировано Kinetic (31-12-2017 09:35:17)
Семейный герб-часы
http://s3.uploads.ru/t/QWuUd.jpg
Магнитикhttp://sd.uploads.ru/t/W1BDh.jpg
Брелок
Два варианта нанесени надписей лазером СО на зеркальную нержавейку
http://se.uploads.ru/t/OD3wf.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1aWE2.jpg
http://s1.uploads.ru/t/1qLZ8.jpg
Maxim Ronin написал(а):
Метрика на 3 фото
Акриловая краска
Медальницы
Топперы
фанера 4 мм
Акриловая краска
Медальница
Фрезерная обработка
Фоторамки
Акриловая краска
Новогодняя ёлочка
Фанера 4 мм
Морилка
Очки из фанеры 4 мм
Акриловая краска
Фанера 4 мм
Отредактировано Maxim Ronin (10-12-2017 23:02:10)
А вы медали даже не шлифуете?
Kinetic
здравствуйте. дайте пожалуйста файл по плафонах, а то не хватает рейтинга... или на обмен... буду очень благодарен...
я думаю что нет.. + у него не отрегулирована мощность. все пережжено.
Про дизайн молчу, тут меня уже закидывали тапками.  (ну неужели сложно хоть на удаленку взять более менее прилично дизайнера? оплата сдельно, все равно заказчик макет оплачивает.)
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
mikhAN написал(а):
Модель ботика "Фортуна", находящийся в Переславле-Залесском:
Очень красивая работа. Автор сам чертеж рисовал или где то есть уже готовый?
Меня покупатель чертежа попросил сделать резку по нему из дерева.
В результате я сделал полную трёхмерную модель (иначе не получалось свести скан чертежа)
http://sd.uploads.ru/t/wxElr.jpg
и её разложил на плоскость для резки.
Чертёж купить можно тут: http://www.shipworks.ru/index.php?route … duct_id=68
Ну и там у меня более-менее выложены этапы сборки: http://www.shipworks.ru/index.php?route … album_id=8
А в тему, чтоб не совсем оффтоп, делал несколько разных ключниц по фото:
http://s3.uploads.ru/t/owT6r.jpg
http://s1.uploads.ru/t/qeE6Z.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9uVZU.jpg
http://s8.uploads.ru/t/LHltG.jpg
http://s5.uploads.ru/t/DTLPI.jpg
На суд нпрода свою работу -
рекламные часы нпшего подразделения по отправке грузов из США
http://s3.uploads.ru/t/sFudv.jpg
Или компрессор слабоват или плохо дует, или ламели грязные нужно помыть.
Перевести718
http://s9.uploads.ru/t/s3NSE.jpg
http://sg.uploads.ru/t/y6tGz.jpg
http://s4.uploads.ru/t/teETb.jpg
http://s4.uploads.ru/t/4C2AW.jpg
Отредактировано Печатник (18-01-2018 15:41:05)
Ключницы, вешалки, пьяная елка. Спасибо форумчанам!
http://sh.uploads.ru/t/YAjCI.jpg
http://s1.uploads.ru/t/iUDR6.jpg
http://s8.uploads.ru/t/aFJhp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7dT3K.jpg
Отредактировано Печатник (18-01-2018 15:42:34)
А это совственно я, и всякие штуки из кожи и фанеры которые мы делаем)
Не загрузилось первый раз почему - то, как редактировать сообщения - не знаю, кнопки для редакции нет((
http://s4.uploads.ru/t/1dEhl.jpg
Перевести722
http://sg.uploads.ru/t/Fdw7y.jpg
Люди ! Почему вы не шлифуете фанеру после гравировки ?  Ну некрасиво ведь с рыжими пятнами !
Никогда человек не бывает настолько сосредоточенным, как когда несёт тарелку супа из кухни в зал.
Башня эйфелева...Металл 1,5 мм. Файлы с форума. Покраска с баллона, серебро...
http://sh.uploads.ru/t/muKxo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/0ymYu.jpg  http://se.uploads.ru/t/fl9sa.jpg
http://sa.uploads.ru/t/vr8tl.jpg  http://sa.uploads.ru/t/olB0n.jpg
Перевести725
http://s7.uploads.ru/t/LZJYi.jpg
http://sg.uploads.ru/t/53hSr.jpg
На клей собиралась, что ли? Следов сварки не заметно.
Сварка присутствует...на первом фото видно не большие наплывы.
Копилка Бочкаhttp://se.uploads.ru/t/XwDr8.jpg
http://s4.uploads.ru/t/0wX1e.jpg
Хорошая бочка, только маленькая очень. Пара вопросов: 1) как фиксируются донышки - только клей? 2) посредине есть элемент жесткости, монетами не пообламывается, если потрясти?
Отредактировано Andy52280 (04-02-2018 09:30:40)
http://sg.uploads.ru/t/kanu2.jpg
лазер + CNC
Перевести731
http://s7.uploads.ru/t/DtPjJ.jpg
Перевести732
http://s4.uploads.ru/t/kaAKH.jpg
Перевести733
http://sf.uploads.ru/t/ng92t.jpg
Перевести734
http://s7.uploads.ru/t/WYohw.jpg
Перевести735
http://sf.uploads.ru/t/0YXEB.jpg
Перевести736
http://sg.uploads.ru/t/ycAN5.jpg
Перевести737
http://s5.uploads.ru/t/MPBxo.jpg
Перевести738
http://sf.uploads.ru/t/kNIP6.jpg
http://sd.uploads.ru/t/iAzHu.jpg
http://se.uploads.ru/t/pmi8h.jpg
Салфетница
http://sd.uploads.ru/t/YSCMn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/pj2a7.jpg
Китаец RUIDA 900х600 80вт
Подставка для лыж
http://s5.uploads.ru/t/Mi7Gq.jpg
http://s4.uploads.ru/t/LYKtz.jpg
Домики и Семейный Календарь
http://sf.uploads.ru/t/9NjB0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/hdTq0.jpg
Ещё немного из свежих работ
http://sa.uploads.ru/t/h14CR.jpg
http://sh.uploads.ru/t/WVond.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VCmYj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XBTzb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ry78C.jpg
http://sg.uploads.ru/t/XmL01.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Fa0sL.jpg
Делал на заказ по фото:
http://s8.uploads.ru/t/zd6nv.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nTpQ7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/wSdsb.jpg
Многослойная картина под покраску. Калуга.
http://sg.uploads.ru/t/fJUBp.jpg
Светильник. Чертёж с форума.
http://se.uploads.ru/t/DqwF8.jpg
Корабль. Чертёж тоже с форума.
http://sf.uploads.ru/t/gomjw.jpg
Циолковский. Края на рамке подгорели (
хороший подарок, что бы узнать что внутри нужно попотеть, брал на форуме только изменил на диаметр 3мм
http://s7.uploads.ru/t/xUvap.jpg
коробка на 23 февраля, большая увеличена в 2 раза
http://sa.uploads.ru/t/ZNtRf.jpg
столик на завтрак переделан под фанеру 4мм
http://s7.uploads.ru/t/9oTq1.jpg
скопировано с фото, хороший прикол,болты сквозные но если ключ сделать большего размера будет весело откручивать  :crazyfun:
http://se.uploads.ru/t/J16Xr.jpg
http://s7.uploads.ru/t/hsq7G.jpg
Адресник для собаки. Резка лазером, нержавейка 1мм.
Изображение на адреснике - лазерная гравировка.
А это домик для нашего котика :) Макет выполнен с помощью известного для всех макроса для корела.
http://s4.uploads.ru/jV9X3.jpg
http://s4.uploads.ru/yxwDE.jpg
Открытки на восмомарту. Не шедевр, но как первая, абсолютно самостоятельная, а не скачанная где-либо, работа, радует. Особенно крайняя, с пальцами (пытался поймать максимальную блестючесть). Материал шикарный, с али тащил, фото не передает всей прелесссссссти и няшности материала. Единственный косяк - на сгибе трескается, увы. Получится ли победить, я прям хз...
Конструктивная и оголтелая критика приветствуются :blush:
http://sd.uploads.ru/t/KybNT.jpg
http://sf.uploads.ru/t/2pykj.jpg
http://s8.uploads.ru/t/eawCZ.jpg
Отредактировано Шкодавод (19-02-2018 10:00:51)
Перфорацию подбирайте. Ширину штриха и шаг.
не подберет.. проверено. для сгиба есть такая штука "Биговщик"
Отредактировано SmileCat (19-02-2018 10:13:59)
Да есть мнение, вообще точками попробовать. Просто вот это няшное напыление и трескается, боюсь, не победить. Но будем посмотреть
Поверь не выйдет. я в типографии работаю, я столько бумаги различной извел на пробники. Перфорация почти всегда ломается на плотной бумаге. Поэтому если есть возможность я всегда бигую а не перфорирую.
Поверь не выйдет
Ну так и подозревал))) На толстом однородном картоне без перфорации, продавливал место сгиба по линейке, подложив мягкий же картон. Буду и тут думать
зы: взял да и заказал простенькую досочку для биговки. Хотя, как вариант, ее же на лазере выжечь ну ни разу не проблема))) :offtop:
Отредактировано Шкодавод (19-02-2018 12:52:26)
Точками так же треснет.
Но решение есть!
Был у нас случай, отключили надолго электричество, соответственно автоматический биговщик не работал, тигельный пресс тоже, а ручной биговщик как раз взял кто-то из соседних типографий погонять. Биговали ложкой, обычной столовой ложкой из нержавейки. Причём можно было и ручкой (она потолще) и черпалкой (или как там этот край у ложки по научному зовётся). Только вам надо сделать из чего-нибудь канавку в качестве контрбига, ну или в местной типографии стрельнуть по метру разной глубины и ширины.
Александр Поташев написал(а):
Привет, а что есть на 8 Марта???
хм.. это ветка для готовых работ, поиск в другой ветке.
и гугл видимо забанили.
Отредактировано SmileCat (21-02-2018 11:34:17)
Коробка Хенеси
http://s9.uploads.ru/t/VapU4.jpg
http://s4.uploads.ru/t/0cDHq.jpg
Красивая рамочка
23 февраля
http://sg.uploads.ru/t/XkUcm.jpg
http://s7.uploads.ru/t/X8uqR.jpg
Перевести762
http://s4.uploads.ru/t/ekyVi.jpg
Поверь не выйдет.
Поверю. С бумагой сталкиваюсь редко.
И чтоб не в пустую.
http://sa.uploads.ru/t/WMUVt.jpg
http://se.uploads.ru/t/2xLEU.jpg
http://s9.uploads.ru/t/F57Os.jpg
http://sa.uploads.ru/t/nBvHS.jpg
Тоже на 23-е делал небольшую партию:
http://sf.uploads.ru/t/zwsW3.jpg
Вот
Открытки из дерева
http://sa.uploads.ru/t/yz5J7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KNgrY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0wKJ1.jpg
http://sh.uploads.ru/t/trwgH.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zXWi5.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ljsMY.jpg
Оформление подступенников на даче в рыболовном стиле
http://sd.uploads.ru/t/sQKkn.jpg
http://s5.uploads.ru/t/jpzlL.jpg
Сборные конструкторы
http://s5.uploads.ru/t/WAxBJ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/qcSEL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/MoZis.jpg
http://s3.uploads.ru/t/7f6KM.jpg
http://s8.uploads.ru/t/VBisJ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/V7YLa.jpg
магнитики
http://s5.uploads.ru/t/rjtCl.jpg
календарик
Есть интересное на 8марта?
Тебе уже ответили в посте 758
Перевести772
http://sd.uploads.ru/t/AXSy4.jpg
http://sg.uploads.ru/t/zTl3f.jpg
Открытка на восьмомарту, теперь и в 3Д! :crazyfun:
http://sd.uploads.ru/t/UlAFu.jpg
http://s5.uploads.ru/t/hSTk0.jpg
Опробовал биговщик, занятная штука, хотя неглядя, взял маленького размера, печаль. Даже толстый картон без растрескивания сгибается. Ляпота. Правда, на обычных открытках, теперь приходится сначала биговать, потом складывать и обрезать ибо попасть в размер проблематично. При простом сгибании таких проблем нет. Ну, или размер открытки подгонять, чтобы биговка точно по центру проходила.
Отредактировано Шкодавод (05-03-2018 09:31:19)
Шкатулкаhttp://sg.uploads.ru/t/aIU1p.jpg
Подарочные кошелечки - купюрницы
http://s4.uploads.ru/t/hV6tx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YUjmK.jpg
Перевести776
http://s3.uploads.ru/t/6rgLA.jpg
Вот такой вот органайзер себе сегодня сделал. Сам календарь брал от куда-то с  интернета, остальное отрисовывал под свои нужды.
http://sg.uploads.ru/t/o5j6d.jpg
Отредактировано stpavel (15-03-2018 13:45:25)
Нарезал грузовичок  :flirt:
http://s5.uploads.ru/t/iZN2M.jpg   http://sg.uploads.ru/t/hWvBd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/UR02n.jpg   http://sa.uploads.ru/t/Z8JhV.jpg
http://s8.uploads.ru/t/cX6db.jpg
Многослойная картина под раскраску, 7 слоёв. г. Калуга, Гостинный двор.
http://s4.uploads.ru/t/bXJ5K.jpg
http://s8.uploads.ru/t/DgcAh.jpg
Перевести780
http://sg.uploads.ru/t/9TDSX.jpghttp://sd.uploads.ru/t/3Bu0L.jpg
http://s4.uploads.ru/t/URXCm.jpghttp://sd.uploads.ru/t/Z4n7Y.jpg
http://s5.uploads.ru/t/8sHJC.jpg
Перевести781
http://sg.uploads.ru/t/hrFlN.jpghttp://s4.uploads.ru/t/tGsnF.jpg
MangustYL написал(а):
делал подобную сову-часы
http://s7.uploads.ru/t/0fb6y.jpg
есть кратенькое видео
Еще не чистил, не красил. Собрал посмотреть, что в итоге получится (до этого вырезал пару неудачных проектов - то не все части были в чертеже, то детали явно из разных наборов :-) )
http://s3.uploads.ru/t/eRYEW.jpg
http://s9.uploads.ru/t/a1Ckb.jpg
http://sa.uploads.ru/t/iZAah.jpg
Чайный домик
http://s8.uploads.ru/t/9vdCN.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Wdj5H.jpg
stpavel написал(а):
Чайный домик
красиво! это декупаж?
Да , декупаж.
Вот еще несколько чайных домиков с декупажем
http://s3.uploads.ru/t/8yjqC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Vg2c0.jpg
http://sa.uploads.ru/t/rkgwi.jpg
http://s9.uploads.ru/t/oPdO4.jpg
http://sg.uploads.ru/t/QdipP.jpg
Это роспись под гжель:
http://sa.uploads.ru/t/PXqy8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Gbrzm.jpg
и снова про гильзы
http://sd.uploads.ru/t/TBfVq.jpg
еще гильзы
http://sh.uploads.ru/t/rOFy3.jpghttp://s9.uploads.ru/t/JCsxA.jpg
http://s8.uploads.ru/t/nYNwk.jpg
ну вот  и мои модели на моем лазере.
Перевести790
http://sa.uploads.ru/t/hXDRf.jpg
Перевести791
http://sh.uploads.ru/t/b3Y7V.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ZRoKm.jpg
http://s7.uploads.ru/t/GDS4A.jpg
http://s4.uploads.ru/t/TxL4h.jpg
http://s8.uploads.ru/t/SyfBp.jpg
Перевести792
https://www.kroko.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/DSC_4879-Kopiyuvaty-.jpg
Перевести793
https://www.kroko.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/Image_001.jpg
Перевести794
https://www.kroko.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/Image_001-1.jpg
Перевести795
https://www.kroko.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/DSC_47961.jpg
Перевести796
https://www.kroko.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/02-01-0031.jpg
Перевести797
https://www.kroko.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/02-01-025.jpg
Коробочки для магии.
http://sa.uploads.ru/t/TIjxv.jpg
Вывеска для музыкантов.
http://s9.uploads.ru/t/52TMX.jpg
Перевести800
http://s8.uploads.ru/t/n38k0.jpg
