Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Токарный двухосевой станок.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем добрый вечер, помогите разобраться с уп для токарного двух осевого станка. Станок советский переделанный с двумя шаговыми двигателями по x и y. Под управлением mach3. Обороты у патрона куда зажимается заготовка постоянные. Собственно проблема в том что не получается у меня создать уп (проще говоря простую операцию точения) под две оси. На форуме нашел метод составления такой уп в арткаме простой фрезеровкой по вектору но мне это не подходит. Что можете посоветовать в таком случае? И возможно ли создавать такие операции точения в Deskproto или что то приблеженно похожее на нее?
Erectly
Вам подойдет lazycam.
skedram написал(а):
Erectly
Благодарен. буду разбираться, возможно есть еще какие нибудь варианты?
Возможно под все это дело постпроцессор персональный нужен?
Да не нужно там никакого поста. LazyCam встраивается в Mach3 и выдает код прямо туда если память не подводит. Единственное что я не подчеркнул, это то, что управляющая программа будет Mach3Turn.
Вот этот самоделкин, ни как не выходит уп под него... Сложновато это освоить самому. Помогите может более конкретными примерами действий.http://s6.uploads.ru/t/E5LO2.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Domwl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mRCNX.jpg
Нужно для начало изучить g-коды. Проще и быстрее. В матче открываешь  Блокнот и работаем.
Никак лед не трогается, Еще раз прошу помощи у знающих людей, Помочь разобраться в нескольких вопросах.
Так как я чаще всего работаю с stl моделями какое ПО выбрать для создание точения.
И Собственно само создание уп точение ( задание чистовой и черновой обработки для 2х осевого станка)
Может кто нибудь про это рассказать как можно подробнее?
Вы особо на помощь не надейтесь. Таким софтом вряд ли кто тут пользуется. Вам методом тыка придется скорее всего научиться, если желание сильное. А задача не такая уж и сложная мне кажется. Из подходящих программ мне на ум приходит только VisualTURN. Погуглите...
Erectly написал(а):
... Еще раз прошу помощи...
Почитайте УП для балясин
Есть стратегии точения в SprutCam, ест почти все форматы+вывод на Mach3 и Turn/
В общем тогда такой вопрос, может кто нибудь помочь в обучении на таком станке за материальное спасибо?
А что точить то хочется? Дерево,металл? Я использую фьючекам. В целом разобраться можно потихоньку. Рисуешь профиль балясины (или что ты будешь точить) в кореле,загоняешь во фьючекам и уп создаешь. Вот видео ( не моё ) всего на 22 минуты - https://www.youtube.com/watch?v=l0t5WrfyfJs   Нюансов там конечно много в программе, сам еще не во всем разобрался. Но было бы желание...
Отредактировано E^P (03-06-2016 21:19:26)
Erectly написал(а):
... помогите разобраться с уп для токарного двух осевого станка. Станок советский переделанный с двумя шаговыми двигателями по x и y. Под управлением mach3. Обороты у патрона куда зажимается заготовка постоянные. Собственно проблема в том что не получается у меня создать уп (проще говоря простую операцию точения) под две оси. На форуме нашел метод составления такой уп в арткаме простой фрезеровкой по вектору но мне это не подходит. Что можете посоветовать в таком случае? И возможно ли создавать такие операции точения в Deskproto ... ?
Посмотрите здесь, может так
Важное замечание: при таком способе, токарная обработка по вектору будет проходить за один проход (то есть, на сколько инструмент будет заглубляться при обработке - зависит от размера вектора по Y). Например, при токарной обработке дерева (и тем более металла)  за один проход при глубоких загрузках инструмента - не подходит, а вот тот же пенопласт (для прототипирования) легко.
Отредактировано B0XA (26-08-2016 00:53:18)
Не тот силён, кто не упал! А кто упав, сумел подняться! B0XA
Можно и ручками, для начала. За одно и G- коды выучить, и стратегию понять можно
