CNCGRAF HAASE AL 630
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте. Станок HAASE AL 630, программа CNCGRAF. При включении станка программа запрашивает обход концевиков. После прохода границы X, или Y, или Z, станок виснет. Шиндель перестает двигаться, а программа висит и реагирует только на нажатие кнопки закрытия программы. После нажатия на эту кнопку программа пишет, что отсутствует контакт с контроллером станка. Такой глюк может произойти в любой точке referece move. После этого выключаю станок, перегружаю комп, снова запускаю. И так раз двадцать. Раз двадцать не потому, что дебил, а потому, что глюк может исчезнуть в любой момент. И станок снова корректно работает месяц или три. Не подскажете как с этим бороться?
Начни с простого, проверь заземление.
