Добрый день есть Кто работает в Программе cncGraF Pro , может у кого есть Мануал на rus
cncGraF Pro
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться316-02-2014 22:19:43
Я работаю, а что хотел узнать?
Поделиться417-02-2014 07:37:25
Я тоже на cncGraF Pro работаю, начал делать машинный перевод и не закончил, постараюсь разыскать .
Поделиться517-02-2014 07:43:35
Машинный перевод чего, интерфейса? А для чего тебе это? Там же английский оч. нормальный.
Поделиться617-02-2014 17:12:36
Да хотел узнать,, как сохранить то что делаешь на следующий день чтобы можно было продолжить с той точки де остановил ???
Поделиться717-02-2014 17:39:33
Воспользуйся паузой, она спросит хотите ли сохранить работу на позицмм например 27478, ты говоришь да. На след. день после включения, установки машинного ноля, измерения длины инструмента, стартуешь работу и говоришь что не сначала а с запомненной паузы.
Поделиться817-02-2014 17:59:14
А скрин можно ?
Поделиться917-02-2014 22:19:33
Посмотри здесь
cncGraF Pro Online Hilfe
пункт меню Bearbeitung>Pause
Если не разберешься, тогда буду скрины делать.
Еще одна возможность, я тоже ей пользуюсь, во время работы проги перед запуском
открываешь окно УП, и как в MACH там бегут строки обработки по порядку. Поставил на паузу,
увидел на какой строке останов, удалил все что до того было и по новой загрузил УП. Начнет работу
соотв. с той строки что осталась, и далее.
Поделиться1017-02-2014 22:22:34
СПАСИБО
Поделиться1126-03-2016 10:05:34
W.W.
Здравствуйте. Станок HAASE AL 630, программа CNCGRAF. При включении станка программа запрашивает обход концевиков. После прохода границы X, или Y, или Z, станок виснет. Шиндель перестает двигаться, а программа висит и реагирует только на нажатие кнопки закрытия программы. После нажатия на эту кнопку программа пишет, что отсутствует контакт с контроллером станка. Такой глюк может произойти в любой точке referece move. После этого выключаю станок, перегружаю комп, снова запускаю. И так раз двадцать. Раз двадцать не потому, что дебил, а потому, что глюк может исчезнуть в любой момент. И станок снова корректно работает месяц или три. Не подскажете как с этим бороться?
Поделиться1226-03-2016 14:44:35
W.W.
Управление станка идёт по протоколу USB, самое большое что боятся такие станки- посторонние помехи из за которых пк виснет и нету связи по порту.
Решение вопроса- добротное заземление, вся и всего где указан знак заземление, и заземляйте не на "батарею"!!! а используйте контур заземления и будет вам радость работы на вашем станке, тем более, что данная программа даже очень хорошая, и удобная в работе.
Поделиться1328-03-2016 03:19:35
А также, какая у Вас версия программы? Настоятельно советую поставить 7 ю версию, и обновить драйверы USB.
http://www.web.boenigk-electronics.com/download/cncgraf/700/cncgraf7.00.012.setup.exe
Отредактировано W.W. (28-03-2016 03:22:17)
Поделиться1403-03-2023 13:16:51
Добрый день , может кто то делает раскрой лдсп в cncgraf , подскажите какие параметры выставляете что бы не было сколов ?
Похожие темы
контроллер | Станки с ЧПУ | 05-05-2017 |
