Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » гравировка
гравировка
Сообщений 1 страница 17 из 17
доброго всем дня!
хочу обратиться с вопросом о гравировке.
будет коробка под бутылку( фанера 4мм), на нее на каждую сторону нужно нанести гравировку вот таких фото
http://s3.uploads.ru/t/IAmGv.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XTrJY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hDJGT.jpg
пробовал на станке, почему то не получается, фото размыто.. не понять что это..
конвертировал через корел
можете пошагово объяснить как это необходимо сделать..
спасибо!
счастье есть!
Собственно, для работы с растром существует фотошоп. И вообще бы хотелось увидеть то, что получилось на выходе, так же подготовленный файл. И вообще - в каком режиме гравируете. В битовом? Может фокус не выставлен... Да мало ли чего, может быть...
Может поиском воспользуемся.
Эта тема уже много раз жевалась на форуме до самых битов.
программа PhotoGrav
может картинка плохого качества,от этого много зависит.вышли ,что получилось,помогу чем смогу.
Если вопрос только о переносе рисунка, то можно сделать так:
Делаем все картинки в градациях серого (как первая картинка в посте)
Распечатываем на ЛАЗАРНОМ принтере
Ложим на подготовленную поверхность картинкой к дереву и проглаживаем горячим утюгом!
При необходимости можно покрыть лаком...
http://s3.uploads.ru/t/tpFNZ.jpg
счастье есть!
тут без фотошопа не обойтись... сначала надо сам снимок довести до ума , а затем переводить его для гравировки.
Переводим , с помощью корректирующего слоя , в black and white. Затем кривыми и масками поднимаем локальный контраст. Додж берним . и переводим в битовое изображения подбирая кол-во точек на дюйм( сколько точек  зависит от изображения и результата который вы хотите получить)
ух..а можно как то поподробнее..край как к завтра нужно сделать
у меня русифицированный фотошоп
счастье есть!
http://s6.uploads.ru/t/OG04V.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VQsE7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IqULm.jpg
если есть возможность помочь перевести изображение под гравировку, БУДУ премного БЛАГОДАРЕН!
счастье есть!
возможности сейчас нет( времени нет).. http://s3.uploads.ru/t/mFdCs.png
http://s2.uploads.ru/t/L5UDB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Z1YrS.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Y6GKQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TY9Bg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ZCKpg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KFb1Q.jpg
http://s7.uploads.ru/t/CQez1.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OIMty.jpg
примерно такой алгоритм... а вообще надо посидеть и качественно поретушировать
огромное вам спасибо!!!!очень помогли!!!
теперь буду разбираться сам
счастье есть!
можете попробовать фотограв)а в целом вам очень хорошо и грамотно заскринили то что надо делать в фотошопе.имхо вторая фото не получается из за изначально плохой фотки
Немного покрутил ваше изображение
Фото №2
Можете попробовать, только сначала переведите в растровое изображение в фотошопе с нужными параметрами. Или в кореле.
Фото №2
спасибо!!!
вы это фото в фотошопе редактировали?
счастье есть!
Да только фотошоп использовал
Подскажите - что меняется(чего можно добиться) изменением кол-во точек на дюйм - на готовой гравировке? (глубина, четкость, резкость?)
