Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Насторойка скорости резки и гравировки
Сообщений 1 страница 18 из 18
Здравствуйте, всем знающим, помогающим и просто читающим!
Буду очень рада любой помощи!
Суть вопроса.
Купили станок лазерный, китайский, дешевый (очень-очень!) и пытаемся разобраться.
Всем большоес спасибо, кто тут пишет-отвечает-спрашивает! Очень помогли с настройками и установкой...
В комплекте с моим чудом шла прога Corellaser. Установила я ее на комп (винда7 стоит), встала она на корал 5.
И никак эта программка не хотела работать хорошо. Тогда, прочитав много всего, я переставила комп (поменяла на старенький, с XP) ,
установила корал (правде в комплекте был диск с Х4, его и поставила), стала тестить. Режет все правильно, гравирует нормально,
но вот скорость совсем никак не меняет.
т.е. когда меняешь значение скорости с 20мм/с до 100мм/с это заметно примерно в 2-3 раза быстрее режет.
А вот если ставишь скорость выше, то режет как будто поставили 20мм/с.
Перепробовала сегодня просто все, что только могла.
Может быть это ограничение по скорости от материнки?
А теперь много фото, потому как ничего в этом не понимаю (сильно помидорами не закидывайте :blink:)
http://s7.uploads.ru/t/Srafg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/RBam7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/5mhNP.jpg
http://s7.uploads.ru/t/FiL07.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jvhHO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cQGIK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ecuIS.jpg
Скорее всего-да. Наш станок, например, просто не позволяет задать скорость резки выше 130, а гравироыки-свыше 1000. А ваш проект запускает, но просто сбрасывает все на минимум.
Так и гравирует он только на 100 максимум, потом опять понижает скорость...
Здесь всё дело в ПРАВИЛЬНОМ выставлении названия материнки в программе и её характеристик
Скринов не могу дать, уже освободился от такого чуда, но где-то на форуме есть в точности похожая ситуация, поищите-там всех победили )
Так вот уже 2 раза переставляла программу. (сегодня еще раз попробую)
Может у меня где-то не стандартные значения нужно ставить?
Я в этом еще совсем не разбираюсь, может бывалые подскажут, такая она (материнка) и должна быть?
С удовольствием бы вызвала наладчика, да вот только ехать он кл мне будет из Питера (ближайший продавец станков у нас там) примерно неделю, и денежку попросили за это 10 - 30 т.р. А я за 2 дня уже с юстировкой разобралась сама, может и в программке поковыряюсь...
Так что-то накотило... лирика
У меня такая же мамка стоит. В описании станка написано:
Скорость гравировки0-27000 (мм/мин)
Скорость резания 0-3600 (мм/мин)
Это получается : Скорость гравировки0-450 (мм/сек) и Скорость резания 0-60 (мм/сек)
Вполне возможно у Вас скорость по паспорту меньше, я видел станки с максимальной скоростью 10000 (мм/мин) и меньше  это как раз 166.666 (мм/сек) и меньше
Отредактировано 23594 (14-01-2016 06:59:00)
Переставила программу, заметила разницу:
скорость - время резки
20 мм/с -44 с
60 мм/с - 26 с
100 мм/с - 23 с
200 мм/с - 20 с
300 мм с - 46 с
250 мм/с - 46
230 мм/с - 20 с.
Резала пробник прямоугольник 50 *10 мм.
Из чего делаю вывод, что максимальная скорость у меня 200 мм/с (12000 мм/мин).
по факту получается, что у меня 120 мм реза занимает 20 с. Т.е реальная скорость станка - 6 мм в секунду.
Это нормально?
Tauhuh написал(а):
6 мм в секунду
1. Какая мощность лампы?
2. Название материала и его толщина
3. Какая линза и выставлен ли фокус
1.  Режим на мощности 15-17,  лампа 80.
2. Фанера 3-4 мм.
3. Фокус выставлен, но не на 100% Чуть в стороны (1-2 мм)
15-17% ??? Да ладно. Прибавьте до 50-60 % и скорость резки увеличьте до 15-20 мм/с, а то с такими скоростями уснёте от скуки )))
У меня на 100 Вт при мощности 65% на скорости 25мм/с тройку фанеру режет
А вот здесь непонятно. В какую сторону? В смысле заглублён? В глубину? Упрощенно-фокус-это расстояние от линзы до материала.
Ой, простите неправильно написала, юстировка выставлена с небольшим смешением.
Фокус выставлен правильно. Фанеру режет без нагара, ровно и тонко.
Так вот в этом то и беда вся!!! Не могу скорость увеличить! делала тестовую порезку для одного материала и одной фигуры: самая лучшая скорость - в программе выставленная как 200 мм/с, по факту прямоугольник размером 50*10 мм режет 20с!!!! В этом то и проблема!!!!  Не могу разогнать больше!!! Вот и режу на мощности 15.
Если знаете, что еще можно попробовать сделать, буду очень рада помощи.
Смысл переустанавливать? Раз терять нечего, не проще ли полазить по программе и попытаться изменить в ней настройки?Например, пункт лазер(или созвучный ему. У нас в лазеркате в этом пункте море подпунктов и настроек). Если прога не на русском-попробуйте найти руссификатор.
А смысл был.
Первый раз ставила софт, что шел на диске вместе со станком. Установился на Корал Х5, на винду 7.
Второй раз ставила плагин уже целенаправленно на Корал Х4 (тоже шел со станком) и на Винду ХР
А в трерий раз ставила плагин уже проверенный руссифицированный (на другом форуме дали проверенный), на Винду ХР.
Вот с третьего раза немного разогнала. Сейчас за полттора часа могу нарезать примерно 26 метров мелких вензелей (весь стол, 90-60).
Этот результат уже дает надежду!
Всё равно медленно. Где то на форуме были фото программы с её настройками, сам уже не помню,
помню, что вверху выставляется название материнки- полное имя не помню, но новые мамки имеют в конце название М2,
а где-то в низу прописывается номер мамки, он к Вас на белой бумажке приклеен к мамке-без пробелов-всё слитно.
Потом выставляется режим резка где-то вверху справа и параметры и всё.
Поищите по поиску "Настройка Corellaser"  "Медленно режет" -на работе появлюсь-тоже поищу.
Нашел Очень медленно гравирует. Помогите!
Отредактировано Halkin (15-01-2016 04:51:05)
Да, я уже пробовала. Именно это настройка у меня выставленна с самого начала.
http://s3.uploads.ru/t/xC4HE.jpg
Все равно не помогает...
Так другую выберите
Кто сказал, что у Вас М2?
и номер мамки правильно впишите
:flirt:  номер я правильно написала. (это фото из примера для обучения, из интернета).
Э.. А вот другую попробовать еще не додумалась. Все пишут, что нужно этот ставить...
Сегодня попробую. Спасибо!
Аналогичная проблема. Выставил номер и все гуд
