Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Очень медленно гравирует. Помогите!
Сообщений 1 страница 30 из 30
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите решить загадку! Недавно стал обладателем станка JL-K6040 и обнаружил такой момент, что он крайне медленно гравирует, а именно медленно двигается головка по оси Х. Когда головка выходит на начальную точку она тоже по У идёт быстро а по Х медленно даже без лазера. Работаю через CorelLASER 2013.02 в настройках скорость менял но это никак не влияет ни в + ни в - . Подскажите что делать и где искать решение?
а какая скорость стоит в настройках гравировки?
Здравствуйте! Последняя на чём пробовал гравировку 450 мм/с. Было очень медленно. Головка когда на резку выходит в центр заготовки (серединки вырезать) то по У быстро двигается а по Х медленно, может с приводом что, зажат или ещё что?
Может. Может веревками пять мужиков держат. Может может может :dontknow:
Вы бы видео сняли-фото выложили, уже как то попроще бы стало советовать
Я правильно понял, что по Y и режет и гравирует быстро, а по X медленно?
olejah написал(а):
Было очень медленно
Это насколько?
Запустите гравировку по Y. посмотрите результат
Отредактировано Halkin (24-08-2015 11:22:15)
А вообще какая скорость гравировки должна быть? Ставил 400мм/с и мощность 15%... Прорезает местами фанеру 4мм
Труба 80Вт
Да вы правы с видео будет эффективней решить проблему. Спасибо!
Режет он у меня в принципе медленно так как трубка 40 ватт скорость я ставлю 16-18 мм/с при мощности 45% и определить есть ли эта проблема при резке не могу. Специально увеличить скорость в режиме резки для проверки пока не успел, додумался только сейчас  :blush:
Буду записывать видео  8-)
А что именно режет?
Если это акрил-фанера даже 3 мм, то я зря теряю с Вами время  :D
Halkin написал(а):
А что именно режет?
Режет ДВП и фанера акрил еще на пробовал.
Суть проблемы заключается не в резке а именно в гравировке, это даже в теме написано.
Сегодня постараюсь предоставить видео.
Отредактировано olejah (25-08-2015 08:57:55)
Вот пример работы и настройки в режиме гравировки -
А вот пример в режиме резки -
По видео. В первом и втором случае, как я понял, скорость резки и гравировки одинаковая - 450 (так у вас написано в кореле)
Станок двигается явно не с этой скоростью.
Не углядел, какая панель оператора у вас. Но там мелькали какие то проценты. Посмотрите может у вас что то нажато на панели и контроллер выдает скорость в % от того, что задано в программе.
Отредактировано Kuz (27-08-2015 12:08:16)
По видео скорость от 5 до 8 мм/сек. Надо смотреть настройки в кореле или в контроллере. Я бы попробовал запустить через LaserWork
У меня совсем нет опыта в этом деле. Что за панель оператора? Где её искать?
KUZ и disk911 писали про контроллер - это блок управления на самом станке или что-то иное? Подскажите! Если это он то на нём в процентах отображается мощность лазера.
Извиняюсь за такие примитивные вопросы и спасибо за понимание  8-)
Аппарат-Бомба!
Вроде этот образец. Стрелкой-панель управления, но там как то хитро все настраивается
не могу рисунок прикрепить. На передней стенке станка находится. Много кнопок и цифровой дисплей
Видео-здесь мужик аппарат из той же оперы, но поменьше что-то настраивает на подобном на 1м29сек http://www.youtube.com/watch?v=zYYxtK48grE
Отредактировано Halkin (28-08-2015 05:25:45)
Да это пульт управления на самом станке в % отображается мощность там где написано например Power.  Скорость лазера в mm/s Speed
Я так понимаю что у меня на панели только мощность лазера регулируется с разными шагами в %. http://s015.radikal.ru/i332/1508/92/7035a0e0c03b.jpg
может быть в настройках corellaser попробовать поставить M2 вместо B1  (Mainboard)
Так. У вас контроллером является ПК.  Судя по видео  http://www.youtube.com/watch?v=zYYxtK48grE форин там и перемещает головку с компьютера в рабочий ноль.
Посмотрите внимательно - форин там перед тем как отправить на станок задание нажимает кнопку add task (добавить задачу) потом старт. Вы так же делаете?
Какая хорошая мысль!!! Я с разу нажимал стар. Завтра обязательно попробую этот вариант. Неужели в этом дело...
когда попробуешь и не получится, попробуй другую мат плату/номер выбрать )
ЗАРАБОТАЛО!!! С начало попробовал просто через добавление задачи - эффекта не дало, поменял материнскую плату в настройках на М1 и всё заработало )))
Спасибо вам дорогие что откликнулись !!! Всем МИРА и ДОБРА  :cool:
olejah
Хоть бы спасибо человеку сказал, ну в плане плюсов бы накидал  8-)
Да не вопрос с удовольствием, как раз после этого 10 го сообщения у меня должна открыться эта возможность  8-)
Ещё раз спасибо, извините если что не так !!!
коллективный разум победит китайские "конструкторы" :cool:
давно не заходил, иначе бы сразу ответил - мы поставляем подобные станки и такие мамки.
в настройках надо выбрать тип мамки M2, а не М1, М1 работать будет, но есть некоторые нюансы в частности замедленных проходов, где будет странное поведение на М1, т.ч. правильный тип именно М2.
кстати, olejah - вам продали лазер с устаревшей на год головкой. некоторые производители их до сих пор ставят со старых запасов, но сейчас головки уже давно очень другие идут. на такой голове как у вас - идеальной фокусировки не добиться в принципе никогда.
Отредактировано BlackOx (02-09-2015 17:04:15)
Что же  Вы мануалом русскоязычным  клиентов не обеспечиваете?
А то мыкаются по форумам!
Почему так? Кстати, только заметил-обдув отсутствует-сопло, вроде как, тоже
И в чем её устаревшие особенности?
своих клиентов - обеспечиваем. остальным помогаем по мере желания и возможности.
обдув в сопле, но человек его снял похоже. устаревшие особенности - отсутствие юстировки наголовного зеркала.
да голова простая, у меня на моем маленьком станке точно такая же,
нерегулируемое зеркало,  и  нет подвода воздуха вообще в принципе
нет подвода воздуха
очень странно, как правило это не опция, а сток. ну, при желании можно самостоятельно сделать, это не сложно. выточить сопло с винтиком и трубочкой, к нему силиконовый шланчик и в компрессор через редуктор с манометром.
мы вот вообще пихуем непихуемое (с) и сопла перетачиваем периодически...
у китайцев дешевые маленькие станки - минимум через один так и укомплектованы, некоторые делают сразу с головкой/соплом и компрессором
а то что сделать не так уж сложно , да,  так в общем и есть
Здравствуйте все! Давно не заходил.
BlackOx - спасибо вам за подсказку по поводу материнки.
- Станок я покупал для себя в Китае с помощью одних замечательных ребят с которыми я сотрудничаю по Китаю по другой теме. Говорить что он мне обошелся в разы дешевле чем их продают на территории РФ думаю не стоит ))) комплектацию выбирал сам, мне надо было уложится в определённую сумму, которую я мог потратить на это дело (так сказать попробовать эту нишу  8-) )
Обдув уже смастерил из шлонгочьки для капельници  :blush: и компрессора.
Головку по интереснее думаю что куплю там же в поднебесной.
А вопросы которые будут возникать в процессе освоения подобной техники надеюсь решать с помощью этого замечательного форума  :cool:
