Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Чем покрасить фанеру, чтоб был блеск как у елочной игрушки?
Сообщений 1 страница 52 из 52
Здравствуйте, форумчане.
Если уже где-то писали про такую краску, ткните носом в тему, буду очень благодарна.
Как покрасить фанеру, чтоб блестки были? Как у елочных игрушек. Может какая-то краска есть специальная?
Вот здесь красила сначало в серебро от тиккурилы (что уже дорого!) - но эффекта не добилась и еще нанесла блестки кондитерские  :blush:
Для топпера не критично, его в руки не берут, а вот сейчас попросили сделать фотобутофорию и очень я задумалась...
http://s7.uploads.ru/t/fv2se.jpg
Подойдет любая акриловая краска из баллона (золото, серебро, хром и пр.), но вот поверхность фанеры нужно будет идеально отшлифовать, иначе блеска не будет!
Пользуемся красками, которые продаются в Леруа.
Это специальная краска с крупными частицами, поверх обычной напыляется.
Вот купила тоже балончик с блестками, на крышке - прям "елочная игрушка"!
А по факту - 10 блесток на 1 кв.см. Муж, конечно, сказал, что нужно недостаточно трясла баллон, но я с ним минут 10 прыгала, после - а эффект не сильно отличался   :angry:
Купила его в Леруа, марку сейчас , к сожалению, сказать не могу
Отредактировано Tauhuh (09-01-2016 19:06:29)
В специализированных конторах ищите, у нас например рекламная оптовка продает такие. У флористов должны еще быть.
О, про флористов не подумала, спасибо!
в автопокрасочных магазинах купите компонент ксерал, а его уже в любой прозрачный лак
Ксерал не помог, точно такой же эффект у меня получился после Тикурилы. Нет, все равно предется из Китая глитер заказывать, а то здесь он по 20-50 гр. продается... Очень дорого получается.
dfanat написал(а):
в магазинах строительных продается пигмент для лаков и красок палитра очень внушительная и его очень немного нужно , попробуйте
А как называется, или выглядит? Хоть примерно?
Ищите в интернете по запросу "флейки". Если есть у кого в городе "Леонардо", там есть. Еще они применяются для изготовления домашнего мыла и свечей.
как называются? с запахом?
счастье есть!
а кто-то декоративными блестками пользовался?
я попробовал на топпере, поверх краски насыпал а потом лаком из краскопульта..
может быть у кого то есть техника получше?http://s7.uploads.ru/t/qDwbJ.jpg
счастье есть!
Для покраски покупал коллер краску с блесками (металик) Красил прямо им (коллером), довольно симпатично поличается
Перевести14
http://s2.uploads.ru/t/l5tLr.jpg
а что за краска?
имеет ли запах?..
счастье есть!
есть специальные пудры для эмбоссинга +горячий фен. погуглите - применяется в скрапбукинге
тоже интересная марка краски .  это 1 слой или несколько?
Блестящие (не глянцевые) поверхности красил акриловыми красками из канцелярского магазина (набор по 6шт)  там же нашёл такой же набор только флюорисцентный  при смешивании с металиком "Ваще жесть"
-кислотный цвет с блестками, но слишком  ярко.
Также встретил вот такую маг. Порядок 100р за баночку 230 гр
http://s3.uploads.ru/GeEln.png
Оттенки золото, серебро, бронза, перламутр и еще пару каких то ,но я их не брал.
Краска очень густая, размер блесток достаточно крупный. Серебро добавлял светлые акриловые краски "аля колеровал" получалось достаточно сносно.
Как то раз в лак добавлял блестки жены, продаются в баночках 30мм в диаметре 20мм в высоту блестки разных цветов а главное сухие, добавил при интенсивном помешивании
получилось неплохо. Лак правда был водянка, на основе органики , я думаю , эти блестки может растворить (не эксперементировал)
Отредактировано Russel (19-01-2016 11:21:43)
Я вот подумала - можно же металлизированную  акриловую художественную краску (отделы канцтовары, художник)  купить
Дело не в покраске. Красивая обычной краской, потом шкуркой продаётся матовость, а потом покрывается несколькими слоями лака! Вот тут и будет блеск и уникальность поверхности
Отредактировано Russel (Вчера 12:21:43)
Сегодня как раз обнаружил в хоз.магазине такой колер , перламутровые по 110р., блестящие по 160р. Обрадовался такой находке!)Расход небольшой.
Советую! при покраске топперов самое оно!
счастье есть!
Это обычная коллер краска с блесками, очень красивый цвет в живую. Красил на два раза (сначала грунтовка) с аэрографа. Если надо сфотаю завтра баночку и выложу
Фото колера пожалуйста покажите, что за марка? Везде ли продается?
http://s7.uploads.ru/t/o1NSp.jpg
фото
Спасибо большое за наводку)
Ещё бы фото изделия в нескольких ракурсах, чтобы понять как это выглядит после покрытия.
Заранее благодарствую!
Работу уже отдал поэтому в разных ракурсах не смогу сфотать, смотрится очень хорошо и красить очень легко. Я красил с аэрографа. Жженые торцы не шлифовал, так хорошо закрасились.
http://s3.uploads.ru/t/yjQlJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZkC1t.jpg
http://s7.uploads.ru/t/FSgDI.jpg
http://s6.uploads.ru/t/jiEnh.jpg
Та же краска, только серебро
Спасибки тоже пригодится буду иметь ввиду чем красить )))
я както на распродаже понакупил блёстки для ногтей (severina вроде), такие в шашечках,
мешал с прозразным лаком и нормально выходило.
жаль работу отдал и не могу показать
а можно ими попробовать таким макаром -
http://i.otzovik.com/2014/11/08/1471683/img/75179431.jpg
Отредактировано denziko (25-01-2016 11:09:34)
.:: Beaver 25RF ::.:: Tevo Tarantula (Marlin) ::.:: Autodesk Maya ::.:: Adobe Ps/AE/Pr ::.:: CorelDRAW ::.
фото
Подскажите пожалуйста где такую краску можно купить???
В автомобильных магазинах есть ( КСЕРАЛИК ) типа бабские блёски в лак добавляется уже при финишной покраске.
Как вариант можно покрасить с добавлением глиторов. Их много разных есть перламутр и большого размера. К тому же они специально для дерева и передуманные.http://s3.uploads.ru/t/AsvWY.jpg
http://s6.uploads.ru/t/APYma.jpg
А где можно купить такие глиторы?
Я знаю Где их можно купить в Минске. Магазин колормаркет
А что там по цене? В какую стоимость одна баночка?
Целая банка очень дорого. Но можно покупать по граммом. Дорогое удовольствие.
Ищите VGT краску перламутр ( вполне достойно и не дорого). Есть фасовки по 0.25 и 1Л.  Единственный недостаток - количество цветов.
Tauhuh
лучшее, что я для себя нашла с блёстками это акриловая краска с глиттером Марта Стюарт. говорят, что даже в посудомойку можно положить, блёстки не отвалятся, но я не тестила так жёстко))
http://s0.uploads.ru/t/9Z5J4.jpg
относись к людям так, как хочешь, так и относись
вот блестки для ногтей вперемешку с прозрачным лакомhttp://se.uploads.ru/t/w3bSQ.jpg
Пользуюсь вот такой: http://leonardohobby.ru/ishop/group_23942713622/
В Леруа-Мерлен она же, на ~50 руб дешевле.
Если Вы покупали её, и эффект "пара блесток на квадратный сантиметр", то может быть Вам не повезло с этим конкретным баллоном(
По опыту - надо прям обязательно после пользования продувать клапан, выпуская газ (вверх дном). Засаряется клапан внутри баллона, а не колпачок-распылитель. И даже при продувке, бывает, засоряется. Спасает осторожное ковыряние тонким предметом (скрепка) в клапане, сняв копачок. Может быть, и Вам поможет.
Эффекта "как на крышке" можно добиться нанеся 2-3 слоя на поверхность того-же цвета (серебро, золото)
Пример:
http://uploads.ru/qgeAE.jpg
Пример:
ДА, знаете, получила такой же эффект, купив другие такие-же баллончики. Видимо, правда, именно с этим конкретным не повезло в первый раз.
Еще хороший эффект получился, когда сначала покрасила акриловой краской золотой, а после нанесла блестки из баллончика.
А еще купила в Китае пакет глитера в 1 кг, намного дешевле получился, чем баллоны покупать, но, к сожалению, долго ехал под праздники не успел.
А перед покраской грунтовали? Готовили поверхность? Или укрываемость достаточная?
я красил обычной акриловой краской в баллончике, потом обсыпал блестками.
Я вообще сделала так: покрасила акриловой краской серебряной водорастворимой, а поверх этим баллоном - расход в 2 раза меньше, эффект в 2 раза лучше ;)
Я правильно понял,  просто по фанере, без подготовки?
Вопрос: кто-то пробовал порошкообразные металликовые (серебро, золото, бронза) глиттеры для ногтей использовать с алкидно-уретановыми лаками?  Например, яхтным от Marshall?  Такие лаки обеспечивают защиту глиттера от УФ и придают глубину и блеск. Каким образом наносить такой состав?
Попробуйте краски «Glitter»
Использую такую краску. Есть в разных цветах, металики, перламутры https://i.imgur.com/H3UiYV9m.jpg
Автомобильная эмаль с флейками или с ксераликами. В любом магазине автокранов с подбором вам намешают все, что хотите. Часто есть даже услуга заправки в баллончики чтобы не заморачиваться с краскопультом
Краски для авто в помощь! идеально получится, но конечно сначала нужна подготовка фанеры
Аэрозольная краска KUDO металлик, в любом хозяйственном магазине. Недавно снежинки из фанеры красил, так-же получилось.
Отредактировано krom (04-01-2023 08:34:50)
Поробуйте акриловые краски Луч или TURY Design (для детского творчества можно использовать гуашь или темперу), затем готовые заготовки покрываются лаком и блеск обеспечен
