Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как сделать багет?
Как сделать багет?
Есть файл STL кусочек багета длиной 250 мм, как сделать багет из этого файла длиной, допустим, 2100 мм?
Не масштабировать, а повторить несколько раз.
Левый и правый край этого кусочка багета не одинаковы, не симметричны по рисунку. Рисунок совпадает в центре этого кусочка.
Надеюсь понятно объяснил.
Сначала импортируешь в Аркам как рельеф. Потом делаешь растр по рельефу. Делаешь прямоугольный вектор, так чтоб внутри был  фрагмент с краями совпадающими при повторении. Обнуляешь все снаружи этого вектора. Нужный фрагмент сохраняешь как рельеф. Потом делаешь новую модель нужной длины и вставляешь рельеф с повторением, надо рассчитать расстояние повторения.
Да, так получилось, но пробовал и отдельными векторами, и сгруппировывал, и разгруппировывал и т.д. и т.п.
Но получалось только прямоугольником, почему не пойму?
А надо понимать? Я так сделал более 200 багетов....додумал сам...
В Vectric Aspire это делается простым копированием вдоль оси, как картинка в paint )
[Любое решение порождает новые проблемы]
