Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Лак для кухонных изделий.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Может был уже такой вопрос - но не нашел.
Подскажите лак, подходящий по всем ГОСТам\нормам для покрытия кухонных изделий. Что бы не вредный был  под воздействием перепада температур вел себя адекватно.
Или еще другие хитрости (пропитки), которыми можно выполнить поставленную задачу.
Кто, чем пользуется?
Заранее спасибо за ответы.
Изделия контактирующие с пищей (разделочные доски, скалки и пр.) обычно пропитывают льняным маслом.
Не думаю что такой есть. Обычно не покрывают части соприкасающиеся с едой. Да и лак попортится.
как сказали выше льняное масло оно после впитывания и высыхания не остается жирным а твердеет для лучшей пропитки масло нагревают
Спасибо большое.
Вопрос для меня острый, а опыта в кухонных изделиях еще нет. С льняным масло не работал.
Тогда подскажите всю технологию:
- Масло нагревают до нанесения?
- Есть какие то температурные режимы для изделия после покрытия?
- Твердые породы дерева - впитывается нормально?
- Какие дополнительные действия (и нужно ли) необходимо совершать после покрытия?
С уважением.
Есть еще восковые пропитки, а лаки точно для этого не годятся.
а кто-нибудь использовал Минеральные пропитки, Фирма Белинка называется кажется. У них синтетическое масло есть для поверхностей соприкасающихся с пищей (доски).
Я как-то пробовал воском пчелиным натирать, а потом заполировывал фетром, то-же неплохо получается.
опционально.
необходимости в этом нет, т.к. масло достаточно текучее само по себе.
хоть до обугливания. ;)
впитывается в любую древесину.
но нужно понимать, что суть не во впитывании -- защитная пленка образуется на поверхности. поэтому, к примеру, вакуумная пропитка маслом на мой взгляд лишена смысла.
в тоже время нанесение множества последовательных слоев масла -- имеет прямой смысл.
создать условия для полимеризации масляной пленки. ;)
т.е. либо выждать пару недель перед нанесением следующего слоя, либо поместить в термо.камеру. чем выше температура -- тем быстрее полимеризация.
ограничение для температуры -- связаны с возможным потемнением изделия (когда это желательно -- температуру можно поднять до необходимой величины)
самое главное -- после нанесения слоя масла не должно быть видимых пятен и тем более капель масла. оставшийся на поверхности изделия слой масла должен быть минимальной толщины.
горячее масло лучше впитывается в дерево хоть текучесть практически  одинаковая что у горячего хоть у холодного
первый слой - льняное масло. Второй и третий слой тунговое масло. Первый и второй слой масла разводить живичным скипидаром - лучше впитывается. Последний слой тунгового мазать потоньше и после нанесения лишнее стереть салфеткой ( ато потом будут видны безобразные потеки). После высыхания - через день - можно натереть салфеткой. Полная полимеризация через 3 недели.
Свойства тунгового поищи в сети.
Кухонные доски и ложки можно покрыть маслом фирмы борма кухоное масло.http://balenio.ru/thumb/6h03fZZcXOOm8iB2JRWySg/190r190/112315/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D1%81.jpg
Описание:
Масляное покрытие Kitchenware oil подходит для материалов, контактирующий с едой, таких как рабочая поверхность стола, салатники. Kitchenware oil разработано для необработанных или предварительно обработанных маслом/отшлифованных деревянных поверхностей. Масло делает поверхность водонепроницаемой и грязеустойчивой.
Если это контактирует с едой, то лучше масло. Я нагревал масло (подсолнечное, льняное) и кисточкой (натуральной) пропитывал за пару раз. Потом можно натереть для лоска. Если это редко будет контактировать с едой посмотри вот такие лаки Экологически чистые лаки и эмали для игрушек
Да лучше всего лак фирмы Борма. Он специально для такого прикрытия и сделан и не каких заморочек покрыл и забыл. :mybb:
Кто пропитывает воском, опишите всю технологию нанесения
Я  использую   состав из воска и льяного  масла  примерно 70  на 30 %.  Восковая смесь  топится  и   кисточкой  наноситься на поверхность,  далее  обычным  феном прогреваю (лучше  впитывается в поры ) и полирую  войлоком
Кто нибудь  использует тиковое масло ?
Чем плох акриловый лак для этих целей?
Делаем так:стругаем воск в стружку(можно ножом),добавляем 50%(по массе)скипидар без пинена и 10-15% канифоли.(эти пропорции Вы потом сами определите опытным путем.Скипидар разжижает и впитывает,канифоль делает поверхность тверже.).Всю эту кашу на водяную баню,(будьте осторожны,это горючее),и когда при градусах так 80 при перемешивании все растворится,кистью втираем в дерево.Через 10-15 минут излишки стираем тряпочкой без ворса.Когда высохнет на отлип-натираем фетром или шерстью.Все.Процесс не сложный и не долгий,а результат всегда приятный.Есть еще готовые импортные восковые смеси и мастики,я пробовал-ценник в разы-разы выше,а результат в лучшем случае такой же.В худшем-10 дней высыхания,кхе-кхе...
Использует.По сравнению с другими-недорогое,но потребует нескольких слоев для получения шелковистой поверхности.
Отредактировано Свирель (02-01-2017 22:06:37)
Твёрдое масло Borma Hard Top Oil это смесь модифицированных натуральных масел. Идеально для кухонной мебели, столов .  Также имеется допуск на контакт с пищевым продуктом.
А где Вы приобретали это чудо?...
Если можно, ссылку!
Открою секрет магии ( универсальный):
Вводите в поиск Гугла секретное заклинание + город/страну/деревню и вуаля!!
https://i.imgur.com/lRmXPxEm.jpg
всем привет, подниму вопрос - появилась необходимость покрывать менажницы в различные тона, OSMO достаточно дорогое удовольствие и слабая линейка оттенков.
долго присматриваюсь к маслу Мартьянов для столешниц и колерам к нему - если у кого был опыт работы с этой парой (масло+колер) буду рад услышать мнение о работе с ним.
в данный момент изучаю предложения в Беларусии масла Borma, линейка цветов хорошая, цена приемлема, но пока не нашел всю гамму в продаже..
до этого пользовался маслом Belinka oil - им доволен полностью, со временем не появляется запах прогорклого масла как от льняного, покрывал им березу, дуб, лиственницу и даже фанеру!
также присматриваюсь к лакобейцам vidaron как тонирующему слою с последующим нанесением масла или воска,
но не уверен можно ли применять для пищевых изделий лакобейц несмотря на его Детский Стандарт безопасности EN 71-3 и как поведут себя эти два компонента вместе
ЛЬЯНОЕ МАСЛО+ПЧЕЛ ВОСК
