Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » программа для моделирования/чертежей с возможностью задать переменные
Сообщений 1 страница 9 из 9
Ищу программу для отрисовки чертежей в которой можно задать переменную, например 100мм, начертить деталь используя перменную (несколько раз).
потом изменить перменную, например на 50мм, и она везде ужмётся...
Есть ли что-то подобное?
может быть как 2д так и 3д
п.с. сейчас рисую чертежи для сборных моделей. если увеличивать/уменьшать размеры, то нужно пропорционально уменьшать толщину материала, или вручную переделывать размеры.
Если в SketchUp нарисовать отрезок 100 мм. и сделать его компонентом, потом из этих отрезков что либо нарисовать, то после можно в режиме редактирования компонента изменить размер любого одного отрезка, то все отрезки уменьшатся...
Сейчас попробовал нарисовать куб отрезками. отрезки меняются, но габаритные размеры остаются прежними. А если выделить все и изменить масштаб, то все получается как надо.
Отредактировано 130467 (07-12-2015 16:30:27)
Интересный вариант, но немного не то. потому что у меня шкатулка. и эти 100мм в разных деталях имеют разную ширину. да и не хорошо получается, 1 деталь будет состояить из 5 компонентов (а то и более), так как планировалось задать толщину материала переменной, и размеры внутреннего пространства.
Но это лучше чем ничего :-) буду пробовать подмастырить этот вариант под себя
тогда прямая дорога в эту тему: Изготовление ящиков на шип/паз в CorelDraw с использованием макросов
Это не то. эту тему я видел. у меня не шип паз, а другое соединение, их еще десятки разных есть... и этот макрос не просчитает то что нужно мне
Это называется параметризация или параметрическое моделирование. Такое есть, например, в Автокаде, Компасе, Солдворксе. В ютубе достаточно видеоуроков.
О! то что нужно, Благодраю.
здорово что есть в солиде, когда-то с ним немного разбирался... буду вспоминать.
Надеюсь ответ будет полезен еще кому-то кроме меня. Очень часто есть фишки в программах которые используем, но что б узнать подробней, о ней, нужно знать что искать в гугле :-)
http://www.grasshopper3d.com/
Видео с примерами на русском: https://www.youtube.com/watch?v=9ZzFQoRp_vI
Отредактировано Melkiades (11-12-2015 12:23:33)
Отредактировано Melkiades (Сегодня 11:23:33)
тоже интересный вариант, но в моей ситуации, солид уже знаком, плюс уже на компьютере, а рхино с уроками еще качать надо (а у меня это небольшой вопрос, долго качается)
Ну и solidW пока полностью удовлетворяет моему запросу. что-то сложней пока не делал с этой фишкой
