Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Полосы при фрезеровке дерева
Сообщений 1 страница 17 из 17
Ребята всем доброго времени суток!подскажите пожалуйста новичку - недавно приобрел фрезерный станок с чпу, опыта работы нет, при обработке древесины (2 д выборка) остаются небольшие полосы от фрезы. Фреза концевая двухзаходная 6 мм. В чем может быть проблема? неровный стол, застройки фрезы или еще что то? Заранее спасибо за ответы
Полосы где? может шаг большой?
Начните с проверки и установки фрезерного шпинделя строго перпендикулярно столу.Результат подскажет что дальше делать.
по всей длине заготовки, как бы фреза проходит туда сюда и появляется полоса, опять проходит туда сюда и еще.как будто царапает
если б еще знать как это сделать)))простите идиота я только учусь
А что у Вас есть для измерений?Такой индикатор имеете:http://s7.uploads.ru/t/Nz89F.jpg
такого нет
reysor написал(а):
такого нет
Попробуйте найти круглый пруток с диаметром цанги.изогните его буквой "Г".Зажмите один конец в цангу,на втором конце проводите измерения до стола в разных местах,прокручивая от руки шпиндель по кругу.Перед работой отключить шпиндель от питания!!!
Дальше думаю понятно.
спасибо!если где то он не перпендикулярно, что делать?
Это Вам на месте надо смотреть как его  правильно выставить.Посмотрите,может шайбы под крепёжными болтами скрывают паз,который позволяет сдвигать на небольшой ход.Если в настоящей конструкции нет возможности регулировки,нужно продумать возможность внесения изменений.Регулировка должна быть и по оси Х и по оси У.То есть должна быть возможность перпендикулярной установки Шпинделя(или оси Z полностью) к обоим осям.
А может быть всего-навсего плохо закрепленный материал? К тому же влажный.
Фреза  стружка вверх или вниз?
Лучше выложите фото готового изделия, понятней будет
Если я правильно понял то это и к колдуну не ходи не перпендикулярен шпиндель. :dontknow:
Выровнял стол сегодня посмотрим как будет себя вести теперь
Как-то сомнительно, чтоб на заводском ЧПУ был не отюстирован шпиндель. Более вероятен износ цанги и гнутые фрезы.
Полосы остаются ГДЕ? На стенке, на выбранном фоне? Непонятно!
на выбранном фоне.
