Ищу замену Mach3
Сообщений 1 страница 20 из 20
У меня мач3 работает через USB . Ищу замену. Установил мач4 но не понял, как подключить к станку, плагин УСБ от 3 не подошел. Какие еще есть программы, или как запустить мач4?
Ни как! ответ на оба вопроса.
Во первых usb контроллер у вас заточен именно под масн3, практически у всех программ свои контроллеры и свои драйвера и протоколы связи, то есть меняя программу-меняем контроллер.
Масн4 это новая разработка американцев, взломаных нет, так как лицензия продаётся при регистрации именно компьютера на котором программа установлена (у всех свои тараканы), а стоимость лицензии, проще подобрать другую программу с контроллером.
Могу предложить как вариант например
http://www.planet-cnc.com/
NC-Studio
http://www.boenigk.eu/
http://www.edingcnc.com/
Список можно продолжать, но вам нужно определится желания+финансы.
Отредактировано Flint2015 (05-12-2015 17:23:13)
Жаль что никак...
А что скажете об этой? У меня она валяется, тоже 4 оси.
http://ru.aliexpress.com/item/New-produ … 73351.html
Imobile написал(а):
Жаль что никак...
Сама программа управления более доработанная чем масн3, но вот контроллер ничего сказать не могу, у меня где то лежит первая разработка этой компании (http://www.planet-cnc.com) МК-1 эти контроллеры в свободном доступе, есть схема и прошивка для микроконтроллера, работал стабильно, но не было плавности работы двигателей и маленьские скорости.
Сейчас появились более новые и совершенные контроллеры у которых связь либо по usb либо интернет.
То есть пробуйте, если есть вопросы по настройкам и переключению вот ссылка на мануал от вашей платы.
http://www.variometrum.com/PDF/USBCNC_csatolo_ENG.pdf
Я вот недавно приобрел автономный контроллер ,управляет станком вместо компьютера (сигналы "степ" "дир" как по ЛПТ выходу .Сказать что хорошо а что плохо не могу так как только начал тестировать данную девайсину . Если не понравится то верну производителю (разработка и производство российских парней) .http://s6.uploads.ru/t/2wqBc.jpg
А где брали?
А не дадите ссылочку где продают ? Интересно почитать что за контроллер. И если не трудно о своих впечатлениях расскажите, как работает.
О впечатлениях :во первых это не полноценная замена компьютеру а урезана функционально ,Прибор считыват УП в Ж-кодах (понимает только основные ) работает как проигрыватель ,но вполне работоспособен ,на выходы выдает сигналы степ и дир для трех осей . Устанавливаются нули ,ускорения ,шаг винтов (должен быть для всех одинаков,это минус) ,коррекция винтов (для каждой оси отдельно  (+)) .Есть включение шпинделя (пуск в начале УП и стоп по окончанию ) .Но существеный минус это нет счетчика строк , т.е. нельзя выполнить УП с какой-то сироки а только с начала .Есть пауза (можно корректировать положение инструмента ) Это то с чем я разобрался , в общем как для начинающих (как я) очень даже не плохо ,пилить днревяшки самое то ,для более профи работ будет явно маловато функционала . Вот кому интересно мануальчик :  https://yadi.sk/i/uF8CYKQwktP6G По поводу откуда сие чудо , вот нашел на просторах инета https://vk.com/club103426776 ( http://s7.uploads.ru/t/ZPTi1.jpg
мне достался тестовый экземплярчик .) Не хвалю-не рекламирую ,делюсь инфой .
Отредактировано Яиванныч (08-12-2015 22:11:39)
Можно использовать ЕМС но оно под Linux
А как он работает через USB. Поподробней опишите какое оборудование используете.
Главное не обновлять прошивку контроллера, слетит лицензия и оживить плату можно будет только купив у разработчика лицензию за 69EURO
У меня USB-контроллер на станке китайской фирмы AMAN. "Родной" софт отказывается регистрироваться. Пробовать плагин для мач3, что подключает USB? А где его взять?
Удалось подобрать серийник из списка! Программа CNC USB Controller производитель www.planet-cnc.com.
Сгенеренный файл лицензии благополучно импортировался. Отпишусь о результатах.
На двух машинах с XP SP3 получилось активировать софт.
Разработчик - wwwplanet-cnc.com
Текущая версия - v2.10.1511.4012. http://planet-cnc.com/wp-content/upload … 151104.zip
Серийники: https://www.sendspace.com/file/m95znb
Просьба отписаться, регистрируется ли софт на ОС выше XP SP3?
Подходит серийник
OJYn8Xpe9PRwtbJtIO949Jh0B7fAZmsgygLLMFzbSFD7EbswPwNrjGLk7Zn1rmFZYdeHeczbizCOTlQTuUFvxA==
Опробовать пока не получается, на "станочном" компе стоит восьмерка. Идут дебаты, чтобы удалить сей вирус.
Отредактировано Loghir (14-04-2016 07:08:35)
Здравствуйте ! А нет ли здесь счастливых обладателей автономного контроллера, такого например:
http://ru.aliexpress.com/item/DDCSV1-1- … 69297.html
или аналогичного. Хочется подробнее узнать как работает, прежде чем покупать.
Никто не отозвался... Уже оплатил, жду когда приедет.
Отредактировано andrey_e (25-05-2016 22:27:41)
Linux CNC попробуйте
Работает просто супер. Был мач3 с LAN  был пульт DCP. А это просто зверюга компактная и удобная прикупил еще пульт для удобства ручного управления что бы по кнопкам не щелкать. Обновил прошивку до последней сразу двигателя "зашептали" по другому до обновления немного "пели".
Отредактировано milawka2222 (16-11-2016 19:19:49)
"Связь - как воздух. Когда есть - не замечают, когда нет - задыхаются".
Пожалуйста, а можно подробнее какая именно версия и как удалось обновить, можно в личку.
Видимо 1я версия контроллера DDCS.
Есть прошивка от 2020 года, для всех контроллеров от 1.4-3.1, очень зачетно работают.
Есть конечно некие неудобства, но создатель не очень общителен.
на китайских станках лазерных есть другая программа, едивенственное что вроде как  не русифицируется
