Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Секреты Итальянских маляров
Сообщений 1 страница 9 из 9
Уважаемые коллеги столкнулся вот с какой покраской.Эмаль патенированна ровными полосами по всей плоскости.Очень похоже на пленку.Как добиться такого?
http://s6.uploads.ru/t/3ke8j.jpg
Думаю это белая патина. Картинок в интернете масса.
Никакая это не патина! Это специальный состав, который изначально прозрачный, но колеруется пастами в любой цвет. Наносится ветошью вручную. Долго сохнет и даёт возможность на больших площадях равномерно нанести себя... Сейчас не помню как называется, если кому интересно, уточню! У Саерлака есть.
Маляр по дереву
Узнали? Тоже интересно..
А вообще похоже на полупрозрачную отделку белой морилкой по сосне или лиственнице под лак.
С тонировкой грунта 3-5% белой же морилкой..
Я про Sayerlack разумеется...
Düfatex Aqua
Декоративная пропитка для дерева
правильно заметили выше она с белой морилкой
Отредактировано Иван kivir (02-03-2016 02:49:51)
какой расход золотой патины идёт на кв.м?
Делаю такое краской. Структура и насыщенность вот этих полос зависит от дерева. Пользуюсь Саерлаком. Ложу прозрачный грунт (изолятор), выводим плоскость в ноль, ну кому как надо( можно с порами или под яйцо). Развожу краску с отвердителем, даю выдержку минут 5 (на сигарету) для того чтоб пошла реакция, разбавляю растворителем в соотношение 1\3 (1 краски) и вперёд. После высыхания слой лака. Можно продолжить патиной и т.д. по технологии. Называют по модному: "ВЫБЕЛИВАНИЕ". С разными цветами получаются разные эффекты. На дубе и ясене красиво получается если изначально забить пору другим цветом, а потом покрасить.
Отредактировано demyan (11-03-2016 22:24:09)
Допустим древесина дуб,
Наносим белый грунт, он имеет высокий процент сухого остатка, очень хорошо заполняет поры древесины,
но так как дуб пористая древесина, поры глубокие и они заполненяются не полностью.
на этом ролике вы увидите как патину наносят на белый грунт, на следующем ролике,
как патину шлифуют и она остается только в порах и третий ролик нам расскажет как наносят поверх патины прозрачный лак.
Отредактировано kuzdim1 (02-02-2017 22:05:54)
